Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 16:42 |
Рычаги
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:27 | Сообщение # 26 |
| Кронштейн передней пружины -№16, вот что это v_a, вот такое тебе надо приварить ( смысле кронштейн стабилизатора к рычагу) Добавлено (22.10.2010, 16:34) --------------------------------------------- Часть темы -надо перебросить в подвеску( Стабилизатор)
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 24.10.2010, 01:33 |
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:27 | Сообщение # 27 |
| Quote (MGV) Кронштейн передней пружины -№16 может мы о чем то разном говорим, а то если так , то можно еще "кронштейном нижнего рычага" обозвать...
v_a | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:27 | Сообщение # 28 |
| MGV, понял, просто у всех рычагов, что я видел, проушины были ввиде отливов. Такого уха у меня нету, есть кусок железяки 6мм, буду из нее проушину делать, мысли как сделать в голове уже появились.
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:27 | Сообщение # 29 |
| Quote (v_a) MGV, понял, просто у всех рычагов, что я видел, проушины были ввиде отливов. v_a, это Турция или Китая, все немецкие и Европа шли такими. просьба к модераторам -перенести и создать отдельную тему про стабилизатор и рычаги. Форум подрос как никак
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 23.10.2010, 00:05 |
Кен | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:40 | Сообщение # 30 |
| Quote (MGV) просьба к модераторам -перенести и создать отдельную тему про стабилизатор и рычаги. Форум подрос как никак Гриша лови плюсик. Просьба ко всем, если заметите обсуждение какого либо вопроса не в соответствующей теме, то скопируйте ссылку страницы и выложите ЗДЕСЬ, будем пытаться навести порядок.
K2 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:44 | Сообщение # 31 |
| Quote (MGV) Кронштейн передней пружины -№16, вот что это Quote (K2) может мы о чем то разном говорим, а то если так , то можно еще "кронштейном нижнего рычага" обозвать... Не согласен!!! Хочу в споре родить истину!
Сообщение отредактировал K2 - Воскресенье, 24.10.2010, 01:45 |
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 02:00 | Сообщение # 32 |
| Quote (K2) Не согласен!!! Хочу родить истину! Мож кесарево -поможет?? см. экзист каталог.
K2 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:38 | Сообщение # 33 |
| Quote (MGV) см. экзист каталог. верить названиям в экзисте, усе равно что гугл переводчиком какую-нить страничку английскую перевести Вобщем истина в нашем случае такова, у меня там стоит рычаг, ну а у тебя- Quote (MGV) Кронштейн передней пружины -№16 а у кого-то там будет стоять "кусок лонжерона" по-любому
smck2008 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:39 | Сообщение # 34 |
| всем привет. Такая проблема: стойки стабилизатора на этом самом стабилизаторе просто не держатся - верхнее ухо стойки все время с него соскакивает...сразу для справки: стабилизатор - 20мм. обычная труба без ушей на концах, просто пруток, на который с боков надеваются стойки стабилизатора...и еще одна странность - сами стойки стабилизатора: внутри у них - не резиновая, а металлическая втулка, которая при насаживании на стабилизатор обхватывает его. При поворотах руля и проезде неровностей идет четкий металлический звук от этого "соединения". По логике, втулка должна быть резиновой, но... и еще:нижняя резиновая втулка стойки стабилизатора(которая в рычаге) - как ее менять? старую вытащить не сложно, а вот как в эту небольшую дырку запрессовать новую?
Форд Транзит 1999 2,0 бензин NSF
Rumata | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:39 | Сообщение # 35 |
| Quote (smck2008) а вот как в эту небольшую дырку запрессовать новую? Вот Мурзя появицца, тада расскажет.
murzik | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:39 | Сообщение # 36 |
| Quote (smck2008) старую вытащить не сложно, а вот как в эту небольшую дырку запрессовать новую? В книжке написано и нарисовано но у меня так не получилося( там типа трубку взять по диаметру, широкую шайбу на ширину трубки, смазать типа мылом каким нить,длинючий болт с обратной стороны тож насадку с большим диаметром и крутить, и по книжному оно само должно туда залезть. НЕ ЗАЛЕЗЛО У МЕНЯ). я пошел другим путем(методом научного тыка было выбрано оптимальная траектория реза).Берем эти втулки(которые типа 8) и акуратненько разрезаем (2 варианта: 1 -по спирали и потом типа ввинчиваем и все собираемно есть минус конструкция немного расползается но 1,5 года отработала нормаль но),( 2 вариант одну бобышу режем по горизонтали пополам,тогда одну половину просовываем в рычаг(оно немного упираясь но влазит) а вторую можно приклеить обратно либо просто приложить, и собрать все в кучу). А второй раз делал по второму методу мне больше понравился итог. Стойки бывают 2х видов: под шплинт и под болт,и все с резиной должны быть,т.е. на рычаг то одевается металом плотно и стопориться. и все.а с наружи втулки резина.
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:39 | Сообщение # 37 |
| Quote (smck2008) и еще:нижняя резиновая втулка стойки стабилизатора(которая в рычаге) - как ее менять? старую вытащить не сложно, а вот как в эту небольшую дырку запрессовать новую? Во нашли проблему! Менял 2 раза проблем нет никаких, Старую отверткой выковырнул -новую аккуратно помогая отверткой ставим на место. Сами стойки стабилизатора у меня( те что маленькие) - снизу к рычагу крепятся гайкой. а к самому стабилизатору на фиксирующей шплинтом.
smck2008 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:39 | Сообщение # 38 |
| проблема в другом...в моем стабилизаторе в принципе НЕТ отверстий под шплинты...видимо, проще будет стаб поменять...но в этом случае я поставлю второй вариант, который с нормальным ухом...и со втулкой в рычаге мудрить не надо...в любом случае - всем спасибо за ответы...
Сообщение отредактировал smck2008 - Понедельник, 05.07.2010, 13:28 |
murzik | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:39 | Сообщение # 39 |
| Quote (smck2008) в моем стабилизаторе в принципе НЕТ отверстий под шплинты ага в воздухе они с завода держались. Quote (MGV) Старую отверткой выковырнул -новую аккуратно помогая отверткой ставим на место. Гриш на следующей сходке я с собой возьму и ты мне их Quote (MGV) аккуратно помогая отверткой затусуешь,АГА, я спецательно подожду сам ковыряться не буду.
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:40 | Сообщение # 40 |
| murzik, Саш,а нафига всю втулку разрезать? Моно один сторона разрезать и вона как по маслу на место встает Я так на корчвагене практиковал,на Транзитике еще не удалось или
murzik | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:40 | Сообщение # 41 |
| Колик так так и делаешь,просто первый раз мысля прошла по спирали распилить но стоит херово,а потом одну бобышу половину спиливаешь и все заталкивается.
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:40 | Сообщение # 42 |
| Quote (murzik) так и делаешь,просто первый раз мысля прошла по спирали распилить но стоит херово,а потом одну бобышу половину спиливаешь и все заталкивается. А я попервой солидолом мазал и пер до безпамяцтва- не удалось. Попросил опытных,так они сразу разрезали и... блин ящик пива жалко
Rumata | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:40 | Сообщение # 43 |
| Quote (МиколаII-й) Попросил опытных,так они сразу разрезали и... На сл. сходнячке Гамлет покажет мастер-класс...Все в очередь!!! Мурзя первый.
MGV | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:40 | Сообщение # 44 |
| Quote (Rumata) На сл. сходнячке Гамлет покажет мастер-класс...Все в очередь!!! Мурзя первый. Есть тока от Лабухов - муз. сопровождение будя.
vitek66 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:43 | Сообщение # 45 |
| Что то я не понял у меня нет стабилизатора. Добавлено (26.02.2012, 22:43) --------------------------------------------- Ни кто не может пояснить это нормально или все таки он должен стоять.
K2 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:25 | Сообщение # 46 |
| Quote (vitek66) Ни кто не может пояснить это нормально или все таки он должен стоять. 99 год... торнео... передний быть обязан.
MGV | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 00:16 | Сообщение # 47 |
| Quote (vitek66) Ни кто не может пояснить это нормально или все таки он должен стоять. Нормально, все зависит от параметров подвески см. табличку вина на подножке. Quote (K2) 99 год... торнео... передний быть обязан. Массу знаю транзитов последние года старого кузова,на которых он, и на Торнео, в том числе до 2000г.в. где не стоит. Наоборот часто удивление, а что он у вас есть.
vitek66 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 08:53 | Сообщение # 48 |
| MGV, Гриша я от ездил полтора года проблем ни каких не ощутил .Захотелось на пружины посмотреть.В книгу глянул есть стабилизатор а у меня нет вот и возник вопрос.Что нужно посмотреть в табличке по параметрам?
mykola | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 16:09 | Сообщение # 49 |
| Quote (vitek66) Ни кто не может пояснить это нормально или все таки он должен стоять. нармальна! у моего тоже не было...
vitek66 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 17:14 | Сообщение # 50 |
| mykola, Короче не надо себе и людям забивать дурным голову ездить как ездил.
