Шаровые опоры
K2 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:15 | Сообщение # 26 |
| Quote (veeel1970) дело в том что шаровые на транзите стоят не в подпоре как на других авто, а в подвесе что делает невозможным определить люфт пока не будет заблокирован рычаг (поднятие колеса за рычаг и нажатие на колесо(ступицу) в поднятом за рычаг положении) Со всем уважением, но нового Вы ничего не открыли Quote (veeel1970) больше 50-60тю км не ходят проверь готов спорить! Quote (veeel1970) не доверяй сервисам к моему счастью, последние пять лет я не бывал в сервисах, если не считать шиномонтаж и балансировку кардана Quote (veeel1970) я имел опыт когда шаровая вывалилась благо стоял на месте разворачивался возле дома и совершенно не стучали и не было даже мысли об их износе то же имел опыт, только на ходу 85кмч, правый поворот, левая шаровая....
$eriog@ | Дата: Вторник, 08.02.2011, 12:02 | Сообщение # 27 |
| Первый признак износа шаровых отказ возврата руля. Свой два года назад менял только из за этого и еще скрипели после дождя. Снял-люфт был 1 мм.а вторая целая. Заменил обе.
Колючий | Дата: Вторник, 08.02.2011, 19:39 | Сообщение # 28 |
| Quote ($eriog@) Первый признак износа шаровых отказ возврата руля. Эт как?
eu4kd | Дата: Вторник, 08.02.2011, 19:49 | Сообщение # 29 |
| Всем привет Руль не возвращается в прямолинейное движение при повороте на л. или п. (В движении)
Колючий | Дата: Среда, 09.02.2011, 17:05 | Сообщение # 30 |
| аа, ну понятно. спасиб за разъяснение )) у меня правда рудь возвращался, перед тем как шаровая развалилась. ну ладно, все равно запомню этот фактик
Кен | Дата: Среда, 09.02.2011, 19:40 | Сообщение # 31 |
| Quote (eu4kd) Руль не возвращается в прямолинейное движение при повороте на л. или п. Quote (Колючий) у меня правда рудь возвращался, перед тем как шаровая развалилась. Если позволите скорректирую, руль может возвращаться, только его приходится докручивать, поскольку неисправность прогрессирует медленно, то возникает привыкание, а вот подкусывание руля даже при прямолинейном движении верный признак.
Shurik28 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 00:07 | Сообщение # 32 |
| Домкратил авто,когда ремонтировал рулевую рейку и заметил приличный люфт правого колеса,проверил подшипник - впорядке,окозалась шаровая!Учитывая старый опыт по их выстреливанию сегодня на еврофорд заехал,купил teknorot,оригинала небыло и положил под сиденье,надеюсь завтра найти время на замену. а вот на счет подкусывания руля - так и было,подкусывал месяц или два (не помню)а потом на полицейском как гакнет и рычагом по асфальту метра три проскоблил!
Колючий | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 01:48 | Сообщение # 33 |
| про "подкусывание".. вроде похожее было
K2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 02:15 | Сообщение # 34 |
| Есть подозрения что шаровым у меня капец... Вобщем появился "невозврат руля", на шаровых пробег уже за 200тысяч, но есть и еще один момент, люфтов в них нет, пыльники целы Второй вариант менее вероятен, но все-же, а может рейка? Ну и третий вариант- скорее вопрос, при замене амортов схождение нарушается?
K2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 23:25 | Сообщение # 35 |
| Ну что, продолжая о шаровых, капнул чутка шприциком трансмиссионки под пыльники шаровых и рул. концов, в рейке проверил, со смазкой все отлично, не понравился момент с амортами, я их считай пару месяуев назад новыми ставил, когда кузов ремонтил, а в правом люфток есть.... хотя ни подтеков, ни подозрений на нерабочесть нет.
televizor | Дата: Среда, 30.03.2011, 23:33 | Сообщение # 36 |
| Quote (K2) Есть подозрения что шаровым у меня капец... Вобщем появился "невозврат руля", Стоит обратит внимание на шаровые.У мну новая навернулась через две недели,а начиналось всё с тугово руля и невозврата.
K2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 23:36 | Сообщение # 37 |
| Quote (televizor) Стоит обратит внимание на шаровые.У мну новая навернулась через две недели,а начиналось всё с тугово руля и невозврата. а накрылась как? люфты были? у меня люфтов нема.... А по тому как ходят, им пробега уже за 200, было дело и 15 не выхаживали, когда пыльник рвался
K2 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:08 | Сообщение # 38 |
| Quote (K2) капнул чутка шприциком трансмиссионки под пыльники шаровых и рул. концов и крутил сегодня руль как человек И возврат руля появился
starik | Дата: Среда, 25.05.2011, 19:53 | Сообщение # 39 |
| поддержите хтонибудь! хочу поменять шаровые но глаза и руки боятся. (на соболе менял без проблем и несколько раз) передний привод всё таки. и какие посоветуйте (фирму)на мою модель?
K2 | Дата: Среда, 25.05.2011, 19:56 | Сообщение # 40 |
| Quote (starik) и какие посоветуйте (фирму)на мою модель? однозначно MOOG Quote (starik) хочу поменять шаровые но глаза и руки боятся. отставить страхи! где маша не пропадала? всё получится, главное начать(ну и не голыми руками )
v_a | Дата: Среда, 25.05.2011, 21:59 | Сообщение # 41 |
| Quote (K2) однозначно MOOG Поддерживаю! И не вкоем случае не "Ford" - их на месяц хватает где-то
Gamm | Дата: Среда, 25.05.2011, 22:14 | Сообщение # 42 |
| v_a, Moog forever!
nafanya59 | Дата: Четверг, 26.05.2011, 05:46 | Сообщение # 43 |
| Почитав форум и опираясь на мнения экспертов решил тоже установить шаровые фирмы Moog, правда на свою маленькую Нивочку, если всё срастётся в выхи перетряхну подвеску
starik | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 18:32 | Сообщение # 44 |
| ВСЕМ СПАСИБО. попробую. ток шаровые надо купить. Добавлено (26.06.2011, 18:32) --------------------------------------------- а шаровые я фсётаки поменял. купил moog 1050р. штука. с первой конечно зае...ся. но вторая уже как по маслу. старые в руках можно сказать и не болтаются. даже немного туговато ходят. ва общем не совсем убитые. но с новыми стук пропал -почувствовал сразу. во как.
pire111 | Дата: Суббота, 02.07.2011, 21:26 | Сообщение # 45 |
| поменял шаровые, поставил форд оригинал, в отличном состоянии. уверяли что проходят больше чем сертифицированные. поставил будим проверять и посмотреть.
Турбодизель | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:02 | Сообщение # 46 |
| ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОМЕНЯЕТЕ ОПОРЫ ПРОВЕРТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЁС У МЕНЯ КАК ТО РАЗНИЦА В 5 СМ БЫЛА
Skype:medovik70
starik | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:49 | Сообщение # 47 |
| Quote (Турбодизель) ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОМЕНЯЕТЕ ОПОРЫ ПРОВЕРТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЁС в чём подвох? чёта я не понял? у меня резину не жрёт енто показатель что схождение в порядке?
MGV | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:50 | Сообщение # 48 |
| Quote (Турбодизель) ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОМЕНЯЕТЕ ОПОРЫ ПРОВЕРТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЁС У МЕНЯ КАК ТО РАЗНИЦА В 5 СМ БЫЛА Ну опоры тут не причем, они на развал влияют, а вот рулевые наконечники или рулевые тяги, это да.
murzik | Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:57 | Сообщение # 49 |
| Quote (starik) в чём подвох? чёта я не понял? а просто при замене НИКОГДА шаровые не станут в тоже положение в котором стояли,по итогу не такое схождение колес.
Турбодизель | Дата: Вторник, 30.08.2011, 01:53 | Сообщение # 50 |
| Quote (MGV) Ну опоры тут не причем, Я ЖЕ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМЕНЯЛ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И ЗАМЕТИЛ ЧТО РУЛЬ КРУТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ А ПОВОРАЧИВАТЬ СТАЛО ТЯЖЕЛЕЙ . сообщение прочитал
Skype:medovik70
Сообщение отредактировал Турбодизель - Вторник, 30.08.2011, 02:03 |
