Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 06:02
  • Страница 2 из 4
Абс
SevenДата: Четверг, 03.03.2011, 12:56 | Сообщение # 26
У меня несколько вопросов:
1. ABS не работает на снегу, на асфальте и на сухом и на мокром работает лучше некуда. также работает на грязи.
2. Всегда ли работает ABS, или скажем после 5-10 км/ч?
3. Снял переднее колесо, есть износ колодок, но на приборной панели ничего не горит, может ли это быть причиной? Должно ли что нибудь гореть на приборной панели при износе колодок?
P.S Машина: Ford Transit Euroline 1998г. 2.5TDI
помогите чем можете, заранее спасибо help help help
РыжикДата: Четверг, 03.03.2011, 15:23 | Сообщение # 27
Quote (Seven)
Мы с отцом сталкивались, вроде после 40 км.
Quote (Seven)
Скорее всего нет, потому что нет датчиков.
SevenДата: Четверг, 03.03.2011, 19:34 | Сообщение # 28
спасибо Рыжик. А что на счёт первого вопроса, может кто нибудь помоч?
mykolaДата: Пятница, 04.03.2011, 18:21 | Сообщение # 29
Quote (Seven)
фигня какая то - хочешь сказать твой бус САМ определяет тип покрытия? и, как снег учует, так и кочевряжется, мол мы так не договаривались...
SevenДата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:07 | Сообщение # 30
как хочешь понимай, но это факт. потому и я задал 2-ой вопрос: '' Всегда ли работает ABS, или скажем после 5-10 км/ч? '' , может быть я не разгоняюсь до нужной скорости?
K2Дата: Понедельник, 07.03.2011, 01:41 | Сообщение # 31
Quote (Seven)
по аналогии со своим "маленьким", да работает всегда.
Quote (Рыжик)
вам с отцом попалась задумчивая версия biggrin
SevenДата: Понедельник, 07.03.2011, 18:49 | Сообщение # 32
может ли это быть причиной износ колодок? износ гдето 70%?
Quote
да работает всегда
А как объяснить тогда этот фыкт?
Viktor90Дата: Вторник, 14.06.2011, 00:18 | Сообщение # 33
Такая тема Transit передний привод 2002 г. Поменял колёса по диаметру выше старых и после этого загорелась ABS. Сначала гаи хлопало за превышение , а потом съездил на диагностику мозгов . Оказалось что новое колесо стало за один оборот делать не 1 метр пути а 1.3 и из за этого были проблемы с гаи . Вместо 100 км на спидометре я ехал 130. Спидометр завязан через мозги и поэтому датчики ABS считывают одну скорость, а спидометр другую мозги клинит и после 40 км загораиться ABS. Выход есть Прочиповать мозги под новые скаты но тогда на зимнюю резину надо будет опять чиповать, а это дорогое удовольствие . Скинул колодку ABS и катаюсь радуюсь до зимы а зимой кину старую резину и колодку на место воткну. Вот такой прикол.
славикДата: Вторник, 14.06.2011, 07:57 | Сообщение # 34
Quote (Viktor90)
Неправильный вывод.
Quote (Viktor90)
Что же за колеса поставили с такой разницей по окружности?
mykolaДата: Вторник, 14.06.2011, 07:59 | Сообщение # 35
фуйня какая то. Зимой езжу на 15м (205х65) размере, летом - на 16м (215х60), все работает, никаких глюков и перепрошивок, разница в показаниях скорости около 4 км/ч (если судить по GPS)
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 14.06.2011, 08:35
Viktor90Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:26 | Сообщение # 36
mykola,А у меня разница в 20 километров
Добавлено (14.06.2011, 20:26)
славик, DEBICA 185 R15C вот именно так на колесе написано без промежуточного показания 70 . до этого были 185 70 R15C. а эти на 15 см выше чем старые
televizorДата: Вторник, 14.06.2011, 20:32 | Сообщение # 37
Quote (Viktor90)
Всё равно таких глуков авс не выдаст.Возможно у тебя неисправности не тока с авс но с датчиком спидометра,те скорости.Но вот то что ты описал нихт,та не может быть.
Viktor90Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:57 | Сообщение # 38
televizor, Датчики передние ABS при ремонте откусывали а потом делали скрутки и опаивали , я их уже проверял. А по поводу разности скоростей да там есть такое когда смотришь на компе колеса вывешены и их крутишь показывает черти что, потому что сидит ошибка (Код 0) неисправность заднего левого датчика ABS но там все в порядке ошибку через комп снимаем при заводе движка все нормально все лампочки погасли стоит только метра 2 проехать лампочки не горят а в педаль тормоза такой удар как будто по льду еду тормазит машина с трудом потому что мне надо ABS пересилить и эта бойда продолжаеться пока 40 км в час не наберу . А бывает разгоняюсь до 40 км а впереди светофор 40 еще не набрал и писец еле еле машину останавливаю . Поэтому и скинул колодку ABS. Самое главное не сказал что вмести с колесами я поменял еще Диски тормозные с барабанами и колодками, всю ходовку по передку , снимали коробку меняли венец , меняли стартер. Кстати остался новый Маховик (не демпферный) и корзина с диском сцепления на форда 2.4 . Менял тормозные механизмы задние на барабанах. Вот тогда стала выскакивать эта ошибка ABS . Я на станцию уже два раза ездил все пересмотрели ни чего не нашли . Общими усилиями пришли к выводу что это колеса. Можно только проверить поставит другую резину и посмотреть но ее у меня нет. Вот где-то так.
КенДата: Вторник, 14.06.2011, 20:59 | Сообщение # 39
Quote (Viktor90)
Это неверное решение.
славикДата: Вторник, 14.06.2011, 22:12 | Сообщение # 40
Quote (Viktor90)
Без промежуточного значения-считаем что 80 процентов.Высоту профиля надеюсь высчитать умеете?
славикДата: Вторник, 14.06.2011, 22:16 | Сообщение # 41
Стоп.Сейчас на передней и задней оси разные колеса????
mykolaДата: Вторник, 14.06.2011, 22:58 | Сообщение # 42
Viktor90, я так и не понял - диагностика была? компьютерная?
что то мне подсказывает, шо это не в колесах дело...
Viktor90Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:25 | Сообщение # 43
славик, да 4 одинаковых
Добавлено (14.06.2011, 23:18)
mykola, mykola, mykola, да компютерная
Добавлено (14.06.2011, 23:20)
Viktor90, если бы был обрыв или датчик или блок абс , то после сброса ошибки через комп при запуске дижка сразу выдавалабы на панель или лампу ручника или желтую абс
Добавлено (14.06.2011, 23:21)
mykola, а так все в поряде
Добавлено (14.06.2011, 23:22)
mykola, единственное что меня смущает это почему до 40 срабатывает абс даже после погашения ошибки через комп
Добавлено (14.06.2011, 23:23)
славик, нет одинаковые пришлось и к передним купить комплект задних
Добавлено (14.06.2011, 23:25)
славик, а изначально когда машина висела на подъемнике я купил два передних на 80 а сзазди были на 70 машину сделали я поехал и вот эта хрень
murzikДата: Вторник, 14.06.2011, 23:36 | Сообщение # 44
Quote (Viktor90)
НУ ВОТ ИЗНАЧАЛЬНО оно откуда и началось,мозги и клинило от того что колеса передние и задние по разному крутили. т.е. ихначально тут собака порылась,а дальше уже смотреть нуна и череп чесать.
ДенДата: Четверг, 14.06.2012, 00:41 | Сообщение # 45
Всем привет! У меня Транзит 98г. Решил отключить АБС от системы совсем. Открутить от блока все трубки и соединить их через 2 тройника. Проблема что не знаю где взять эти тройники. С главного цилиндра подходит толстая трубка со штуцером под ключ на 13, и распределяется на трубки под ключ на 11. Какая там резьба, шаг её и т.п. спецы наверно знают. Заранее спасибо
Добавлено (14.06.2012, 00:41)
и колдун если ещё отключить, где взять переходник?
pire111Дата: Четверг, 14.06.2012, 00:49 | Сообщение # 46
Quote (Ден)
зачем cranky
mykolaДата: Четверг, 14.06.2012, 08:25 | Сообщение # 47
Присоединяюсь - на хрена?
славикДата: Четверг, 14.06.2012, 14:07 | Сообщение # 48
А может тормоза отключить?
MIXOHДата: Четверг, 14.06.2012, 14:23 | Сообщение # 49
Обычно неработающая система (будь то простая ABS либо ее вариация с TCS) при ее отключении (электрическом а не механическом) либо поломке не должна оказывать никакого отрицательного влияния на тормозную систему (оно и логично с точки зрения безопасности), поэтому отключать ее ровным счетом не имеет смысла.....
Другой момент что существует ряд ее неисправностей (как то зависание клапанов в гидромодуляторе в полузакрытом состоянии и т.д.) которые все же оказывают такое негативное влияние, тогда в "обходе" есть смысл....
По поводу размеров, резьб и т.д., ничего внятного не скажу.....ибо не знаю, но в целях безопасности (а точнее "защиты от дурака"), подводящие/отводящие штуцера разных контуров имеют разные размеры.....да и потом для "хорошего" слесаря замерить это (размеры и шаг) по месту не проблема ИМХО smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 14.06.2012, 14:24
СтарыйДата: Суббота, 30.06.2012, 10:18 | Сообщение # 50
Добрый день. У меня машина Форд 2001 года, после замены колодок передних и задних, начала срабатывать АВS. Не могу понять в чем причина?
  • Страница 2 из 4
