Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 20:57 |
Автомасла и присадки.
Кен | Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:27 | Сообщение # 376 |
| Цитата Kaizer ( ) Масло мобил 5w40 . Двигатель 2.4. дизель турбо Смотри на банке допуски форда, а вообще и на эти машины льем 5W30,
Kaizer | Дата: Пятница, 18.10.2013, 17:19 | Сообщение # 377 |
| Цитата Кен ( ) Смотри на банке допуски форда, а вообще и на эти машины льем 5W30, Я наверно поспешил залил 5 40... что теперь менять ?
Кен | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:59 | Сообщение # 378 |
| Цитата Kaizer ( ) что теперь менять ? Ну теперь уж нет, но если московские морозы станут напрягать холодными пусками, то менять.
pire111 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:04 | Сообщение # 379 |
| Цитата Кен ( ) но если московские морозы станут напрягать холодными пусками, то менять я на старичке, все зимы ездил на 10W40. ну и нечего, а с новым стартером и с мс20 переживу
Кен | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:15 | Сообщение # 380 |
| Цитата pire111 ( ) я на старичке, все зимы ездил на 10W40. ну и нечего Да понятно, но новое поколение отличает наличие гидрокомпенсаторов, цепь тоже маслом тянется, и все эти девайсы хотят жидкое масло.
finist07 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:16 | Сообщение # 381 |
| Цитата Кен ( ) новое поколение отличает наличие гидрокомпенсаторов, цепь тоже маслом тянется, чего эт сразу новое поколение?у меня тоже и гидрокомпенсаторы и цепь и нормально даже 15W40 переносит,хотя конечно зимы у нас не то что на крайнем севере
Кен | Дата: Суббота, 19.10.2013, 06:48 | Сообщение # 382 |
| Цитата finist07 ( ) чего эт сразу новое поколение?у меня тоже и гидрокомпенсаторы и цепь и нормально даже 15W40 Не забывайте про нормы Евро и не путайте года, и не ровняйте моторы, на сегодня практически тотально, все производители, Форд не исключение, прописывают в мануалах именно 5W30, это обусловлено в первую очередь экологией, отсюда и обязательные рекомендации по допускам при выборе масла, это и повышенные степени сжатия, что влечет конструктивные отличия двигателей разных лет выпусков, тепловые зазоры и те более жесткие. 15W40 можно залить и в эти машины, и ничего не будет, просто вылезет это уменьшенным ресурсом. А что бы вразумительно говорить о том, что мол все можно или не можно, давайте пофантазируем, как работает система смазки, при запуске холодного двигателя насос начинает подавать масло, а система очистки полнопоточная, это значит, что все масло до капли, проходит через фильтр и подается к трущимся парам, а поскольку вязкое масло очень неохотно лезет в тепловые зазоры, то в насосе, при увеличении давления более 4 атф. срабатывает редукционный клапан и происходит сброс масло обратно в поддон, и так до тех пор, пока масло не прогреется и не станет жидким (легкотекучим). А теперь представьте, насколько приятно вашему моторчику крутить валами при полусухом трении, и насколько это добавит ему ресурса. Так не проще ли не гадать можно-не можно, а пользоваться руководством производителя.
finist07 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 09:24 | Сообщение # 383 |
| Цитата Кен ( ) все производители, Форд не исключение, прописывают в мануалах именно 5W30 абсолютно согласен,но сроки и пробеги с нашей эксплуатацией тем производителям даже не снились.я бы тоже заливал 5w40 только в уж в очень жаркое лето,тем более и зазоры наверно уже увеличенные в подношенных движках.но раз уж залил человек пусть докатает масло это
Кен | Дата: Суббота, 19.10.2013, 09:32 | Сообщение # 384 |
| Цитата finist07 ( ) но раз уж залил человек пусть докатает масло это Костик, да ровно так я и ответил
Kaizer | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 08:53 | Сообщение # 385 |
| finist07 , Кен - я понял спасибо , что разяснили) докатаю это масло и залью после фордовское 5w30 формула ф
Сообщение отредактировал Kaizer - Воскресенье, 20.10.2013, 08:54 |
kott1512 | Дата: Среда, 18.12.2013, 20:17 | Сообщение # 386 |
| Цитата Kaizer ( ) Кен - я понял спасибо , что разяснили) докатаю это масло и залью после фордовское 5w30 формула
В мой движёк тоже положено лить масло 5w30. Но машина то не новая так что я заливал 5w40 и никаких проблем не было. Откатал так 78 тыщ,расход масла был 50-100гр на 8 тыщ км менял масло через 8 тыщДобавлено (18.12.2013, 20:17) --------------------------------------------- И то расход масла был когда по трассе прохватишь 120 км.ч
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
pire111 | Дата: Среда, 18.12.2013, 21:42 | Сообщение # 387 |
| я два дня назад тоже поменял масло, купил форд формула 5в30 10 литров пока полёт нормальный
K2 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:40 | Сообщение # 388 |
| http://www.drive2.ru/cars....0659123 Кён, Федор, рассуди нас пожалуйста, знаю ты про масла в теме, если ещё трудно) Народ, кто что думает, дайте знать, предистория с историей по ссылке.
murzik | Дата: Среда, 25.12.2013, 00:01 | Сообщение # 389 |
| По себе знаю что когда тесть мне малсо с фуру дал ,я его плюхнул в мотор свой и поехал в Вязники,то туда все было ГУД,обратно почти. по приезду засинил он синим дымом (мотор менялся за 20тыщ до того как и довольно хороший мотор) и по итогу полез я его вскрывать,так маслосьемные кольца были вусмерть залеплены нагаром. после того грузовое(именно для фур) масло себе не лью вообще,хотя ,как тетсь сказал,они его меняют раз в 80-90тыщ.
Кен | Дата: Среда, 25.12.2013, 12:10 | Сообщение # 390 |
| Цитата K2 ( ) Кён, Федор, рассуди нас пожалуйста, Если коротко, то на банке с маслом имеются допуски, если нет фордовского, то масло не подходит, подтверждение сему сообщение от Мурзика.
kott1512 | Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:08 | Сообщение # 391 |
| http://www.nismo-club.com/index.php?showtopic=9458
Интересная подборка вскрытых движков после использования различных масел.
sergeys | Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:13 | Сообщение # 392 |
| Цитата Кен ( ) Если коротко, то на банке с маслом имеются допуски, если нет фордовского, то масло не подходит, подтверждение сему сообщение от Мурзика. Еще дополнение.
pire111 | Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:44 | Сообщение # 393 |
| Цитата kott1512 ( ) http://www.nismo-club.com/index.php?showtopic=9458 Интересная подборка вскрытых движков после использования различных масел. считаю что это лож так как на Масло SHELL HELIX Ultra Full synthetic 5W40 Тоёта Калдина не может быть таких фото, вся ленейка шел создана на моющих присадках, и сам не однократно за ним наблюдал. а то что на фото больше похоже на мг10
sergeys | Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:54 | Сообщение # 394 |
| Цитата pire111 ( ) считаю что это лож так как на Масло SHELL HELIX Ultra Full synthetic 5W40 Тоёта Калдина не может быть таких фото, вся ленейка шел создана на моющих присадках, и сам не однократно за ним наблюдал. а то что на фото больше похоже на мг10 Анатолий, в нашей жизни все может быть. смотря где ты это масло берешь. знакомый в Лобне на разливе масла работал. он говорил: с одной локомотивной бочки разливали по пять фирменных марок.Добавлено (11.01.2014, 19:54) --------------------------------------------- Лично я автомасла покупаю всегда в одном магазине, а еще при магазине автосервис. и с сервиса всегда народ бежит(рекомендуют с сервиса) в этот магазин.
kott1512 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:25 | Сообщение # 395 |
| Цитата pire111 ( ) считаю что это лож так как на Масло SHELL HELIX Ultra Full synthetic 5W40 Тоёта Калдина не может быть таких фото, вся ленейка шел создана на моющих присадках, и сам не однократно за ним наблюдал. а то что на фото больше похоже на мг10 То что канистра шеловская или ещё чей-то фирмы,это ещё не значит что внутри масло той же фирмы,тоесть хорошее!
zoomic | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:55 | Сообщение # 396 |
| Привет всем! Купил новый Форд Транзит 2.2, 155 л.с. и смотрю сколько людей, столько мнений про масло. Я раньше ездил на ГАЗЕли с ЗМЗ 406 движком и УМЗ 4216. Покупал у друга в магазине по его совету масло FOSSER. Оно из только Германии ввозится. Оба движка отходили долго за 300 000 км, особенно УМЗ, про которого говорят 100 000 км и капремонт. Вот думаю его в Транзит лить. Кто что подскажет?
fedko
Кен | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:58 | Сообщение # 397 |
| Цитата zoomic ( ) Кто что подскажет? Привет, а что подсказывать ? тема настолько избита ... если есть допуски форд на масле из германии, то ни кто не против.
finist07 | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:04 | Сообщение # 398 |
| zoomic, а фордовские допуски есть у этого масла?вот мне интересно, купив машину за 1.5 ляма,есть желание сэкономить 200р на замене масла?
zoomic | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:07 | Сообщение # 399 |
| Кен, меня после прочтения этого форума еще заинтересовало масло MOTUL. А друг советует Liqui moly. Теперь думаю что лить, хотя время еще есть до 1 ТО. Пробег всего 3500 км. А про допуски не знаю. Надо поискать про это. Кстати у нас в Нижнем Новгороде FOSSER стоит примерно 1000-1200 рублей, а MOTUL 2200р.
fedko
Сообщение отредактировал zoomic - Воскресенье, 02.02.2014, 19:10 |
Кен | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:23 | Сообщение # 400 |
| Цитата zoomic ( ) меня после прочтения этого форума еще заинтересовало масло MOTUL. А друг советует Liqui moly. zoomic, производитель моторного масла может быть любой, тот кто тебе по душе, продукцию того и пользуй, важнее другое, то что по душе мотору, а ему хочется, что бы на канистре были допуски форд FORD WSS-M2C913-C Ну что еще можно добавить ?
