Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.12.2024, 23:25 |
на транзит 1991г. назад дисковые тормоза
Murad | Дата: Пятница, 18.10.2013, 01:25 | Сообщение # 1 |
| подскажите кто может ставил дисковые тормоза на заднюю ось
Мурад
Сообщение отредактировал Murad - Пятница, 18.10.2013, 01:25 |
славик | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:45 | Сообщение # 2 |
| Murad, Очень надо?
pire111 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата Murad ( ) подскажите кто может ставил дисковые тормоза на заднюю ось не вижу проблемы
v_a | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:34 | Сообщение # 4 |
| Там 14" барабанов хватает вполне.
pire111 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата v_a ( ) Там 14" барабанов хватает вполне. если тоны три груза то не очень, а если ещё прицеп
v_a | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:40 | Сообщение # 6 |
| Мурад не возит три тонны, а с твоими загрузками и якорь будет не лишним
pire111 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата v_a ( ) а с твоими загрузками и якорь будет не лишним вот одно из моих загрузок. тут немного моим тормозам тяжело, так как и резина на 16.
Murad | Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:07 | Сообщение # 8 |
| Вова привет,у меня вся тормозная с 99 года перед вентилируемые диски с зади 15 барабаны.Теперь мудрю дисковые назад
Мурад
pire111 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:29 | Сообщение # 9 |
| Цитата Murad ( ) Теперь мудрю дисковые назад ну давай отчёт. хотя проще поставить мост с транзита 2007года. где всё сделано и абс и ручник и тормоза на дисках, хотя барабаны на много надёжнее.
v_a | Дата: Суббота, 19.10.2013, 09:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата Murad ( ) у меня вся тормозная с 99 года перед вентилируемые диски с зади 15 барабаны. Привет, это у тебя на 6 дырок колеса сейчас? Цитата pire111 ( ) тут немного моим тормозам тяжело, так как и резина на 16. А ты еще не поставил 15" торм диски на перед? там переделок не надо, диск скоба и все. Цитата pire111 ( ) и резина на 16. Ну тут больше важен внешний диаметр, у меня вот 17, но стоковые тормоза хоть и не информативны и быстро можно перегреть, при экстренном торможени негруженная машина становится колом.
Murad | Дата: Суббота, 19.10.2013, 14:41 | Сообщение # 11 |
| как назад дисковые воткну тормоза тогда и литьё поставлю,нашёл за 15000 транзитовские диски новые на 16
Мурад
v_a | Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:11 | Сообщение # 12 |
| как воткнешь дисковые тормозилки, приеду в Величковку смотреть 15000р - это реплика, оригинальные в три раза дороже.
finist07 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:19 | Сообщение # 13 |
| Цитата v_a ( ) 15000р - это реплика не обязательно ,вот например http://drivewheels.ru/XXIO,XXIO%201044,rims-002-1522
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 19.10.2013, 18:22 |
pire111 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:25 | Сообщение # 14 |
| Цитата finist07 ( ) не обязательно ,вот например так это Китай. а речь за оригинал.
Murad | Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:39 | Сообщение # 15 |
| пустым и такие сойдут,а под загрузку и монтажи есть ,идем пиво пить
Мурад
славик | Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:59 | Сообщение # 16 |
| Цитата v_a ( ) там переделок не надо, диск скоба и все. Там вылет изменится,сейчас уже не помню,но что то не подходит
pire111 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 19:10 | Сообщение # 17 |
| Цитата славик ( ) Там вылет изменится,сейчас уже не помню,но что то не подходит ступицы одинаковы. так что v_a, прав, надо диск колодки и скобу. но поскольку я тока купил новые колодни и диски то пока менять не буду.
finist07 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:04 | Сообщение # 18 |
| Цитата pire111 ( ) речь за оригинал. когда это реплика оригиналом успела стать?
славик | Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:41 | Сообщение # 19 |
| Цитата pire111 ( ) ступицы одинаковы. так что v_a, прав, надо диск колодки и скобу. Может поспорим? Цитата славик ( ) Quote (v_a)цапфы с 92г что на 5, что на 6 шпилек одинаковые. Одинаковые,вчера примерял,вентилируемый диск встает,только чуть задевает за скобу.
pire111 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 23:17 | Сообщение # 20 |
| Цитата славик ( ) Может поспорим? легко. если не брать за внимание до 91 года
славик | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:38 | Сообщение # 21 |
| Цитата pire111 ( ) легко. если не брать за внимание до 91 года Загляни в эксист-скобы 14 и 15 разные,если на 15 скобы пытаться поставить 14 ступицы-головки колесных шпилек задевают за скобу,Slaki скобы шлифовал,у меня пока руки не дошли.
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:09 | Сообщение # 22 |
| Цитата славик ( ) Загляни в эксист-скобы 14 и 15 разные, скобы разные не кто и не отрицает вобще то по длине скобы такие же а вот по ширине шире так как и блин на 14 мм больше, и на 15 скобы 14 колёсрык диски не станут. Слав ты что то путаешь ступицы цапфы супорта все после 92 года одинаковые.Добавлено (20.10.2013, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) ступицы и звени не то написал 15 ступицы на 6 болтовДобавлено (20.10.2013, 22:09) ---------------------------------------------
Цитата славик ( ) 14 ступицы-головки колесных шпилек задевают за скобу,Slaki скобы шлифовал, есть ступицы на 14 что головки шпилек торчат а есть что не торчат.
