Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 20:19 |
Автомасла и присадки.
Кен | Дата: Пятница, 13.06.2014, 16:18 | Сообщение # 426 |
| Цитата T-3 ( ) сказали никакой разницы, бери любое Для вашего региона я бы использовал 5w30. Сказки о том, что чем больше пробег, тем гуще надо масло не актуальны, не забывайте, что даже старые пятидесятилетние совковые дизеля юзают 30-ку.
T-3 | Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:03 | Сообщение # 427 |
| Кен, спасибо! после переборки буду знать что залить
FTL, FT 2007 2,2
K2 | Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:53 | Сообщение # 428 |
| После переборки 5*40 мобил 3000 залить
katastrof | Дата: Суббота, 14.06.2014, 16:17 | Сообщение # 429 |
| Кен, получается я залью GM в старый транзик и он сдохнет быстрее??? я о моторе Добавлено (14.06.2014, 16:17) --------------------------------------------- А у ZIC нет допускофф форд?
T-3 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 16:33 | Сообщение # 430 |
| Цитата Gamm ( ) хочешь запороть мотор, лей Zic
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Суббота, 14.06.2014, 16:34 |
katastrof | Дата: Суббота, 14.06.2014, 17:54 | Сообщение # 431 |
| Слышал такое, а почему? Для бензиновых моторов синтетика ZIC мне нрав
T-3 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 20:37 | Сообщение # 432 |
| на самом деле не знаю, но по моему на Фольце запорол именно так.. но то же дизель был... надо дождаться более грамотных людей по этому вопросу
FTL, FT 2007 2,2
Кен | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 09:15 | Сообщение # 433 |
| Цитата katastrof ( ) Кен, получается я залью GM в старый транзик и он сдохнет быстрее??? На самом деле сегодняшние допуски в значительной степени определяются экологией, а собственно экология и влечет за собой конструктивные изменения двигателей, как правило это увеличение степени сжатия, это изменение фаз газораспределения, это придирчивые к качеству масла турбокомпрессоры, это изменение собственно впрыска, он может протекать в два и более этапов, это изменение геометрии камеры сгорания для завихрения горючей смеси и т.д. и т.п. Отсюда современный двигатель более нагружен, нежели предшественник, возможно поэтому и ресурс сегодняшних меньше. Так вот моторное масло должно обязательно иметь допуски производителя двигателя. Что же до старых моторов, то здесь не так критично, поле для определения моторного масла значительно шире. Цитата katastrof ( ) Слышал такое, а почему? Что же до ZIKa, то он имеет завышенное щелочное число, а это причина для увеличения зольности, а зольность в свою очередь есть абразив, вот как то так.
katastrof | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 13:17 | Сообщение # 434 |
| А как конкретно щелочное число повышает зольность? Я имею механизм действия. Щелочное число должно вроде быть высоким, чтобы мотор в чистоте содержать. Значит ZIC для всех моторов плох из-за высокого щелочного числа?
Кен | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 13:39 | Сообщение # 435 |
| Цитата katastrof ( ) как конкретно щелочное число повышает зольность? Я имею механизм действия. Щелочное число должно вроде быть высоким, чтобы мотор в чистоте содержать Ну ты реально решил копнуть слой химии, у меня аж температура поднялась от вопроса Если в двух словах. то механизм примерно следующий, так называемое щелочное число определяет процентный состав моющей присадки, само по себе это наличие в масле дисперантов, они бывают зольные или беззольные и призваны предотвращать образование низкотемпературных отложений и предотвращать рост вязкости масла по мере накопления в нем сажи от неполного сгорания топлива. Зольные дисперанты, это растворимые в масле мыла.они содержат металлы, кальций, магний, вот они то и придают маслу зольность. Что есть зола, это неогранический остаток появляющийся после сгорания масла, а это уже абразив.
katastrof | Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:27 | Сообщение # 436 |
| Фильтр его не ловит?
Кен | Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:10 | Сообщение # 437 |
| Цитата katastrof ( ) Фильтр его не ловит? Фильтр отцеживает абразивные частицы размером до 0.05 микрон, да и то, пока не забит, более мелкие частицы благополучно через него протекают.
katastrof | Дата: Среда, 18.06.2014, 22:39 | Сообщение # 438 |
| т.е. получается от моющих свойств масла зависит не только чистота мотора, но и то, что на масле с большим щелочным числом мотя помрет раньше из-за абразива?
Кен | Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:17 | Сообщение # 439 |
| Цитата katastrof ( ) т.е. получается от моющих свойств масла зависит не только чистота мотора, но и то, что на масле с большим щелочным числом мотя помрет раньше из-за абразива? Да , это вечная проблема производителя масла, очень тонкий баланс, хотя добросовестный производитель тратит деньги на многочисленные стендовые испытания и добивается сбалансированности компонентов, кстати эту инфу некоторые прописывают на этикетке. По этим же причинам не могут договориться инженеры механики по поводу промывки, мнения разделились, дело в том, что часть масла, около 3-5 % вообще никогда не стекает из двигателя при заменах, это ведет при смешивании со свежим некоторое увеличение щелочного числа, поскольку промывки содержат до 40%, а базовое масло 8-12%. На самом деле все нормально, если вовремя производить замену масла, а при подборе масла все же учитывать требования производителя двигателя, я про допуски.
katastrof | Дата: Четверг, 19.06.2014, 15:57 | Сообщение # 440 |
| просто очень интересно мне про жижи всякие знать
katastrof | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:42 | Сообщение # 441 |
| нет допусков, что делать???
Кен | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:25 | Сообщение # 442 |
| Цитата katastrof ( ) нет допусков, что делать??? В твоем случае не критично, я на старых машинах использовал DLO. но пойдет и TSI, ведь классификация АСЕА А3, В3, В4 (ассоциация европейских изготовителей автомобилей) говорит, цитирую: Стойкие к декструкции масла для дизелей легковых автомобилей и фургонов высокой степени форсирования или для использования при увеличенных интервалах замены по рекомендации изготовителей дизелей, или для всесезонного применения маловязких масел или в тяжелых эксплутатационных условиях, определяемых изготовителями дизелей. Классификация по АPI (американский петролиумный институт) SF говорит о том, что масло может использоваться в дизельных двигателях.
katastrof | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:30 | Сообщение # 443 |
| хоть машинка старая, а движок то очень даже ничего! а это самое dlo хуже, чем tsi получается? а в моторы с 2000г.в. не рекомендуешь tsi лить? Добавлено (22.06.2014, 12:30) --------------------------------------------- откуда у тебя фоток столько? на все случаи жизни!
Кен | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:43 | Сообщение # 444 |
| Цитата katastrof ( ) откуда у тебя фоток столько? на все случаи жизни! Все просто, я продаю автомасла и зап.части А фото делаю тут же, с витрины.
Кен | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:44 | Сообщение # 445 |
| Цитата katastrof ( ) а в моторы с 2000г.в. не рекомендуешь tsi лить? А вот в эти моторы льем то, с чего мы затеяли разговор.
katastrof | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:39 | Сообщение # 446 |
| тоже хочу магаз автозапчастей!
Кен | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 22:16 | Сообщение # 447 |
| Цитата katastrof ( ) тоже хочу магаз автозапчастей! Коллега
igor-1960 | Дата: Среда, 22.10.2014, 22:18 | Сообщение # 448 |
| Прошу совета у знатоков.Пришло время менять масло,прошлый раз ставил фильтр BOSCH ,но у него внутр. диаметр больше, 28,5 вместо 24 ,в этот раз поставил фильтр марсо с внутр. диам. 24мм.Может зря и хороший ли это фильтр?
v_a | Дата: Вторник, 09.12.2014, 22:41 | Сообщение # 449 |
| Не промывал никогда, промывка не сливается вся.
katastrof | Дата: Среда, 10.12.2014, 19:46 | Сообщение # 450 |
| не очень давно делал т.о. 90 000 км после кап ремонта, снимал поддон, мотор изнутри и поршневая чистейшие, расход масла совсем чуть, и то на скорости, замена масла 9-10 тыс км, масло все тот же равенол TSI 10/40 полусинь. Вывод: буду лить его дальше. только оно подорожало последнее время, на базе беру, оно уже там 1100р за 5 л. на данный момент пробег уже 95 000км. ваше мнение?, Кен, ?
