Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:44 |
Передние тормоза
славик | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:19 | Сообщение # 226 |
| v_a, Ну в общем твой вариант размещения скобы у меня не проезжает,суппорт упирается в кулак,скорее всего цилиндры большего диаметра,выход один-перенести в переднюю часть(придется мудрить с прокачкой,в мыслях поменять местами правый и левый суппорт-болты прокачки окажутся тогда сверху))))
v_a | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:39 | Сообщение # 227 |
| А у тебя не транзитовский суппорт? Или кулак после 92? У меня тоже упиралось, но направляющей, немного подточил кулак в этом месте.
славик | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 18:01 | Сообщение # 228 |
| У меня 15 ходовка,92 год.
v_a | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 19:13 | Сообщение # 229 |
| Суппорт у меня от 15й ходовки, поршни там такие же как и в 86+, вот кулаки разные и проблема, походу, в этом.
славик | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 19:47 | Сообщение # 230 |
| Ну в общем я ничего не стачиваю с родного,и это радует )))
славик | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 19:49 | Сообщение # 231 |
| Цитата v_a ( ) поршни там такие же как и в 86+ Они чуть отличаются в диаметре,пройдено,на 88 ремкомплект заказывал,ща поищу
славик | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 20:03 | Сообщение # 232 |
| Нашел,с 89 по 91 и с 85 по 91 цилиндры 42 и 38 соответственно,нам повезло(((,на 2 машинах 88 и 91 года стояли 38,свою 92 на предмет манжет я пока не трогал .
v_a | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 20:09 | Сообщение # 233 |
| Цитата славик ( ) Ну в общем я ничего не стачиваю с родного,и это радует ))) А я не сточил ни микрона с несущих нагрузку мест, поэтому тоже спокоен))
Цитата славик ( ) Нашел,с 89 по 91 и с 85 по 91 цилиндры 42 и 38 соответственно,нам повезло Ну может, у меня то 90й и поршни там 42мм.
славик | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:00 | Сообщение # 234 |
| Цитата K2 ( ) Я бы наверное тоже не смог долго терпеть с установкой)) Сегодня забрал пластины от фрезеровщика,приехал,идет дождь а я собираю тюнинг-суппорт :D Правую сторону собрал,завтра по прогнозу опять дождь-буду собирать левую :lol: (потом все разбирать на пескоструй и покраску) v_a, Как думаешь 16 колеса тебе встанут на перед?
v_a | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:14 | Сообщение # 235 |
| Собрал? Поздравляю :) По моим прикидкам, 16" налезут, но я до этого продал 16е штампы и оставил зимку на предыдущих десятилучевых семнашках.
славик | Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:04 | Сообщение # 236 |
| Собрал вторую сторону,и все разобрал. Адаптер -
В сборе-
После покраски поменяю местами суппорта(для того что бы болтик прокачки был сверху)
v_a | Дата: Среда, 18.05.2016, 09:01 | Сообщение # 237 |
| Конструкция интересная, сначала смутила буква Г, но если прикинуть вектор действия силы, то должно быть всё нормально.
katastrof | Дата: Вторник, 14.08.2018, 21:20 | Сообщение # 239 |
| Гремели у меня колодки передние, задолбали уже, подогнул пружинные скобы, хватило на месяц-полтора, купил frenkit 901145, подошли отлично, но надо наверное тоже подогнуть, посмотрим насколько хватит.
Димарик | Дата: Вторник, 14.08.2018, 22:12 | Сообщение # 240 |
| Я себе поставил Patron китайские. Продаван клялся, что маршрутчики берут. Посмотрим, сколько походят. Те, что снял, ещё могли пару месяцев поездить...А прошли они 90 тыс.км Правда производителя не помню....
katastrof | Дата: Среда, 15.08.2018, 09:46 | Сообщение # 241 |
| Димарик, ты про колодки? Я задние дисковые такие ставил, они почему то пока притираются воняют и сильнее обычного греются, наблюдения на трех машинах, но не критично. А в остальном нормальные, но на бус на перед galfer поставил, бывают тяжелые торможения с перегрузом под гору. Добавлено (11.11.2018, 22:41) --------------------------------------------- Димарик, как тебе колодки патрон?
Димарик | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 23:45 | Сообщение # 242 |
| Ну пока ходят. Правда только тысяч 10-12 проехали, но тормозят, не пищат....
katastrof | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 18:10 | Сообщение # 243 |
| Димарик, не воняют? Не крошатся? Усилие торможения на педали в норме? Были ли тяжелые многократные торможения? Собираются статистику... Мои galfer я стер за пол года, пробег 25000, но я все лето возил кирпичи и прицепы.
Димарик | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 18:25 | Сообщение # 244 |
| katastrof, нет, я тяжёлого ничего не вожу. Пока никаких косяков не заметил, но ещё и пробег смешной...Продавец клялся, что берут все маршрутчики и ходят эти колодки у них по 40 тыс.
katastrof | Дата: Среда, 21.11.2018, 19:02 | Сообщение # 245 |
| При установке зимней резины на дисках от машины 90 года с большим вылетом, суппорт на пружинах frenkit, начал задевать диск, снял колесо, на диске на месте сварного шва есть технологическая неровность, диск там согнуть нельзя, совсем немного сточил болгарской и все гут, вот так то. Колодки на будущее взял mintex, пр-во Англия, посмотрим. Mdb1558
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 22.11.2018, 09:30 | Сообщение # 246 |
| Цитата katastrof ( ) начал задевать диск
Цитата katastrof ( ) совсем немного сточил болгарской и все гут Эту процедуру и я делал
katastrof | Дата: Четверг, 22.11.2018, 18:15 | Сообщение # 247 |
| курчонок-1971, зато когда первый раз на тормоз нажал, страшные звуки меня напугали
Ботаник | Дата: Вторник, 16.07.2019, 20:14 | Сообщение # 248 |
| Жизнь заставила озаботиться здоровьем "железного коня" и отогнал авто к соседу - правый суппорт вполне здоров, а вот внешняя колодка на этом колесе РАЗВАЛИЛАСЬ!? Или расслоилась, на фиг, подлая. Теперь оперативно надо приобрести комплект колодок и заменить их на обоих колёсах. По-моему, это не самый сложный случай.
Димарик | Дата: Вторник, 16.07.2019, 21:04 | Сообщение # 249 |
| Застоялся конь Добавлено (16.07.2019, 21:05) --------------------------------------------- Пробеги небольшие, а лет колодкам уже много- вот они и того.....на пенсию запросились....
Ботаник | Дата: Вторник, 16.07.2019, 21:27 | Сообщение # 250 |
| Цитата Димарик ( ) вот они и того.....на пенсию запросились.... Но я их на эту "пенсию" НЕ отпускал! Дезертирами оказались, на фиг......
