Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 07:12
Видеорегистраторы.
MyxAДата: Вторник, 06.09.2011, 23:37 | Сообщение # 176
Vision Drive VD-3000 (4000) вот вполне достойная модель стоит 10к рублей в ней есть все что нужно и жпс,дата время и экран что бы можно на месте показывать(доказывать) датчики ударов и вращения содержит 2 папки записи 1 в постоянном режиме 2 аварийная,даже при серьезном ДТП(тьху-тьху-тьху) имеет внутренний аккумулятор для 15 сек записи после дтп -например если у вас оторвало акум.
вот пример
http://www.youtube.com/watch?v=vEsi0MpNqRU
FORD Transit 2001 г/в 2,0 / 85 л.с
K2Дата: Среда, 07.09.2011, 00:25 | Сообщение # 177
K2Дата: Среда, 07.09.2011, 00:27 | Сообщение # 178
MyxA, Вам кто-то причалил? я просто без звука смотрел confused
mykolaДата: Среда, 07.09.2011, 08:25 | Сообщение # 179
да ладно, MyxA, качество картинки - говно, не то что номера, рекламные щиты не читаемы и это за червонец?
MyxAДата: Среда, 07.09.2011, 09:02 | Сообщение # 180
ну на счет разрешения - Разрешение - 640x480, 1280x960 у меня записано на 640x480 можно и на макси записывать тогда надо расширять память . а так у меня запись на штатную карту примерно 8 часов,при заполнении карты он автоматом стирает 1 запись.
Есть конечно еще вариант Visiondrive VD-7000W в принципе то же самое только присутствует еще 1 камера выносная.
Более подробно о VD думаю подскажет Гугл =)
было дело ,
мужик начал было что то говорить про то как я торможу, а я ему запись показал он все понял-сам виноват не держал дистанцию. Разошлись без дпс.
slawapwlДата: Суббота, 01.10.2011, 09:30 | Сообщение # 181
Заказывал видеорегистратор dealextreme вчера пришол по почте. снимает неплохо меню на русском,есть датчик движения и всякие примочки
pire111Дата: Суббота, 01.10.2011, 16:35 | Сообщение # 182
Quote (slawapwl)
а по подробнее можно с фотками, как платил чеки? буду очень признателен. а то хахол не верит пока не проверит biggrin
finist07Дата: Суббота, 01.10.2011, 23:51 | Сообщение # 183
slawapwl, ну и как качество картинки?что то мне подсказывает,что не очень гуд
slawapwlДата: Воскресенье, 02.10.2011, 19:49 | Сообщение # 184
Вот видео на ютуб,Режим съемки можно разный выбрать ешо толком не разобрасля book
AgalДата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:34 | Сообщение # 185
slawapwl, Слава, на картинке 30 октября. Думаю, ошибка hello
slawapwlДата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:37 | Сообщение # 186
дату и всё такое не устанавливал не дошол до этого пункта book
finist07Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:10 | Сообщение # 187
slawapwl, режим то выбрать можно,но много требовать от камеры 1.3мп нельзя,хотя цена демократичная
slawapwlДата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:26 | Сообщение # 188
Бюджетный вариант. Меня устраивает всё нормально видно.
finist07Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:30 | Сообщение # 189
slawapwl, а как ночная съемка?
slawapwlДата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:23 | Сообщение # 190
видео вечерней съемки
Александр71Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:38 | Сообщение # 191
че тарахтит как не мазаная телега? lol
ovДата: Понедельник, 03.10.2011, 17:43 | Сообщение # 192
сегодня на мкадев москве по рации предлагали регистраторы! 1000 самый простой! и 1500 с датчиком движения и т.д. нет предела дешевизне... гы-гы-гы!
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
ovДата: Понедельник, 07.11.2011, 16:50 | Сообщение # 193
я себе так поставил! не приметно! снимать ставить не надо. тока провод выдаёт!
Прикрепления: 7342084.jpg (112.8 Kb) · 4944891.jpg (189.7 Kb) · 0092968.jpg (178.8 Kb)
televizorДата: Понедельник, 07.11.2011, 17:10 | Сообщение # 194
ov, А видео с него аха,хотся поглядеть. yes
ovДата: Понедельник, 07.11.2011, 17:12 | Сообщение # 195
видео пока не научился выкладывать! это такой же как и у руматовича!
RumataДата: Понедельник, 07.11.2011, 22:39 | Сообщение # 196
Quote (ov)
тока провод выдаёт!
Вверх к плафону тащщи.
ovДата: Вторник, 08.11.2011, 15:43 | Сообщение # 197
Quote (Rumata)
да, я уже думал через потолок пустить, но шнура до прикуривателя не достаёт! а так обрезать провод и включить на постоянную тоже вроде не гуд!
про100ЯДата: Вторник, 08.11.2011, 16:17 | Сообщение # 198
Quote (ov)
а мож как вариант подключить через замок зажигания и тогда будет работать только при работающем двигателе,ну или еще протянуть"+"и сделать через кнопку ,
ovДата: Вторник, 08.11.2011, 17:09 | Сообщение # 199
про100Я, и про это думал! что плохо он(регистратор) энерго-зависимый и если выключить питание последняя запись не сохраняется! следовательно ,не дай бог дтп, обычно глушишь и идёшь смотреть и запись не сохраниться! хотя вариант хороший!
про кнопку. и так их дофига! а так стоит тройник и вместе с родаром я как только сажусь включаю! и по радару в основном и ориентируюсь, работает всё или нет! в общем пока и так нормально!
КенДата: Вторник, 08.11.2011, 23:36 | Сообщение # 200
Quote (ov)
Quote (про100Я)
Ребята, не повторите мой горький опыт, он, регистратор, работает только от штатного шнура с понижающим трансформатором до 5 вольт. Писал про свою беду где то в начале темы.
КарНемо, Musha
