Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:10 |
Масло в трансмиссию
славик | Дата: Среда, 08.04.2009, 21:28 | Сообщение # 1 |
| Прочитал в ЗР тест трансмисионных масел,один из тестируемых продуктов был довольно интересным- Castrol saf-x 75w-140 -ниже перепишу рекомендацию журнала- ...масло будет лучше работать в экстремальных условиях,но еще раз повторим : продукт специфический,с его применением стоит быть крайне осторожным(в КПП не заливать) Для чего же создано такое чудо-для гонок париж-дакар ?
Кен | Дата: Среда, 08.04.2009, 21:42 | Сообщение # 2 |
| Quote (славик) Castrol saf-x 75w-140 ПОлная синтетика, применяется в мостах тяжелых грузовиков Манн, Вольво и т.д.
costarika | Дата: Вторник, 14.04.2009, 13:14 | Сообщение # 3 |
| имхо 140 для диффов с блокировками
ford transit eur 1991
pistrini | Дата: Суббота, 06.02.2010, 19:50 | Сообщение # 4 |
| Привет.Масло в кпп МТ75 это понятно,а в мост чаво напишите пожалуйста.
Кен | Дата: Суббота, 06.02.2010, 19:53 | Сообщение # 5 |
| Quote (pistrini) а в мост чаво напишите пожалуйста. А в мост ТМ-5, а уж производителя надо выбрать на свой вкус.
pistrini | Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:00 | Сообщение # 6 |
| Кен, Понял.Менять через сколько?
Кен | Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:08 | Сообщение # 7 |
| Quote (pistrini) Кен, Понял.Менять через сколько? Смотря что залил, если наше родное, то через 60 тыс., если буржуйская синтетика, то на весь срок службы агрегата, если полусинтетика, то через 100 тыс.
pistrini | Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:12 | Сообщение # 8 |
| Кен, Есть что порекомендовать?
Кен | Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:18 | Сообщение # 9 |
| Quote (pistrini) Кен, Есть что порекомендовать? Если редуктор в нормальном состоянии, то синтетика, как уже писал производитель на твой вкус, это может быть Шелл, Мобил, кастрол и т.д. но засада в том, что известные бренды не постовляют в Россию от производителя, скорее всего это Турецкий розлив, поищи Шелл, но смотри, что бы производитель был Финляндия, не Австрия, это и будет оригинальным продуктом.
pistrini | Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:19 | Сообщение # 10 |
| Кен, Понял.Спасибо.
lexa | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 11:27 | Сообщение # 11 |
| и в марке масла обязательно должны быть буковки GL 5 это класс нагрузки
Дымок | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 12:29 | Сообщение # 12 |
| не давно прочитал что в кпп родное фордовское масло не меняется, а только доливается - во буржуи понаделали масел
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
lexa | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 13:48 | Сообщение # 13 |
| они давно так прикалываются, у меня гольф был 1978года, там сливной пробки в коробке не было..........
alex211 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 09:52 | Сообщение # 14 |
| Мужчины, хочу поменять в коробке масло, информации по поводу АТФов есть куча , только мне Атф не нравиться- веретенка в коробке как то не надежно..... это же не автомат- хотя ее с завода льют.... Так вот собственно вопрос, а если я залью трансмиссионую синтетику, нормально будет???
славик | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 10:02 | Сообщение # 15 |
| alex211, С завода идет не АТФ а спец.жидкость.
alex211 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 15:39 | Сообщение # 16 |
| Так вот эта спец жидкость и есть типа атф, состав почти тот же ( интернета начитался - она жиденькая как водичка).... сегодня был в большом магазине где продают только масла, по BP-шному каталогу в коробку форд транзит льется синтетическое масло- Energear HT 75W-90 ( high performance universal gear oil GL-4/5: MT-1). вот я его и купил два литра по 390 рур.... мужчины... я хоть то купил??? а то в магазине могли и по ушам поездить....
Сообщение отредактировал alex211 - Понедельник, 07.06.2010, 15:49 |
mykola | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 20:13 | Сообщение # 17 |
| alex211,high performance universal gear oil перевод: высокопроизводительные универсальные трансмиссионное масло, так что не парься...
Кен | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 20:24 | Сообщение # 18 |
| Quote (alex211) по BP-шному каталогу в коробку форд транзит льется синтетическое масло- Energear HT 75W-90 Quote (alex211) я хоть то купил??? Не знаю не знаю, только знаю, что синтетика 75/90 для КПП ни айс, пробовали, передачи включаются с рыпом и скрипом.
v_a | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 21:07 | Сообщение # 19 |
| Quote (alex211) Мужчины, хочу поменять в коробке масло Есть проверенный вариант, закажи 2 банки и через 10 дней передачи в коробке будут сами включаться))) http://exist.ru/price.aspx?pcode=MT1L
alex211 | Дата: Вторник, 08.06.2010, 00:23 | Сообщение # 20 |
| v_a, дак позняк уже.... я ВР купил..... а передачи у меня нормально включаются ,шум просто появляеться после того как покатаешься немного.....
Shurik28 | Дата: Вторник, 08.06.2010, 21:34 | Сообщение # 21 |
| Кен, Я сегодня в "Еврофорд" приобрел масло МТ-75,и поинтересовался на счет ТМ-5,которое в редуктор заднего моста сказали нету и вроде продавец такого масла марку не слышал
Кен | Дата: Вторник, 08.06.2010, 21:45 | Сообщение # 22 |
| Quote (Shurik28) Кен, Я сегодня в "Еврофорд" приобрел масло МТ-75,и поинтересовался на счет ТМ-5,которое в редуктор заднего моста А вот в редуктор моста как раз его то и нужно.
Shurik28 | Дата: Среда, 09.06.2010, 11:20 | Сообщение # 23 |
| Стал менять масло и возник вопрос - как от старого масла коробку промыть?может промывки какие существуют?Масло было залито 80w90,совмещаемо ли оно с МТ-75?может кто подскажет?
Кен | Дата: Четверг, 10.06.2010, 07:53 | Сообщение # 24 |
| Quote (Shurik28) как от старого масла коробку промыть?может промывки какие существуют? Промывки существуют, если нет в наличии, то можно залить моторное масло и просто минут 10 поработать на холостых.
Shurik28 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 18:32 | Сообщение # 25 |
| Кен, Спасибо за совет.
Кен, Musha |
