Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 19:32 |
Передние тормоза
Димарик | Дата: Вторник, 16.07.2019, 23:42 | Сообщение # 251 |
| Повышение возраста выхода на пенсию- повсеместно! Колодки- не исключение
katastrof | Дата: Среда, 17.07.2019, 09:02 | Сообщение # 252 |
| Проверял направляющие на передних суппортах, справа норм, слева верхний почистил и помазал, а колодки mintex начали отслаиваться от основания! Я в шоке, блин! Поставил patron, вроде тормозят не плохо, не пищат, ведут себя хорошо пока. Mintex первый раз подложил мне поросенка
Сообщение отредактировал katastrof - Среда, 17.07.2019, 09:03 |
Ботаник | Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:54 | Сообщение # 253 |
| Вернулся я в строй ДЕЙСТВУЮЩИХ транзитоводов: впервые самостоятельно поменял с помощью большого количества НЕЦЕНЗУРНОЙ "лексики" тормозные колодки на правом колесе (на левом поменяю чуть позже)! Вчера мне зарядили 2тыс. за замену колодок на передних колёсах и моя "жаба" аж возопила, ПРОТЕСТУЯ, и сказала, что я и сам ДОЛЖЕН справиться! Вот и справился с ПОЛОВИНОЙ работы. Обидно, что износ расслоившейся колодки не больше 20%..... Почти новая ведь.
тимыч | Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:22 | Сообщение # 254 |
| Цитата Ботаник ( ) самостоятельно поменял с помощью большого количества НЕЦЕНЗУРНОЙ "лексики" тормозные колодки на правом колесе (на левом поменяю чуть позже)! Вот главная ошибка-растратил весь запас волшебных слов на одну сторону. Теперь да,теперь надо ману подкопить.
Ботаник | Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:34 | Сообщение # 255 |
| Цитата тимыч ( ) Теперь да,теперь надо ману подкопить. Это у меня копится быстро, а вот СГИБАЕМОСТЬ-в-ПОЯСНИЦЕ и ВСТАВАЕМОСТЬ-с-КОЛЕН - МЕДЛЕННО....
КарНемо | Дата: Четверг, 18.07.2019, 20:08 | Сообщение # 256 |
| Ребята,а в:прошлых:сериях Транзитов передние суппорта просто отжимаются,без прокрутки? Раньше я все колодки сам менял,ничего сложного то.А сейчас то специнструмент нужОн.
katastrof | Дата: Четверг, 18.07.2019, 21:50 | Сообщение # 257 |
| Ботаник, подстели на снятое колесо что-нибудь и садись, удобно. Какой фирмы колодки были?
Сообщение отредактировал katastrof - Четверг, 18.07.2019, 21:51 |
Димарик | Дата: Четверг, 18.07.2019, 22:52 | Сообщение # 258 |
| Цитата katastrof ( ) подстели на снятое колесо что-нибудь и садись, удобно А лучше приобрести подъёмник- тогда жаба сдохнет сразу от возмущения!
Ботаник | Дата: Пятница, 19.07.2019, 06:25 | Сообщение # 259 |
| Цитата katastrof ( ) Какой фирмы колодки были? Юра, "Моторкрафт".
Цитата Димарик ( ) А лучше приобрести подъёмник.... Дима, подъёмник "Ботанику" не нужен, а вот гараж ПОБОЛЬШЕ, чтобы "гульбарии" помещались, - ХОЧУ....
Димарик | Дата: Пятница, 19.07.2019, 20:37 | Сообщение # 260 |
| Цитата Ботаник ( ) гараж ПОБОЛЬШЕ Это, конечно, хорошо, только дорого, трудно и долго....По опыту знаю....Можно(как вариант) типа навеса из профтрубы и профнастила. Ну или каркасный из панелей..Но это уже другая тема
Ботаник | Дата: Суббота, 20.07.2019, 02:18 | Сообщение # 261 |
| Цитата Димарик ( ) Ну или каркасный из панелей.. Когда в 2002-м я строил гараж для "Окушки", то сделал его именно каркасным с обшивкой плоскими АЦП (бюджетный вариант), НО "Ока" - не "Транзит"! И по длине, и по ширине, и по ВЫСОТЕ!!! После продажи "Оки" гараж стал слесарной мастерской+складом, в который СЕЙЧАС и мопед не воткнуть, - вот новые "гульбарии" и не помещаются, на фиг!!!!! Пытаюсь найти 4-метровую бытовку в дополнение к заполненной 6-метровой и пока что не нашёл..... Ох уж, мне эта квартирная эпопея!?
Ботаник | Дата: Суббота, 20.07.2019, 15:22 | Сообщение # 262 |
| И опять начал тупить правый передний тормоз!?…. Зае...ал он меня КОНКРЕТНО! В итоге не без мучений снял суппорт удалил колодки (вставил их в качестве упоров в этот же суппорт), привязал суппорт к стойке и ТАК "возвращался" домой не меньше 70км!? До сегодняшней цели не доехал 10-12км - поездка только ОГОРЧИЛА, НА ФИГ...………… Нервов сжёг НЕМЕРЯНО!!!! Неужт пора сдавать "железного коня" на колбасу?....
v_a | Дата: Суббота, 20.07.2019, 15:41 | Сообщение # 263 |
| А что именно тупит? Так то там особой науки нет.
Димарик | Дата: Суббота, 20.07.2019, 21:59 | Сообщение # 264 |
| Судя по тому, что суппорт был "снят" для дальнейшего движения- клинит, наверное... Добавлено (20.07.2019, 22:00) --------------------------------------------- Может там не суппорт, а АБС глючит?
v_a | Дата: Суббота, 20.07.2019, 22:32 | Сообщение # 265 |
| Да может и шланг банально.
Димарик | Дата: Суббота, 20.07.2019, 23:37 | Сообщение # 266 |
| У меня как-то забило шланг так, что при открученном шланге от суппорта и давлением на педаль со всей силы оттуда чуть-чуть капало...
Ботаник | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 04:23 | Сообщение # 267 |
| Цитата v_a ( ) Да может и шланг банально. Вова, тоже грешим на СТАРЫЙ шланг, один из симптомов - медленно сбрасывается давление тормозной жидкости после накачивания..... Теперь надо найти НОВЫЙ и суметь его поменять - сам заниматься заменой не буду: не справлюсь.
Цитата Димарик ( ) Может там не суппорт, а АБС глючит? АБС!?..... А есть ли она вообще в моём Транзите? Хотя, чего там только нет, включая ведро (для грибов), сапоги, куртку...
Димарик | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 21:33 | Сообщение # 268 |
| Цитата Ботаник ( ) А есть ли она вообще в моём Транзите? А почему бы и не быть её там? У меня на бусе 1995 года была, правда её ещё до меня ампутировали и поставили тройники. Мне осталось снять колёсные датчики...Добавлено (21.07.2019, 21:36) --------------------------------------------- У меня с пассажирской стороны раздаются странные звуки. Сначала настораживало. После заезда в гараж и остановки двигателя становится тихо. Потом отпускаешь тормоз и слышно "похрюкивание". Потом понял, что это суппорт "нехотя" колодки отпускает
Musha | Дата: Среда, 05.10.2022, 23:41 | Сообщение # 269 |
| О, нашел тему пообщаться... Где то в начале лета был случай : клинануло правую переднюю сторону, кое как доехал до дома(около 2х км) , диск разогрелся - жесть, вобщем снял колесо, как и писАли где-то здесь пережало хомутом(ржавчиной) шланг, ампутировал хомут, закрепил шланг капроновыми стяжками, и забыл, но не надолго через некоторое время заметил чиркающий звук в движении, очень тихо, на тормоза жмеш - пропадает... Походу перегрел диск - повело... Ну да ладно... А сегодня задумал заменить колеса, все норм поставил, поехал, а звук громче, и при торможении усиливается. Остановился снял колесо, наружная колодка целая, а внутреннюю в данной конструкции не рассмотреть без снятия суппорта, короче пока не стал разбирать в полевых условиях, поставил машину возле дома, подозреваю что кончилась внутренняя колодка... Буду наверное заказывать колодки, подскажите кто что ставил, артикуль приветствуется... Задние колодки ставил LPR, вроде качество норм... Еще и диск придется наверное заказать.... Дополню суппорт двух поршневой, вроде еще бывают четырёх поршневые..
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 05.10.2022, 23:44 |
Рауль | Дата: Четверг, 06.10.2022, 00:03 | Сообщение # 270 |
| Цитата Musha ( ) О, нашел тему пообщаться... Где то в начале лета был случай : клинануло правую переднюю сторону, кое как доехал до дома(около 2х км) , диск разогрелся - жесть, вобщем снял колесо, как и писАли где-то здесь пережало хомутом(ржавчиной) шланг, ампутировал хомут, закрепил шланг капроновыми стяжками, и забыл, но не надолго через некоторое время заметил чиркающий звук в движении, очень тихо, на тормоза жмеш - пропадает... Походу перегрел диск - повело... Ну да ладно... А сегодня задумал заменить колеса, все норм поставил, поехал, а звук громче, и при торможении усиливается. Остановился снял колесо, наружная колодка целая, а внутреннюю в данной конструкции не рассмотреть без снятия суппорта, короче пока не стал разбирать в полевых условиях, поставил машину возле дома, подозреваю что кончилась внутренняя колодка... Буду наверное заказывать колодки, подскажите кто что ставил, артикуль приветствуется... Задние колодки ставил LPR, вроде качество норм... Еще и диск придется наверное заказать.... Дополню суппорт двух поршневой, вроде еще бывают четырёх поршневые Вообще, очень похоже на суппорт ,если честно,но нужно смотреть...Ну,а колодки Remsa ,road house , это одна и та же фирма ,на самом деле,что одно,что другое,одинаковое...Можно брать и LPR спокойно,можно и Topran ,но главное,чтоб на конце был номер 755 ,то есть качество оригинала,если совсем сэкономить,то стоит брать те ,что Димарик брать,они очень дешёвые ,фирму не помню...Весь вопрос в бюджете...
Димарик | Дата: Четверг, 06.10.2022, 00:03 | Сообщение # 271 |
| Диска тогда надо оба. Такие вещи парами меняются. Колодки я ставил GUD, 80 тыс.прошли. А тормозные диски- Феби Билштеин. За артикулами- это к Раулю. Только он ЗНАЕТ ВСЁ!!!
Рауль | Дата: Четверг, 06.10.2022, 00:04 | Сообщение # 272 |
| Топран и Ханс прайс ,тоже одна и т да фирма , главное,чтоб на конце был номер 755 ,повторяюсь .. Добавлено (06.10.2022, 00:06) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Диска тогда надо оба. Такие вещи парами меняются. Колодки я ставил GUD, 80 тыс.прошли. А тормозные диски- Феби Билштеин. За артикулами- это к Раулю. Только он ЗНАЕТ ВСЁ Да и диски тормозные,тоже обязательно два брать,но всё-таки стоит очень внимательно осмотреть суппорт!! Добавлено (06.10.2022, 00:08) --------------------------------------------- Если экономить на дисках тормозных ,то стоит рассмотреть фирму Fenox ,я на них нереально долго ездил,потом поставил Валио... Добавлено (06.10.2022, 00:09) --------------------------------------------- Как сейчас Fenox делают ,хрен знает , а вот суппорт ,это дорогое удовольствие,кстати суппорт можно менять по одиночке и главное суппорт не брать фирмы Стеллокс !!! Добавлено (06.10.2022, 00:09) --------------------------------------------- Musha, ты б хоть год машины написал...
Musha | Дата: Четверг, 06.10.2022, 00:11 | Сообщение # 273 |
| Цитата Рауль ( ) очень похоже на суппорт Суппорт не течет, зажимает и отпускает исправно.... Цитата Димарик ( ) Диска тогда надо оба Диски да, оба буду покупать...
Рауль | Дата: Четверг, 06.10.2022, 00:11 | Сообщение # 274 |
| Musha, и диски какие r15 или r14 Добавлено (06.10.2022, 00:12) ---------------------------------------------
Musha | Дата: Четверг, 06.10.2022, 00:12 | Сообщение # 275 |
| Рауль, R14, 1991
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 06.10.2022, 00:12 |
