Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 17:18
Втулки заднего амортизатора
neznaikaДата: Среда, 11.01.2012, 02:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Износились втулки задних амортизаторов, подскажите, с каких еще автомобилей подходять, кроме фордовских? Втулка в форме цылиндра по краям с бортиками
AgalДата: Среда, 11.01.2012, 06:04 | Сообщение # 2
От Газели резинки в виде усеченных конусов по 8 руб. штука )))
neznaikaДата: Среда, 11.01.2012, 10:58 | Сообщение # 3
Quote (Agal)
так и на жигулях такие, а можно ли такие ставить, небудет ли болтатся амортизатор?
K2Дата: Среда, 11.01.2012, 13:18 | Сообщение # 4
Quote (neznaika)
ну а почему нет? должно быть всё нормально yes
К примеру на транзите у меня стоят задние крепления рессоры от УАЗа, там сайлент на 42, на транзите на 41, тав вот транзитовский там вполне неплохо себя чувствует и поживает yes
pire111Дата: Среда, 11.01.2012, 20:37 | Сообщение # 5
Quote (neznaika)
не вижу причин подбирать.
покупай оригинал, с надписью ford на резиновой части саленблока, для экономии можно менять по одной, они выхажуют очень хорошо.
при не правильной запрессовки и установки конусных втулок, амортизатор не выхажует половины ресурса, из-за перекоса в работе.
Дальнейшую дискуссию считаю не уместной.
K2Дата: Среда, 11.01.2012, 23:00 | Сообщение # 6
Quote (pire111)
Тоже вариант biggrin biggrin
neznaikaДата: Среда, 11.01.2012, 23:16 | Сообщение # 7
Quote (pire111)
Я непротив оригинала, или хотяб неоригинала, но ходил у нас по магазинах, мне сказали, что втулок оригинала нету, или Турция, или Китай. Мало того, у нас вообще никаких фордовских нету, а втулки уже вынул, поетому временно хотел заменить на другие...
Вот еще смотрел прайс одного магазина, там есть фирма ARUSSAN и BSG, неподскажете, чье ето производство, и какая по качеству лучше?
Сообщение отредактировал neznaika - Среда, 11.01.2012, 23:20
AgalДата: Четверг, 12.01.2012, 00:18 | Сообщение # 8
BSG - Турция, если верить Exist'у
GammДата: Четверг, 12.01.2012, 00:36 | Сообщение # 9
neznaika, BSG
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
neznaikaДата: Четверг, 12.01.2012, 01:04 | Сообщение # 10
Спасибо, буду искать. Как оказалось, ето очень дефицитная запчасть biggrin
$eriog@Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:13 | Сообщение # 11
neznaika, Если в магазине ничего нет,то сделай как у меня. В прошлом году ,когда мыл машину перед покраской рамы-увидел что изношена верхняя втулка.Так как дело было на даче,а до магазина далеко,я пошел другим путем. Взял нож,вырезал все содержимое из втулки,старая обойма остается в ухе амортизатора. Трубка тоже нужна будет.Теперь вставляеш туда две амортизаторные резинки от ГАЗ-53 или Зил (помериш по внутреней трубке),предворительно обрезав тонкие концы чтоб по ширине уха подходили. Забей родную трубку и крути на место.Ходит долго,сам проверил. И резинки копейки стоят. Позже хотел переделать,а у нас втулки только с амортизаторами продают.Второй год полет нормальный. yes
AgalДата: Четверг, 12.01.2012, 14:07 | Сообщение # 12
$eriog@, + за вариант. И выпрессовывать-запрессовывать не нужно. Да и дешевше (хоть и не на много, сама по себе экономия возни не стоила бы).
vitolaДата: Четверг, 12.01.2012, 22:35 | Сообщение # 13
газелевские втулки долго не ходят,возьми жигулёвские с реактивных тяг,точно с какой не помню но та которая меньше, их два размера.только во внутрь поставь металическую втулку,так же ВАЗ .проверено
transit2.5d
neznaikaДата: Четверг, 12.01.2012, 22:54 | Сообщение # 14
Quote (vitola)
так Я ж писал, что на жигулях в виде усечоного конуса, а у меня стоят в виде цилиндра.
$eriog@ спасибо за совет
Сообщение отредактировал neznaika - Четверг, 12.01.2012, 22:57
w-hanДата: Суббота, 15.03.2014, 23:35 | Сообщение # 15
здравствуйте, уважаемые владельцы транзитов. подскажите ,пожалуйста, на форд транзит 1994 г ,150 S, нужно заменить задние амортизаторы. есть амортизаторы разных производителей на модель 150 и 150s, причем на мою модель 150s амортизатор значительно дороже ,чем на модель 150 .так, собственно вопрос -подойдет ли амортизатор на модель 150 на мою 150s. уж больно не хочется переплачивать почти тройную цену .спасибо .
форд транзит, 1994 , короткий, низкий, 150s.
finist07Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:27 | Сообщение # 16
вообще то в выборе амортизаторов ключевым моментом является длина базы (всего 2 варианта) короткая и длинная.остальное все от лукавого.
по -моему что то здесь не так cranky
разве может быть короткий низкий -150?
Сообщение отредактировал finist07 - Воскресенье, 16.03.2014, 12:28
SVGДата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:17 | Сообщение # 17
может, у меня такой:
Добавлено (16.03.2014, 13:17)
А 150 и 150S- это не модификация кузова, от того и нагрузки на амортизаторы в ньютонах разные, отсюда и цены?
finist07Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:21 | Сообщение # 18
только один раз видел, на переезде ж.д стоял,рядом пристроился короткий средний на 15" подвеске.и то мне думается 120 наверно а не 150
SVGДата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:23 | Сообщение # 19
150S грузовой фургон, 15* 6 болтов. yes
