Видеорегистраторы.
Александр71 | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:12 | Сообщение # 126 |
| Quote (Rumata) . Подаю питание - не дайт картинку и греется довольно сильно. Была такая фигня с китайской антеной.красный провод был плюс.(это помоему разумению)а у них черный оказался плюсом красный минус.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 10:04 | Сообщение # 127 |
| Quote (Кен) уже установлена Где поставил?Ну как подсоединил?Интересно ж блин,Федор если мона то подробней. У меня камера лежит и всё не как не определюсь как лучше подсоеденить.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 19.06.2011, 12:02 |
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 14:40 | Сообщение # 128 |
| Quote (televizor) Где поставил?Ну как подсоединил?Интересно ж блин,Федор если мона то подробней. Вечером фотки выложу.
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 17:11 | Сообщение # 129 |
| Quote (Rumata) На двух последних фотках вид с улицы. Расположил ты её конечно интересно ,а вид с камеры можно как нибудь увидеть.
Rumata | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 18:38 | Сообщение # 130 |
| Quote (МиколаII-й) а вид с камеры можно как нибудь увидеть. Можно. А чо ты в Речице не глянул - некада было?
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:24 | Сообщение # 132 |
| Quote (Rumata) некада было Вроде как да Хотя если чесно тока ща задумался об неотвратимости покупки данного девайса
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:30 | Сообщение # 133 |
| Quote (МиколаII-й) задумался об неотвратимости покупки данного девайса Да Колян, похоже скоро все будем вооружаться для борьбы с подставами и прочей хренью.
Лёлик | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:36 | Сообщение # 134 |
| Кен, Монитор с Телевизором? Ой, с Теликом... Ой, с TV...
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:39 | Сообщение # 135 |
| Quote (Лёлик) Кен, Монитор с Телевизором? Нет, там слева вход USB, присмотрись увидишь флешка торчит. У него есть FM, но оно бесполезно, магнитолка то покруче будет.
Лёлик | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:41 | Сообщение # 136 |
| Кен, Стандартный вопрос: Скока денех?
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:43 | Сообщение # 137 |
| Quote (Лёлик) Стандартный вопрос: Скока денех? Камерка 1700, мониторчик 3700, такой же монитор без USB 2700.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:44 | Сообщение # 138 |
| Quote (Кен) Ну вот примерно так Ок за фотки спасибо. Подсоединил как ?Вкл заднюю и тогда всё видно или на постоянни? Воще вопросов задаю очень много по данному девайсу потому что не могу понять как лучше будет.1-вкл заднюю и вкл монитор и камера или же пусть камера постоянно вкл а монитор с вкл задней,опять же как быстро монитор просыпается. 2-иногда не помешало бы и принудительно вкл а тогда надо мутить больше комутаций мутить, да и ночью будет не айс ещё одна свитилка в морду. Есть у меня вх на навике для камеры заднего вида,по мне лучший вариант,вот тока вход может оказатся не рабочим пока не разобрался.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 19.06.2011, 21:05 |
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:50 | Сообщение # 139 |
| Quote (televizor) Подсоединил как ?Вкл заднюю и тогда всё видно или на постоянни? Именно так, вкл заднюю и есть картинка, если на ходу мониторить есть желание, то там еще два входа есть, можно какую нить кнопку с отдельного входа, но я не стал заморачиваться, будет куча проводов. Quote (televizor) как быстро монитор просыпается. Милисекунды. А вот вход на навике под вопросом, что есть главный вход ? Не надо ли будет выходить из системы.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:03 | Сообщение # 140 |
| Quote (Кен) А вот вход на навике под вопросом, что есть главный вход ? Не надо ли будет выходить из системы. По идеи нет,но может и так быть.Короче нуно пробывать,тут ещё может случится что именно в моей модели это муляж вх.
Rumata | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:09 | Сообщение # 141 |
| Quote (Кен) А вот вход на навике под вопросом, что есть главный вход ? Не надо ли будет выходить из системы. Не надо. При поступлении сигнала с камеры, картинка появляется сразу же, не важно какое приложение работает. По крайней мере у мну так. (Навик с виндой).Quote (МиколаII-й) тока ща задумался об неотвратимости покупки данного девайса Ну это никада не поздно. Приежжай - поставим всё в лучшем виде, девайсы проверенные.Добавлено (19.06.2011, 21:09) ---------------------------------------------
Quote (Александр71) а у них черный оказался плюсом красный минус. Вот козлы, у мну потом шевельнулась такая мысль, проверить то никак! В схемке ни шиша не указана распиновка. Но видимо поздно уже всё спалено.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:14 | Сообщение # 142 |
| Quote (Rumata) проверить то никак! Если мона разобрать,то разбери и рядышком найди конденсатор у которого на боку будет написано минус и посмотри по дорожкам до тех проводков на которые питание подавать.Актуально для устройств не залитых и разборных.
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:15 | Сообщение # 143 |
| Quote (Rumata) (Навик с виндой). Вот в том то и дело, что у телека без винды, у меня такой же, если надо что нить подрегулировать, ну типа звук добавить , то надо выходить из системы. Просто надо зреть и покупать нормальный, хотя в свое время мой был ууух, а очень быстро устарел.
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:17 | Сообщение # 144 |
| Quote (Rumata) Но видимо поздно уже всё спалено. Саш, помнишь я писал как убил видеорегистратор подав на него 12 вольт вместо пяти, так вот они его отправляли на завод, правда почти два месяца ждал, цена вопроса наша тясяча. Попробуй обратиться к продавцам.
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:06 | Сообщение # 145 |
| Quote (Rumata) Ну это никада не поздно. Приежжай - поставим всё в лучшем виде, девайсы проверенные. Саш спасибо! Но 12 с лишним тыщ рашинбабок ну оч жалко может можно меньшим бюджетом отделаться
Rumata | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:23 | Сообщение # 146 |
| Quote (МиколаII-й) может можно меньшим бюджетом отделаться Можно существенно меньше.Добавлено (19.06.2011, 22:23) --------------------------------------------- У Мурзи на складе есть покашто.
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:36 | Сообщение # 147 |
| Quote (Rumata) У Мурзи на складе есть покашто. Прайс мона узреть
televizor | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 23:59 | Сообщение # 148 |
| Quote (Rumata) По крайней мере у мну так. (Навик с виндой). Сань а шнурок который подсоединяется к навику от камеры заднего вида, можно фотку .(Мини джек или ещё меньше у твоего девайса?)
mykola | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 14:24 | Сообщение # 149 |
| Quote (Кен) Попробуй обратиться к продавцам.
murzik | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 14:28 | Сообщение # 150 |
| МиколаII-й, а те который? есть с таблом которое не крутиться 150уе,с таблом что крутиться(с которым руматыч на слете ходил фильму снимал) 180уе,и самый блатнячий 280 но без табла и к навику его нуна подключать,но этот самый зашибательский. у мну самый дешевый стоит и прекрасно я се чуствую с ним.
