Абс
Andrey52 | Дата: Среда, 24.06.2015, 23:49 | Сообщение # 76 |
| Может кто сталкивался? Загорелся сегодня чек ((!)) и лампочка (ABC) Считал вот такую ошибку: [i]===ABS DTC B1342=== Код: B1342 - Внутренняя неисправность ECU Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления Детальное описание кода ошибки диагностики Внутренняя неисправность ECU Возможные причины этого: Неисправность в цепи RAM / ROM. Неисправен переключатель сброса =================[/i] Кто нибудь сталкивался с электронными внутренностями блока АБС ? Приму к сведению и проверке любые предположения и советы!
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 24.06.2015, 23:50 |
ov | Дата: Вторник, 25.08.2015, 22:09 | Сообщение # 77 |
| добрый вечер... такой вопросец возник... тут давече психанул и поставил на зад резину 225/70 р15. а спереди стоит 185р14. теперь абс неадекватно срабатывает и когда по прямой проедешь загорается абс и восклиц. знак. вопрос, можно ли так ездить?? или вернуть старую резину?? на перед пока другой нет.. вопрос конечно глупый, но всё же..
murzik | Дата: Вторник, 25.08.2015, 23:27 | Сообщение # 78 |
| резина разная вот она и глючит,одинаковую ставь.датчики разное показание дают вот и глюк ,колеса то с разной скоростью крутяться.
ov | Дата: Среда, 26.08.2015, 00:09 | Сообщение # 79 |
| murzik, саня, да это я понимаю... меньше уже не хочу, на другую пару пока не получается... вопрос, можно ли так ездить..
