Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 06:02
  • Страница 4 из 4
Абс
Andrey52Дата: Среда, 24.06.2015, 23:49 | Сообщение # 76
Может кто сталкивался? Загорелся сегодня чек ((!)) и лампочка (ABC)
Считал вот такую ошибку:
[i]===ABS DTC B1342===
Код: B1342 - Внутренняя неисправность ECU
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Детальное описание кода ошибки диагностики
Возможные причины этого:
Неисправность в цепи RAM / ROM.
Неисправен переключатель сброса
[/i]
Кто нибудь сталкивался с электронными внутренностями блока АБС ?
Приму к сведению и проверке любые предположения и советы!
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 24.06.2015, 23:50
ovДата: Вторник, 25.08.2015, 22:09 | Сообщение # 77
добрый вечер... такой вопросец возник... тут давече психанул и поставил на зад резину 225/70 р15. а спереди стоит 185р14. теперь абс неадекватно срабатывает и когда по прямой проедешь загорается абс и восклиц. знак. вопрос, можно ли так ездить?? или вернуть старую резину?? на перед пока другой нет..
вопрос конечно глупый, но всё же..
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
murzikДата: Вторник, 25.08.2015, 23:27 | Сообщение # 78
резина разная вот она и глючит,одинаковую ставь.датчики разное показание дают вот и глюк ,колеса то с разной скоростью крутяться.
ovДата: Среда, 26.08.2015, 00:09 | Сообщение # 79
murzik, саня, да это я понимаю... меньше уже не хочу, на другую пару пока не получается... вопрос, можно ли так ездить..
  • Страница 4 из 4
