Передние тормоза
pire111 | Дата: Вторник, 26.07.2011, 20:12 | Сообщение # 126 |
| Quote (Денисович) а по точней можно рассказать что за шайбы и где они стоят под словом шайба я имел виду тормозной диск.Quote (Денисович) не просто на ходу на любой дороге на любой скорости но вибрация не всегда и так вибрация всегда или во время торможения?
Денисович | Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:36 | Сообщение # 127 |
| вибра токо во время торможения колбасится вся иашина сегодня попробую другие колодки поставить на передок может у них качество г
Ford tranzit 1995 г.в 2,5D. короткий. --------------------- скайп den4ikmaer
K2 | Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:48 | Сообщение # 128 |
| Quote (Денисович) сегодня попробую другие колодки поставить на передок может у них качество г врятли проблема в них...
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 28.07.2011, 14:33 | Сообщение # 129 |
| Quote (Денисович) когда нажимаю на тормоз идет вибрация Обычно это бывает. 1.Деформирован колесный диск.(у любителей скакать по бодюрам).Проверить можно на шиномонтажке путем баллансировки.Бывает и булка в шине гденить например изнутри где ее совсем не видно. 2.Перегреты по разным причинам тормозные диски,плюс холодная лужа.Вот тебе и результат.Существует такой девайс как расточка(вроде). А колодки тут совсем не причем.
про100Я | Дата: Четверг, 28.07.2011, 14:58 | Сообщение # 130 |
| у моего знакомого тож такое было когда тормозил все на торпеде прыгало трусило а потом все прошло,само по себе тож думали что это диск тормозной,но нет ставили другой так же.
pistrini | Дата: Пятница, 30.09.2011, 15:03 | Сообщение # 131 |
| Привет всем!!!Господа,продолбались крышечки-закрывашечки для болта на пер.суппорт.Кто что может подсказать от чего можно притулить?А то на дороге кака начинается,а шочется откручивать без гемороя.Заранее спасибо.
MIXOH | Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:02 | Сообщение # 132 |
| pistrini, если речь про крышечки пальцев суппорта, то можна прикупить ремкомплектик и притулить оттуда крышечки
K2 | Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:09 | Сообщение # 133 |
| Quote (pistrini) ,продолбались крышечки-закрывашечки для болта на пер.суппорт.Кто что может подсказать от чего можно притулить? знаю что не по фэн-шую, но притулил себе болты под ключ на 17, отвинчивается всегда
Всв | Дата: Пятница, 30.09.2011, 23:07 | Сообщение # 134 |
| И у мну так сделано После того как "с большим и могучим" еле открутил....
ФОРД ТРАНЗИТ,90 Г.В,дизель,короткий,низкий
pistrini | Дата: Суббота, 01.10.2011, 22:54 | Сообщение # 135 |
| K2, Я имел в виду болт для замены торм.колодок.
K2 | Дата: Суббота, 01.10.2011, 23:09 | Сообщение # 136 |
| Quote (pistrini) K2, Я имел в виду болт для замены торм.колодок. так и я его же имел ввиду только у нас года разные, возможно на свежем году чуть иначе, поскольку насколько я знаю на свежем году сверху болт открутил- суппорт упал, на моем нужно откручивать и верхний и нижний болты.
Дизя | Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:13 | Сообщение # 137 |
| Подскажите пожалуйста как поменять тормозные колодки на Форде 1996г.,никак не разберусь.
Форд 1996г
pire111 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:25 | Сообщение # 138 |
| Quote (Дизя) на Форде 1996г.,никак не разберусь взаде есть два болта что держат супорт открути сними суппорт, с него сними старые колодки и в обратном порядке
Дизя | Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:49 | Сообщение # 139 |
| Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 960 [Понизить] « 231 » [Повысить] [Украина] Замечания: 0% Статус: :-( Quote Спасибо,болты под шестигранник?Добавлено (21.10.2011, 20:49) --------------------------------------------- При нажатии на педаль тормоза идет вибрация,особенно на большой скорости,может не в колодках дело,хотя износ большой?
Форд 1996г
Rumata | Дата: Пятница, 21.10.2011, 21:33 | Сообщение # 140 |
| Quote (Денисович) поменял колодки и тормозные диски Проблема сдесь. Замена дисков - это не два пальца обоссцылограф. Сделай вот что: Поддомкрать, сними колесо. Положи возле суппорта. Возьми болванку любую и присунь к тормозному диску с зазором пару милиметров. Крутни ступицу и на глаз прикинь если есть биение диска - переделывай.
pire111 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:25 | Сообщение # 141 |
| Quote (Дизя) Спасибо,болты под шестигранник? нет не те. там на 15 или 17 они глубже один болт за стойкой другой внизуДобавлено (21.10.2011, 23:25) ---------------------------------------------
Quote (Дизя) При нажатии на педаль тормоза идет вибрация,особенно на большой скорости,может не в колодках дело,хотя износ большой? скорее всего кривые шайбы (диски)
Rumata | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:56 | Сообщение # 142 |
| Quote (pire111) скорее всего кривые шайбы Да диски то новые, возможно и ровные. Токо поменяны горбато, всмысле прикручены к ступицам. Работа не топорная!
finist07 | Дата: Суббота, 22.10.2011, 15:26 | Сообщение # 143 |
| у брата была тоже вибрация при торможении на скорости больше 80,все пере рыл,диски точил,потом менял,задние тормоза пересыпал,уже плюнул и ездил так,пока не переломил рессоры-поменял,и все прошло,оказывается были разбиты втулки рессор
pire111 | Дата: Суббота, 22.10.2011, 15:30 | Сообщение # 144 |
| Quote (finist07) оказывается были разбиты втулки рессор да скорее всего не втулки рессор а не правильная регулировка крана нагрузки, после установки новых рессор пружина натянулась.
Rumata | Дата: Суббота, 22.10.2011, 23:06 | Сообщение # 145 |
| Quote (Денисович) вибра токо во время торможения колбасится вся машина Quote (finist07) тоже вибрация при торможении на скорости больше 80,все пере рыл,диски точил,потом менял,задние тормоза пересыпал,уже плюнул и ездил так,пока не переломил рессоры-поменял,и все прошло Мужики, вы ж реально понимаете, о чём речь? Какие втулки, какие рессоры, вы шо, гоните штоль??? У мну на предпоследнем бусике всё это было ушатано в г..но, но вибры не было. Вибрацию по всему кузову может сделать токмо кардан а при ТОРМОЖЕНИИ токо диски или барабаны. Кстати проблема может быть и не с переди.
MGV | Дата: Суббота, 22.10.2011, 23:52 | Сообщение # 146 |
| Quote (Дизя) При нажатии на педаль тормоза идет вибрация,особенно на большой скорости,может не в колодках дело,хотя износ большой? Я бы осмотрел, сначала суппорта , пальцы суппортов, диски - на наличие трещин, выработку, биение. износ пальцев суппорта - даж при нормальном торм.диске, порой вызывает - еще большее биение.
Rumata | Дата: Вторник, 25.10.2011, 19:24 | Сообщение # 147 |
| Где седьмая страница?
Кен | Дата: Вторник, 25.10.2011, 20:44 | Сообщение # 148 |
| Quote (Rumata) Где седьмая страница? С твоим теперешним статусом при желании ты ее найдешь.
master_vn | Дата: Пятница, 20.04.2012, 01:12 | Сообщение # 149 |
| Ребята, а вот в наборе D4246 я так понимаю запчасти только на один суппорт???? тобиш на два суппорта надо пару наборов покупать? Добавлено (20.04.2012, 01:12) --------------------------------------------- а то сегодня полез колодки менять а то скрепящий звук появился при торможении, оказалось с обоих сторон те колодки что к цилиндрам прижиматся стерлись в ноль, и на одном цилиндре пыльник порвался, так все вроде в норме - сам цилиндрик бьлестящий без повреждений.
MIXOH | Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:24 | Сообщение # 150 |
| Quote (master_vn) Ребята, а вот в наборе D4246 я так понимаю запчасти только на один суппорт???? тобиш на два суппорта надо пару наборов покупать? Так точно. На один.
Quote (master_vn) оказалось с обоих сторон те колодки что к цилиндрам прижиматся стерлись в ноль С Вашими симптомами неравномерного износа я бы до кучи смотрел еще и на состояние пальцев суппортов....это еще два ремкомплекта если что Ford 6197749 DP/JP Group BS1327 (верхние пальцы, на обе стороны), Ford 6197750 DP/JP Group BS1326 (нижние соответственно)
