Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 15:18
Автомасла и присадки.
КенДата: Пятница, 13.06.2014, 16:18 | Сообщение # 426
Цитата T-3 ()
сказали никакой разницы, бери любое
Для вашего региона я бы использовал 5w30. Сказки о том, что чем больше пробег, тем гуще надо масло не актуальны, не забывайте, что даже старые пятидесятилетние совковые дизеля юзают 30-ку.
T-3Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:03 | Сообщение # 427
Кен, спасибо! после переборки буду знать что залить
FTL, FT 2007 2,2
K2Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:53 | Сообщение # 428
После переборки 5*40 мобил 3000 залить biggrin
katastrofДата: Суббота, 14.06.2014, 16:17 | Сообщение # 429
Кен, получается я залью GM в старый транзик и он сдохнет быстрее??? weep я о моторе
Добавлено (14.06.2014, 16:17)
А у ZIC нет допускофф форд?
T-3Дата: Суббота, 14.06.2014, 16:33 | Сообщение # 430
smile
Цитата Gamm ()
хочешь запороть мотор, лей Zic
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Суббота, 14.06.2014, 16:34
katastrofДата: Суббота, 14.06.2014, 17:54 | Сообщение # 431
Слышал такое, а почему? Для бензиновых моторов синтетика ZIC мне нрав
T-3Дата: Суббота, 14.06.2014, 20:37 | Сообщение # 432
на самом деле не знаю, но по моему на Фольце запорол именно так.. но то же дизель был... надо дождаться более грамотных людей по этому вопросу
FTL, FT 2007 2,2
КенДата: Воскресенье, 15.06.2014, 09:15 | Сообщение # 433
На самом деле сегодняшние допуски в значительной степени определяются экологией, а собственно экология и влечет за собой конструктивные изменения двигателей, как правило это увеличение степени сжатия, это изменение фаз газораспределения, это придирчивые к качеству масла турбокомпрессоры, это изменение собственно впрыска, он может протекать в два и более этапов, это изменение геометрии камеры сгорания для завихрения горючей смеси и т.д. и т.п. Отсюда современный двигатель более нагружен, нежели предшественник, возможно поэтому и ресурс сегодняшних меньше. Так вот моторное масло должно обязательно иметь допуски производителя двигателя.
Что же до старых моторов, то здесь не так критично, поле для определения моторного масла значительно шире.
Что же до ZIKa, то он имеет завышенное щелочное число, а это причина для увеличения зольности, а зольность в свою очередь есть абразив, вот как то так.
katastrofДата: Понедельник, 16.06.2014, 13:17 | Сообщение # 434
А как конкретно щелочное число повышает зольность? Я имею механизм действия. Щелочное число должно вроде быть высоким, чтобы мотор в чистоте содержать. Значит ZIC для всех моторов плох из-за высокого щелочного числа?
КенДата: Понедельник, 16.06.2014, 13:39 | Сообщение # 435
Ну ты реально решил копнуть слой химии, у меня аж температура поднялась от вопроса smile
Если в двух словах. то механизм примерно следующий, так называемое щелочное число определяет процентный состав моющей присадки, само по себе это наличие в масле дисперантов, они бывают зольные или беззольные и призваны предотвращать образование низкотемпературных отложений и предотвращать рост вязкости масла по мере накопления в нем сажи от неполного сгорания топлива.
Зольные дисперанты, это растворимые в масле мыла.они содержат металлы, кальций, магний, вот они то и придают маслу зольность. Что есть зола, это неогранический остаток появляющийся после сгорания масла, а это уже абразив.
katastrofДата: Вторник, 17.06.2014, 10:27 | Сообщение # 436
Фильтр его не ловит?
КенДата: Вторник, 17.06.2014, 13:10 | Сообщение # 437
Фильтр отцеживает абразивные частицы размером до 0.05 микрон, да и то, пока не забит, более мелкие частицы благополучно через него протекают.
katastrofДата: Среда, 18.06.2014, 22:39 | Сообщение # 438
т.е. получается от моющих свойств масла зависит не только чистота мотора, но и то, что на масле с большим щелочным числом мотя помрет раньше из-за абразива?
КенДата: Четверг, 19.06.2014, 08:17 | Сообщение # 439
Да , это вечная проблема производителя масла, очень тонкий баланс, хотя добросовестный производитель тратит деньги на многочисленные стендовые испытания и добивается сбалансированности компонентов, кстати эту инфу некоторые прописывают на этикетке. По этим же причинам не могут договориться инженеры механики по поводу промывки, мнения разделились, дело в том, что часть масла, около 3-5 % вообще никогда не стекает из двигателя при заменах, это ведет при смешивании со свежим некоторое увеличение щелочного числа, поскольку промывки содержат до 40%, а базовое масло 8-12%. На самом деле все нормально, если вовремя производить замену масла, а при подборе масла все же учитывать требования производителя двигателя, я про допуски.
katastrofДата: Четверг, 19.06.2014, 15:57 | Сообщение # 440
просто очень интересно мне про жижи всякие знать
katastrofДата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:42 | Сообщение # 441
нет допусков, что делать???
Прикрепления: 6935661.jpg (151.7 Kb)
КенДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:25 | Сообщение # 442
В твоем случае не критично, я на старых машинах использовал DLO. но пойдет и TSI, ведь классификация АСЕА А3, В3, В4 (ассоциация европейских изготовителей автомобилей) говорит, цитирую:
Стойкие к декструкции масла для дизелей легковых автомобилей и фургонов высокой степени форсирования или для использования при увеличенных интервалах замены по рекомендации изготовителей дизелей, или для всесезонного применения маловязких масел или в тяжелых эксплутатационных условиях, определяемых изготовителями дизелей.
Классификация по АPI (американский петролиумный институт) SF говорит о том, что масло может использоваться в дизельных двигателях.
Прикрепления: 4155805.jpg (180.8 Kb)
katastrofДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:30 | Сообщение # 443
хоть машинка старая, а движок то очень даже ничего! а это самое dlo хуже, чем tsi получается? а в моторы с 2000г.в. не рекомендуешь tsi лить?
Добавлено (22.06.2014, 12:30)
откуда у тебя фоток столько? на все случаи жизни!
КенДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:43 | Сообщение # 444
Все просто, я продаю автомасла и зап.части smile
А фото делаю тут же, с витрины.
КенДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:44 | Сообщение # 445
А вот в эти моторы льем то, с чего мы затеяли разговор.
katastrofДата: Понедельник, 23.06.2014, 20:39 | Сообщение # 446
тоже хочу магаз автозапчастей!
КенДата: Понедельник, 23.06.2014, 22:16 | Сообщение # 447
Коллега biggrin
igor-1960Дата: Среда, 22.10.2014, 22:18 | Сообщение # 448
Прошу совета у знатоков.Пришло время менять масло,прошлый раз ставил фильтр BOSCH ,но у него внутр. диаметр больше, 28,5 вместо 24 ,в этот раз поставил фильтр марсо с внутр. диам. 24мм.Может зря и хороший ли это фильтр?
v_aДата: Вторник, 09.12.2014, 22:41 | Сообщение # 449
Не промывал никогда, промывка не сливается вся.
katastrofДата: Среда, 10.12.2014, 19:46 | Сообщение # 450
не очень давно делал т.о. 90 000 км после кап ремонта, снимал поддон, мотор изнутри и поршневая чистейшие, расход масла совсем чуть, и то на скорости, замена масла 9-10 тыс км, масло все тот же равенол TSI 10/40 полусинь. Вывод: буду лить его дальше. только оно подорожало последнее время, на базе беру, оно уже там 1100р за 5 л. на данный момент пробег уже 95 000км. ваше мнение?, Кен, ?
