Группа " Гости" RSS | Пятница, 18.10.2024, 07:46 |
Рычаги
Кен | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:23 | Сообщение # 1 |
| Здесь о рычагах и стабилизаторе.
RAROVIK | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:23 | Сообщение # 2 |
| v_a, стабилизатор от чего взял?
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:23 | Сообщение # 3 |
| v_a, а у меня без сварки... я рычаги когда то менял, взял с проушинами под стабилизатор(рычаги моего года), а стабилизатор подарили с 97г транзита ... хорошая вещь! televizor, только не хромированные , а то арменией и иже с ними попахивает, армяне хорошие люди, спору нет,но не все хорошо что блестит...Добавлено (22.10.2010, 00:08) ---------------------------------------------
Quote (RAROVIK) а новые колеса повлияли на эффективность тормозов? Quote (v_a) Ни вес колеса, ни динамика разгона, торможения не поменялись. Чисто субъективно. да и не с чего там меняться-то,но устойчивость по-любому в плюсе.
v_a | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:23 | Сообщение # 4 |
| Стаб банально от транзита 92-2000гг, для установки надо приварить к рычагу крепление стойки стаба. Дядь Вов, такие диски будут отлично смотреться на желтом бусике, только профиль резины на размер больше поставь Добавлено (22.10.2010, 00:14) --------------------------------------------- Рычаги менять не хочу(знаю, что есть с проушинами), это затраты дополнительные, а мои еще хорошие.
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (v_a) передний сбилизатор купил Тогда уже и задний тоже ставь Фиг его знает, разницы со стабилизатором( 7 лет с ним на своем езжу) и без него ( на Телика бусе, 1000км из Минска проехал)не УЧУЯЛ! хотя у меня низкий - у него средний( крыша). Ну оно понятно - что в юз его не бросал и дрифтить -не дрифтил, Ток ямы собирал
RAROVIK | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:24 | Сообщение # 6 |
| v_a, не боишься рычаг варить?
v_a | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:24 | Сообщение # 7 |
| Задний ищется, при случае возьму . Я разницу ощущаю, у брата со стабом, крены намного меньше! Добавлено (22.10.2010, 00:21) --------------------------------------------- Буду прихватывать где нет нагрузки.
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:24 | Сообщение # 8 |
| v_a, Вов мы ездим по-другому, по-этому нам разница и заметна... Как поставишь задний пиши сразу-же, бум ждать, тоже хочу . Могу щас сфотать и выложить где на моем ухи(на рычагах), я как раз дома минут через двадцать буду...
RAROVIK | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:24 | Сообщение # 9 |
| K2, фотай!
v_a | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:24 | Сообщение # 10 |
| В экзисте фотка есть, 3 рубля за рычаг разница со стабом и без видна при первом повороте со двора на дорогу задний пока не попадался.
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:25 | Сообщение # 11 |
| вот он родимый
v_a | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:25 | Сообщение # 12 |
| Нам в Москву и не надо, надо по дороге на море комфортно повороты проходить
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (RAROVIK) v_a, не боишься рычаг варить? Меняя рычаги, варил со старых кронштейны, на "новые", по месту, разметил и приварил, проблем нет, там всего 4 точки сварки и те по шву сварки рычага. Да есть 2 вида рычага - с кронштейном( родной) под стабилизатор и дыркой в рычаге( Турция), второй вариант фуфло, т.к. наглядно видел лопнушие( не один) рычаги, что в месте за стабилизатором. Quote (K2) v_a, Вов мы ездим по-другому, по-этому нам разница и заметна... Нам спешить не куды - до Москвы за 5 часов доезжаем и хватит, гнать оно нам и не нать. Добавлено (22.10.2010, 00:52) --------------------------------------------- K2, дык это не родной рычаг ( в смысле не оригинал)
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 22.10.2010, 00:53 |
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:25 | Сообщение # 14 |
| Quote (MGV) K2, дык это не родной рычаг ( в смысле не оригинал) В смысле не 89 года выпуска... или от жигулей приделанный ... Родной, турецкий,а учитывая что свежие форды-турки, то млин ОРИГИНАЛ!!!! А если учесть что он два года ужо катается и достаточно жестко... нормально все с ними, эт вам не резина Таганка...
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:25 | Сообщение # 15 |
| Quote (K2) Родной, турецкий, Турок -Турку, рознь. Добавлено (22.10.2010, 01:27) --------------------------------------------- Quote (K2) А если учесть что он два года ужо катается и достаточно жестко... Ну эт как ездить, для меня в год 80-100 т.км. и это не каждый день (если).
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 22.10.2010, 01:35 |
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:25 | Сообщение # 16 |
| Quote (MGV) Ну эт как ездить, для меня в год 80-100км. это не каждый день. может я че туплю... в день или в год? сколько годового пробега? У меня за последний год 40000 получилось...
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:25 | Сообщение # 17 |
| 80 -100т.км в год
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:26 | Сообщение # 18 |
| Quote (MGV) 80 -100т.км в год Вот это правильный пробег коммерческого автомобиля, у меня первый год такой "экономный" обычно в тех-же пределах(80-100), кризис повлиял...
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:26 | Сообщение # 19 |
| Quote (K2) Вот это правильный пробег коммерческого автомобиля Не не правильный - чем меньше, тем - лучше, Уж поверь Мои товарищи, имеют пробег в 1.5 -2 раза больше, на том же тарифе, а ЗП в круг, выходит, ток ну на 20% поболее. Нюансы - так сказать.
v_a | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:26 | Сообщение # 20 |
| Гриш, сфотай по возможности, как у тебя эти проушины приварены, хочу на днях заняться установкой стаба.
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:26 | Сообщение # 21 |
| Quote (v_a) Гриш, сфотай по возможности, как у тебя эти проушины приварены, http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=08400018 Вот так и выглядит как на рисунке( №1 - РЫЧАГ) на нем виден кронштейн стабилизатора, в нем втулка резиновая ( №30, позиция №25, подходит с классики с переднего стабилизатора втулка, да и №26 скоба, должна подойти, полько придется под нее одну гайку( или шпильку) крепеж приварить.
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:26 | Сообщение # 22 |
| Quote (MGV) позиция №25, подходит с классики с переднего стабилизатора втулка, да и №26 скоба, должна подойти, полько придется под нее одну гайку( или шпильку) крепеж приварить. Так родные должны быть и сайлентблок и скоба, в верхнем рычаге весь крепеж конструктивно заложен, без каких либо махинаций со сваркой. Я думаю v_a, интересовало как у тебя на нижнем рычаге крепеж приварен...
v_a | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:26 | Сообщение # 23 |
| Именно так! стаб в сборе со всем крепежом и хорошими сайлентами, нужно правильно приварить ухо к нижнему рычагу.
MGV | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:27 | Сообщение # 24 |
| Quote (K2) Так родные должны быть и сайлентблок и скоба, в верхнем рычаге весь крепеж конструктивно заложен, без каких либо махинаций со сваркой. Я думаю v_a, интересовало как у тебя на нижнем рычаге крепеж приварен... K2, я знаю, на Транзите, один рычаг( он нижний) Крепеж РОДНОЙ, срезал со старого приварил в размер к другому- "новому"( т.к. когда искал рычаг, был тока правый, а нужен, был левый, поэтому купил 2 шт. но без кронштейнов - по цене, одного правого) и переварил кронштейн. Сайленблок стабилизатора в рычаге - резинка №30 на рис., гитарообразной формы, с металлической втулкой внутри, v_a, если скобы №26, крепление стабилизатора к лонжерону и втулки №25, в них отсутствуют, можно, сделать, как отписал выше. Quote (K2) как у тебя на нижнем рычаге крепеж приварен... также как и на рис. и на заводском рычаге - под стабилизатор. Добавлено (22.10.2010, 16:05) --------------------------------------------- v_a, а ухо есть? Добавлено (22.10.2010, 16:06) --------------------------------------------- Ухо представляет собой 2- П-образныхпрофиля, сваренных меж собой. СЧА -попробую нарисовать. Добавлено (22.10.2010, 16:20) --------------------------------------------- Типа такой На рисунке с экзиста его прекрасно видно.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 22.10.2010, 16:21 |
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 07:27 | Сообщение # 25 |
| Quote (MGV) я знаю на Транзите, один рычаг( он нижний) Quote (MGV) скобы №26, крепление стабилизатора к лонжерону и втулки №25 ылымент №16 на рисунке не является продолжением лонжерона,так же имеет свойство гнуться(от ну очень активной езды), содержит в себе сайлентблок и запросто подлежит демонтажу или замене... по сему считаю что имеет полное право именоваться рычагом. Вот. И учитывая что этот рычаг я не менял, автошка у меня 89года и все крепежы присутствуют, полагаю, что и у v_a, там тоже все имеет место быть.
