Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 05:54 |
Клинит передние суппорта
v_a | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:18 | Сообщение # 26 |
| Если нет площадки для ремонта, то лучше к мастеру тогда) Поршни спокойно выдуваются компрессором.
san_san | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:44 | Сообщение # 27 |
| Цитата televizor ( ) После переборки суппортов стоит воспользоваться смазкой. я купил МС1600, мажу все, посмотрим как пройдет время что будет. В опеле мазал и в транзите 1 раз
Цитата TRAFIK ( ) Парни Ура всем спасибо,разогнул скобы на шлангах и все заработало недавно вылечилась у Руматы таким же образом проблема) А человек уже и суппорт перебрал и диски новые кипил) но перебранный суппорт и новые диски не помешают)
Димарик | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 22:34 | Сообщение # 28 |
| Цитата v_a ( ) Поршни спокойно выдуваются компрессором. Я пассатижами вытаскиваю аккуратно..Правда сначала надо несколько раз на педаль нажать(предварительно вставив деревяшку вместо торм.диска и колодок), чтоб поршни по максимуму вышли, а потом уже шланг отсоединять. А раз делал и вовсе без отсоединения шланга- перегнул его и всё(он тогда новый был). И не сильно жидкость и вытекала. Или бачок плотно закрыть, чтоб не вытекала...
katastrof | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 22:37 | Сообщение # 29 |
| Димарик, шланг то не хорошо перегибать
Димарик | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 22:43 | Сообщение # 30 |
| Новый один раз можно . Плотный полиэтилен под крышку бачка- и почти не течёт жидкость. А чтоб совсем не текла, пока перебираешь суппорт, болт и шайбы с резинками на конец шланга. Я такую приспособу сделал...
v_a | Дата: Вторник, 22.08.2017, 13:20 | Сообщение # 31 |
| Болты и шайбы - я так делал когда ось на цапфе оборвало, другую то я поставил, а суппорт без дорАботки не подходит, вот до дома и ехал с одним тормозящим колесом)
Ботаник | Дата: Вторник, 22.08.2017, 13:46 | Сообщение # 32 |
| Цитата v_a ( ) ехал с одним тормозящим колесом) Ух ты!!! В натуре можно ТАК ехать??? Хотя я как-то видел ехавшую ТАТРУ (самосвал) на Горьковском БЕЗ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО колеса.
v_a | Дата: Вторник, 22.08.2017, 14:14 | Сообщение # 33 |
| Не, так ехать нельзя, одно колесо довольно легко блокируется и машину тянет в сторону, но мне надо было перегнать бус в гараж, это 500м по улице и остальные 1500 по гравийке, а дальше уже заниматься, чтобы не на дороге. Добавлено (22.08.2017, 14:14) --------------------------------------------- У Татры одно колесо всегда запасное, у этой причудливой хребтовой конструкции много эксплуатационных плюсов
Ботаник | Дата: Вторник, 22.08.2017, 19:45 | Сообщение # 34 |
| Цитата v_a ( ) Не, так ехать нельзя... машину тянет в сторону. Спасибо, Вова, понял.
Димарик | Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:57 | Сообщение # 35 |
| Да, без тормозов ощущения ещё те....Как-то обе трубки отгнили разом. Оба контура.. Крался потихонечку, подтормаживая ручником..Экономил остатки тормозухи на экстренный случай... Ехал со мной рядом товарищ- очень прикольно на перекрёстках упирался ногой в пол....Думал, я этого не замечу
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 22.08.2017, 22:58 |
курчонок-1971 | Дата: Среда, 23.08.2017, 08:48 | Сообщение # 36 |
| Не доезжая 150км до Москвы, лопнул передний правый диск на 5 частей. Трубку плохо заглушил - вся жидкость ушла и я по мкаду на одном ручнике! не че так, довез груз. Заглушил полуЧше, прокачал тормаза и в путь обратно с грузом весом в 1 тону. Да еще и подкоренной лопнул. Вот такие "приключения" бывают у меня.
Ботаник | Дата: Среда, 23.08.2017, 08:53 | Сообщение # 37 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) Вот такие "приключения" бывают у меня. Да уж, Сергей, я бы ОХРЕНЕЛ от подобного!
katastrof | Дата: Среда, 23.08.2017, 11:33 | Сообщение # 38 |
| курчонок-1971, эт когда? Давно?
курчонок-1971 | Дата: Среда, 23.08.2017, 14:10 | Сообщение # 39 |
| Ботаник, Это еще нормально прикольно было когда ночью разбирал двс а утром уехал вот это была жесть. katastrof, В 15г по зиме.
Ботаник | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:43 | Сообщение # 40 |
| курчонок-1971,
katastrof | Дата: Среда, 23.08.2017, 22:07 | Сообщение # 41 |
| курчонок-1971, а, наверное были фото от тебя со стертым в смерть и расколотым тормозным диском, толщина у него была раза в три меньше допустимой...
