Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 23:01
на транзит 1991г. назад дисковые тормоза
MuradДата: Пятница, 18.10.2013, 01:25 | Сообщение # 1
подскажите кто может ставил дисковые тормоза на заднюю ось
Мурад
Сообщение отредактировал Murad - Пятница, 18.10.2013, 01:25
славикДата: Пятница, 18.10.2013, 21:45 | Сообщение # 2
Murad, Очень надо?
pire111Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:32 | Сообщение # 3
не вижу проблемы
v_aДата: Пятница, 18.10.2013, 22:34 | Сообщение # 4
Там 14" барабанов хватает вполне.
pire111Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:38 | Сообщение # 5
если тоны три груза то не очень, а если ещё прицеп rolleyes
v_aДата: Пятница, 18.10.2013, 22:40 | Сообщение # 6
Мурад не возит три тонны, а с твоими загрузками и якорь будет не лишним smile
pire111Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:46 | Сообщение # 7
smile smile smile вот одно из моих загрузок. тут немного моим тормозам тяжело, так как и резина на 16.
Прикрепления: 2951850.jpg (226.7 Kb)
MuradДата: Пятница, 18.10.2013, 23:07 | Сообщение # 8
Вова привет,у меня вся тормозная с 99 года перед вентилируемые диски с зади 15 барабаны.Теперь мудрю дисковые назад prof
Мурад
pire111Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:29 | Сообщение # 9
ну давай отчёт. хотя проще поставить мост с транзита 2007года. где всё сделано и абс и ручник и тормоза на дисках, хотя барабаны на много надёжнее.
v_aДата: Суббота, 19.10.2013, 09:51 | Сообщение # 10
Привет, это у тебя на 6 дырок колеса сейчас?
А ты еще не поставил 15" торм диски на перед? там переделок не надо, диск скоба и все.
Цитата pire111 ()
и резина на 16.
Ну тут больше важен внешний диаметр, у меня вот 17, но стоковые тормоза хоть и не информативны и быстро можно перегреть, при экстренном торможени негруженная машина становится колом.
MuradДата: Суббота, 19.10.2013, 14:41 | Сообщение # 11
как назад дисковые воткну тормоза тогда и литьё поставлю,нашёл за 15000 транзитовские диски новые на 16
Мурад
v_aДата: Суббота, 19.10.2013, 17:11 | Сообщение # 12
как воткнешь дисковые тормозилки, приеду в Величковку смотреть smile
15000р - это реплика, оригинальные в три раза дороже.
finist07Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:19 | Сообщение # 13
не обязательно ,вот например
http://drivewheels.ru/XXIO,XXIO%201044,rims-002-1522
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 19.10.2013, 18:22
pire111Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:25 | Сообщение # 14
так это Китай. а речь за оригинал.
MuradДата: Суббота, 19.10.2013, 18:39 | Сообщение # 15
пустым и такие сойдут,а под загрузку и монтажи есть smile ,идем пиво пить booze
Мурад
славикДата: Суббота, 19.10.2013, 18:59 | Сообщение # 16
no
Там вылет изменится,сейчас уже не помню,но что то не подходит
pire111Дата: Суббота, 19.10.2013, 19:10 | Сообщение # 17
ступицы одинаковы. так что v_a, прав, надо диск колодки и скобу. но поскольку я тока купил новые колодни и диски то пока менять не буду.
finist07Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:04 | Сообщение # 18
Цитата pire111 ()
речь за оригинал.
когда это реплика оригиналом успела стать? eek
славикДата: Суббота, 19.10.2013, 21:41 | Сообщение # 19
Может поспорим?
Цитата славик ()
Quote (v_a)цапфы с 92г что на 5, что на 6 шпилек одинаковые.
Одинаковые,вчера примерял,вентилируемый диск встает,только чуть задевает за скобу.
pire111Дата: Суббота, 19.10.2013, 23:17 | Сообщение # 20
Цитата славик ()
Может поспорим?
легко. если не брать за внимание до 91 года
славикДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:38 | Сообщение # 21
Загляни в эксист-скобы 14 и 15 разные,если на 15 скобы пытаться поставить 14 ступицы-головки колесных шпилек задевают за скобу,Slaki скобы шлифовал,у меня пока руки не дошли.
pire111Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:09 | Сообщение # 22
скобы разные не кто и не отрицает вобще то по длине скобы такие же а вот по ширине шире так как и блин на 14 мм больше, и на 15 скобы 14 колёсрык диски не станут. Слав ты что то путаешь yes ступицы цапфы супорта все после 92 года одинаковые.
Добавлено (20.10.2013, 22:08)
Цитата pire111 ()
ступицы
lol и звени не то написал 15 ступицы на 6 болтов
Добавлено (20.10.2013, 22:09)
есть ступицы на 14 что головки шпилек торчат а есть что не торчат.
