Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 05:22
  • Страница 2 из 2
Клин ручника и проблемы с креплением барабана
pire111Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:42 | Сообщение # 26
Quote (Jurik)
придется ее отогнуть, искать другую или менять колодки вместе с ней.
нет не та пружина, а вот эта
Прикрепления: 2176554.jpg (67.3 Kb)
JurikДата: Понедельник, 05.11.2012, 02:54 | Сообщение # 27
А эта пружина вроде бодрая, чтоб натянуть ее приходилось напрячься.
2.5D 99
pire111Дата: Понедельник, 05.11.2012, 13:34 | Сообщение # 28
Quote (Jurik)
если с этой пружиной всё впорядке то она держит планку и при нажатии тормозов планка тянет трещётку, что и есть регулировка ручника и тормазов, тока после того как в барабанах будит всё хорошо, и зазоры в норме, педаль станет отличнай, тока тогда надо регулировать тягу ручника.
JurikДата: Вторник, 06.11.2012, 22:11 | Сообщение # 29
Quote
Уже поездил, сейчас тормоза мощные и ручник хорош. Тормоза лучше, чем до ремонта, т.к. наверное закисшая трещетка влияла (в было про нее в начале отчете) и колеса тормозили неравномерно. А потом педаль проваливалась (вторая часть отчета) из-за того, что при установке с одной из сторон зубчики трещетки вообще слетели друг с друга и был большой ход педали.
Но теперь все в порядке - тормозит хорошо.
2.5D 99
  • Страница 2 из 2
