Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 17:22 |
Втулки заднего амортизатора
neznaika | Дата: Среда, 11.01.2012, 02:47 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Износились втулки задних амортизаторов, подскажите, с каких еще автомобилей подходять, кроме фордовских? Втулка в форме цылиндра по краям с бортиками
Agal | Дата: Среда, 11.01.2012, 06:04 | Сообщение # 2 |
| От Газели резинки в виде усеченных конусов по 8 руб. штука )))
neznaika | Дата: Среда, 11.01.2012, 10:58 | Сообщение # 3 |
| Quote (Agal) в виде усеченных конусов так и на жигулях такие, а можно ли такие ставить, небудет ли болтатся амортизатор?
K2 | Дата: Среда, 11.01.2012, 13:18 | Сообщение # 4 |
| Quote (neznaika) а можно ли такие ставить, небудет ли болтатся амортизатор? ну а почему нет? должно быть всё нормально К примеру на транзите у меня стоят задние крепления рессоры от УАЗа, там сайлент на 42, на транзите на 41, тав вот транзитовский там вполне неплохо себя чувствует и поживает
pire111 | Дата: Среда, 11.01.2012, 20:37 | Сообщение # 5 |
| Quote (neznaika) подскажите, с каких еще автомобилей подходять, кроме фордовских? не вижу причин подбирать. покупай оригинал, с надписью ford на резиновой части саленблока, для экономии можно менять по одной, они выхажуют очень хорошо. при не правильной запрессовки и установки конусных втулок, амортизатор не выхажует половины ресурса, из-за перекоса в работе. Дальнейшую дискуссию считаю не уместной.
K2 | Дата: Среда, 11.01.2012, 23:00 | Сообщение # 6 |
| Quote (pire111) Дальнейшую дискуссию считаю не уместной. Тоже вариант
neznaika | Дата: Среда, 11.01.2012, 23:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (pire111) покупай оригинал, с надписью ford на резиновой части саленблока Я непротив оригинала, или хотяб неоригинала, но ходил у нас по магазинах, мне сказали, что втулок оригинала нету, или Турция, или Китай. Мало того, у нас вообще никаких фордовских нету, а втулки уже вынул, поетому временно хотел заменить на другие... Вот еще смотрел прайс одного магазина, там есть фирма ARUSSAN и BSG, неподскажете, чье ето производство, и какая по качеству лучше?
Сообщение отредактировал neznaika - Среда, 11.01.2012, 23:20 |
Agal | Дата: Четверг, 12.01.2012, 00:18 | Сообщение # 8 |
| BSG - Турция, если верить Exist'у
Gamm | Дата: Четверг, 12.01.2012, 00:36 | Сообщение # 9 |
| neznaika, BSG
neznaika | Дата: Четверг, 12.01.2012, 01:04 | Сообщение # 10 |
| Спасибо, буду искать. Как оказалось, ето очень дефицитная запчасть
$eriog@ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:13 | Сообщение # 11 |
| neznaika, Если в магазине ничего нет,то сделай как у меня. В прошлом году ,когда мыл машину перед покраской рамы-увидел что изношена верхняя втулка.Так как дело было на даче,а до магазина далеко,я пошел другим путем. Взял нож,вырезал все содержимое из втулки,старая обойма остается в ухе амортизатора. Трубка тоже нужна будет.Теперь вставляеш туда две амортизаторные резинки от ГАЗ-53 или Зил (помериш по внутреней трубке),предворительно обрезав тонкие концы чтоб по ширине уха подходили. Забей родную трубку и крути на место.Ходит долго,сам проверил. И резинки копейки стоят. Позже хотел переделать,а у нас втулки только с амортизаторами продают.Второй год полет нормальный.
Agal | Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:07 | Сообщение # 12 |
| $eriog@, + за вариант. И выпрессовывать-запрессовывать не нужно. Да и дешевше (хоть и не на много, сама по себе экономия возни не стоила бы).
vitola | Дата: Четверг, 12.01.2012, 22:35 | Сообщение # 13 |
| газелевские втулки долго не ходят,возьми жигулёвские с реактивных тяг,точно с какой не помню но та которая меньше, их два размера.только во внутрь поставь металическую втулку,так же ВАЗ .проверено
transit2.5d
neznaika | Дата: Четверг, 12.01.2012, 22:54 | Сообщение # 14 |
| Quote (vitola) возьми жигулёвские с реактивных тяг так Я ж писал, что на жигулях в виде усечоного конуса, а у меня стоят в виде цилиндра. $eriog@ спасибо за совет
Сообщение отредактировал neznaika - Четверг, 12.01.2012, 22:57 |
w-han | Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:35 | Сообщение # 15 |
| здравствуйте, уважаемые владельцы транзитов. подскажите ,пожалуйста, на форд транзит 1994 г ,150 S, нужно заменить задние амортизаторы. есть амортизаторы разных производителей на модель 150 и 150s, причем на мою модель 150s амортизатор значительно дороже ,чем на модель 150 .так, собственно вопрос -подойдет ли амортизатор на модель 150 на мою 150s. уж больно не хочется переплачивать почти тройную цену .спасибо .
форд транзит, 1994 , короткий, низкий, 150s.
finist07 | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата w-han ( ) есть амортизаторы разных производителей на модель 150 и 150s, вообще то в выборе амортизаторов ключевым моментом является длина базы (всего 2 варианта) короткая и длинная.остальное все от лукавого.
Цитата w-han ( ) короткий, низкий, 150s. по -моему что то здесь не так разве может быть короткий низкий -150?
Сообщение отредактировал finist07 - Воскресенье, 16.03.2014, 12:28 |
SVG | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:17 | Сообщение # 17 |
| Цитата finist07 ( ) разве может быть короткий низкий -150? может, у меня такой: Цитата finist07 ( ) короткий, низкий, 150s Добавлено (16.03.2014, 13:17) --------------------------------------------- А 150 и 150S- это не модификация кузова, от того и нагрузки на амортизаторы в ньютонах разные, отсюда и цены?
finist07 | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:21 | Сообщение # 18 |
| Цитата SVG ( ) может, у меня такой: только один раз видел, на переезде ж.д стоял,рядом пристроился короткий средний на 15" подвеске.и то мне думается 120 наверно а не 150
SVG | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:23 | Сообщение # 19 |
| 150S грузовой фургон, 15* 6 болтов.
