Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 10:37
Передние тормоза
televizorДата: Понедельник, 25.10.2010, 23:14 | Сообщение # 101
Quote (Rumata)
А так звякало на кочках оч. противно - как ведро с гайками.
Точнее и не скажешь.
MelkaiaДата: Понедельник, 25.10.2010, 23:14 | Сообщение # 102
Капитан бусика.
Quote (ЖанПежо)
3. Какая-то П-образная плоская железка была снизу суппорта, мне кажется она не на своем месте.
П-образная железка - это видимо остатки от прижимной спластины колодок
У меня такая же была (правда только у левого суппорта), при этом прижимная пластина тоже есть. В итоге эта П-образная хрень была выкинута.
киловатикДата: Суббота, 09.04.2011, 16:12 | Сообщение # 103
добрый день,Уважаемые.у меня такая хрень-поменял передние колодки,а лампочка на щитке приборов не погасла.может кто с
талкивался?что делать?
транзит,2200,110л\с,2007год
КенДата: Воскресенье, 10.04.2011, 06:22 | Сообщение # 104
Quote (киловатик)
Пока не сталкивался, о какой лампочке идет речь ? Если задуман индикатор износа, то скорее всего не поставил графитовые датчики в колодки.
beshaniiДата: Четверг, 14.04.2011, 23:07 | Сообщение # 105
Проверь уровень тормозухи в бачьке, если в норме, пошевели поплавок. Если и это не поможет, сбрось ошибки с мозгов.
СталкерДата: Четверг, 26.05.2011, 21:42 | Сообщение # 106
Добрый вечер. Спасибо ребята, что откликнулись на эту тему. Всем respect
славикДата: Четверг, 26.05.2011, 21:46 | Сообщение # 107
Ошибка не связана с целостностью задних стоп сигналов?Оба тормоза горят?У ФВ подобное практикуется
ДенисовичДата: Среда, 20.07.2011, 23:24 | Сообщение # 108
привет всем у меня такая проблемка возникла
когда нажимаю на тормоз идет вибрация
поменял колодки и тормозные диски на них были трещины
пару дней не было вибрации и снова появилась направляющие вроде норм
в чем может быть дело.
Ford tranzit 1995 г.в 2,5D. короткий.
скайп den4ikmaer
K2Дата: Среда, 20.07.2011, 23:36 | Сообщение # 109
Quote (Денисович)
вибрация куда и откуда? поскольку может в педаль отдает, а может в колеса, может еще что, можно чуть конкретнее, вариантов может быть не один и они не обязательно будут связаны с тормозной системой smile
ДенисовичДата: Среда, 20.07.2011, 23:42 | Сообщение # 110
вся морда трясется и в педаль и в колеса так как-будто они болтаются
скайп den4ikmaer
K2Дата: Четверг, 21.07.2011, 00:04 | Сообщение # 111
Quote (Денисович)
ступичные подшипники?
на машине есть абс?
ДенисовичДата: Четверг, 21.07.2011, 00:12 | Сообщение # 112
не абс вроде нет машина 95г дак есть или нет незнаю
Добавлено (21.07.2011, 00:12)
а подшипники не смотре но вибра так как-бутто трешины на дисках
скайп den4ikmaer
Александр71Дата: Четверг, 21.07.2011, 00:26 | Сообщение # 113
Проверь супорта затянуты.
про100ЯДата: Понедельник, 25.07.2011, 10:19 | Сообщение # 114
расскажите пожалуйста секрет как правильно прокачать тормоза и реально это одному???а то у меня знакомые умные только на язык говорят и помочь не найдешь никого. help help help
очень жду!!!
v_aДата: Понедельник, 25.07.2011, 12:44 | Сообщение # 115
Я прокачивал сам, банально самотеком
про100ЯДата: Понедельник, 25.07.2011, 13:57 | Сообщение # 116
как это сделать?а то я вообще не знаю. объясни плыз с чего начинать?
v_aДата: Понедельник, 25.07.2011, 14:14 | Сообщение # 117
1. Наливаешь в бачек тормозуху
2. Откручиваешь штуцер на суппорте
3. Ждешь smile . Можно помогать нажатием педали тормоза,
4. Когда тормозуха потечет без пузырей, закручиваешь штуцер.
K2Дата: Понедельник, 25.07.2011, 14:59 | Сообщение # 118
Обычно прокачиваю с самого дальнего колеса к ближнему, то бищь з.правое-з.левое-п.правое-п.левое, помошник качает, кричу "держи", он зажимает(чем крепче тем лучше) педаль-я отвинчиваю штуцер. И так до полного удаления воздуха, а точнее до того момента когда будет отчетливая струя чистой тормозухи. Ну а недавно качали так, на главный через пробку и нипель сделали приспособу, дали туда компрессором давление(где-то с кг) и просто в том же порядке отвинчивали штуцера. Самотеком тоже можно, но не так эффективно и нет 100% гарантии результата.(Вов, не в обиду smile )
про100ЯДата: Понедельник, 25.07.2011, 15:06 | Сообщение # 119
блин что же делать у меня нет помощника.но все равно СПАСИБО буду что то думать..
v_aДата: Понедельник, 25.07.2011, 19:27 | Сообщение # 120
Самотеком тоже можно, но не так эффективно и нет 100% гарантии результата.(Вов, не в обиду )
Никаких обид smile , как ещё прокачать тормоза если надо а рядом никого)) , Прокачивал так не раз, недавно трубки менял, потом цилиндр вытек, мост менял, опять трубку на новом мосте, суппорт передний... и все самотеком smile результат 100%, никаких провалов педали при торможении!
Quote (про100Я)
Прочитать собщение №117 smile :)
sergkry1@Дата: Понедельник, 25.07.2011, 21:19 | Сообщение # 121
про100Я, я после "проливания" тормозов по рецепту v_a делал по паре качков на каждое колесо.
Нажимал на педаль тормоза,подходящей длины брусок одним концом упирал в педаль,другим в сиденье и шёл откручивать штуцер.
Был воздух-повторял операцию до исчезновения.И так на каждом колесе.
Долго?ДА!
Неудобно?ДА!
Зато без посторонней помощи.
Хотя я предпочитаю прокачивать тормоза с помощником. biggrin
televizorДата: Вторник, 26.07.2011, 00:34 | Сообщение # 122
В бытность моего одиночного дежурства и невозможности найти помошника пользовался старым дедовским способом.Шланг по размеру штуцера (опережение от таза классики идёт на трамплёр) откручиваем штуцер на рабочем цилиндре с одетым шлангом на нём и опускаем в бутылку прозрачную с колличеством жидкости закрывающим опущенный в неё щланги идём качаем педаль туды сюды медленно и так каждый цилиндрик.Не забываем доливать жидкость в бачок.Так точно работаю и с помошником,это быстрей гораздо,как тока перестанут идти пузырки в бутылке,считайте что всё ок.
ДенисовичДата: Вторник, 26.07.2011, 18:58 | Сообщение # 123
блин все перепробовал колодки нов задние передние все прокачано на отлично
и все равно идет вибрация на передние колеса ощущение что они щяс отвалятся подшипники проверял все ок
кто-нить сталкивался с таким помогите
shy
скайп den4ikmaer
pire111Дата: Вторник, 26.07.2011, 19:07 | Сообщение # 124
Quote (Денисович)
перегреты шайбы. бывает на затяжном спуске перегреваются и в лужу. проверить шайбы, при необходимости проточить на ток. станке.
ДенисовичДата: Вторник, 26.07.2011, 19:26 | Сообщение # 125
а по точней можно рассказать что за шайбы и где они стоят
Добавлено (26.07.2011, 19:26)
не просто на ходу на любой дороге на любой скорости но вибрация не всегда и
скайп den4ikmaer
Сообщение отредактировал Денисович - Вторник, 26.07.2011, 19:21
