Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 05:46 |
Тормозная система.
Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1 |
| Здесь все о тормозах.
славик | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:54 | Сообщение # 26 |
| Quote (Андрейчик) колеса передние горячие пипец... Оба колеса?Главный цилиндр не разбирал?Возможно что то заедает в нем.И еще вдогонку-на задний мост 2 шланга от кузова идет,или один?
Андрейчик | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:54 | Сообщение # 27 |
| Quote (славик) на задний мост 2 шланга от кузова идет,или один? это как????
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
славик | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:54 | Сообщение # 28 |
| Посмотри сколько резиновых шлангов идет от кузова к заднему мосту.
televizor | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:54 | Сообщение # 29 |
| Андрейчик, быстрей всего супорта, посмотри внимательно на них .Ты наверное передние тормозные накладки заменил?Короче напиши по порядку что ты делал помимо прокачки.
Андрейчик | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:54 | Сообщение # 30 |
| позавчера опять заклинило, оба передних, снял главный тормозной, разобрал, видимых повреждений нет, но поршня в нем ооочень туго ходят, еле вытащил. наверно манжеты разбухли (долил тормозухи при прокачке из нового балончика, думаю была г...) посоветуйте что сделать, ремкомплектом обойтись или новый главный тормозной брать?
Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:55 | Сообщение # 31 |
| Quote (Андрейчик) ремкомплектом обойтись или новый главный тормозной брать? Почему нет, попробуй рем. комплект.
Rumata | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:55 | Сообщение # 32 |
| Quote (Андрейчик) (долил тормозухи при прокачке из нового балончика, думаю была г...) А чё у тебя было до ремонта залито? Например ДОТ - 3 и ДОТ - 4 не шибко дружат помиж собою...
Сообщение отредактировал Rumata - Пятница, 04.12.2009, 01:05 |
Андрейчик | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:55 | Сообщение # 33 |
| Quote (Rumata) А чё у тебя было до ремонта залито? не знаю..не я заливал до этого-старый хозяин..
televizor | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:55 | Сообщение # 34 |
| Quote (Rumata) ДОТ - 3 и ДОТ - 4 Да ети 2е ещё помоему не беда если мне память не изменяет.Хотя с тормозами шутки плохи поэтому не стоит эксперементы на собственной шкуре проводить.А вот если ранее была залита БСК у неё красный цвет и запах приятный как у вина а залили дот-3 или 4 тогда придётся практически все резинки тормозов менять.Короче БСК и ДОТ несовместимы.В своё время по незнанию провёл эксперемент на заз-968мб.А судя по году выпуска 1986г у Андрейчика вполне могла быть залита БСК.
Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:55 | Сообщение # 35 |
| Вчера ко мне подошел один приятель, у него Транзит 2008 года, по компановке точно как мой, спрашивает о тормозах, тема такая, заменил колодки по кругу на СТО ( про цену даже писать неудобно) передние 5200 отвалил официалам, так вот у него проваливается плавно педаль при нажатии, ему на СТО сказали, что мол в норме все, просит у меня посмотреть и сравнить, сажусь и жму на педаль, стоит как вкопанная, он нет, заведи, завожу и ..... сам себе не поверил, но педаль плавно ушла к полу. Год проездил и ни разу не возникло даже намека на провал, на горных дорогах приходилось педаль держать при остановках, на перекрестках ну и т.д. и никак это не проявилось, я ему да и себе тоже посоветовал не заморачиваться, во как ??? Сашка Одесский, проверь у себя, тоже так ?
Sirrega | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:55 | Сообщение # 36 |
| Тоже уходит.
malij | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:56 | Сообщение # 37 |
| Педаль немного уходит,но не до пола. Добавлено (14.03.2010, 12:15) --------------------------------------------- Дружище,не нахожу некоторых сообщений по теме.Причинку не прояснишь?
FORD-22273D 2008 2.4TDСI
тимыч | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:56 | Сообщение # 38 |
| Quote (malij) Причинку не прояснишь? эхо войны. у меня,кстати,все спецэффекты в тормозах пропали-видимо это был злобный камешек,попавший под колодку.
Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:56 | Сообщение # 39 |
| Quote (malij) Дружище,не нахожу некоторых сообщений по теме.Причинку не прояснишь? Наш сайт взломали и покрушили, не оставив камня на камне хакеры, поэтому после восстановления исчезли безвозвратно не только сообщения, но и некоторые темы.
Бука | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:56 | Сообщение # 40 |
| Всем привет ! решил поменять на Форд-транзит 89 г. передние тормозные колодки и диски (по причине их негодности) В сервисе сказали "Сделаем" . У них же заказал диски и колодки. Поставили , но как выразились тормоза пропали, давление есть- жидкость из бачка хлещет при давлении на тормоза , а тормозов нет! Подули в тормозные шланги воздухом - жидкость не идет . Тогда обрезали конечную часть шланга посмотреть!!! жидкость идет. Пришлось заказывать новый шланг и тормозные штуцера... пока не подвезли Итог; куплены диски и колодки фирменные. в пятницу приступили к установке . сегодня среда ! Машина стоит в мастерской. По их мнению цена вопроса около 6 тыс. только за ремонт(хотел поменять передние диски и колодки). Это нормально или развод?
mykola | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:56 | Сообщение # 41 |
| Абалдеть! поменять колодки за $200! весело Москва живет! это не развод, это надбавка, московский коэффициент....
Бука | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:56 | Сообщение # 42 |
| Quote (mykola) лдеть! поменять колодки за $200! весело Москва живет! То не Москва - то Подмосковье ! Город Видное - автосервис Видное-Моторс : все виды авторемонта и техобслуживания ( на визитке !) так сколько стоит такие работы ? В начале мне было сказано 2 тыс. рублей - я согласился (тормаза все таки) ... То что столько дней я без колес ...даже на дачу не поехал в субботу ( а 3 мешка дерьма коровьего в машине - не сперли бы ) Так что мне мастерам ответить когда увижу?
mykola | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:57 | Сообщение # 43 |
| Сейчас пошерстил интернет, точных данных не нашел, НО: норматив на замену передних колодок (в среднем) 40-60 минут или 0,6-1 нормо-час, замена дисков 1,5 НЧ итого максимум 2,5 нормо-часа, стоимость НЧ в МСК у официалов около 2000 руб, то есть, если ремонтироваться у официального диллера, то работа вряд ли будет стоить больше 5000 руб. попроси документы с распечаткой выполненных работ и стоимостью.
nafanya59 | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:57 | Сообщение # 44 |
| Да уж крутизна!!! За такие бабки можно всю переднюю подвеску перетряхнуть, Мож они за брагоухания из машинки повышающий коофициент добавили А сам пошто не захотел маленько повозится?
alex211 | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:57 | Сообщение # 45 |
| у меня другу пару дней назад диск сцепления и выжимной поменяли на пассате за пять кусков... утром пригнал машину и после обеда было готово.....вот такие у нас цены...
славик | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:57 | Сообщение # 46 |
| Не только у нас сервисы разводят клиентов....
Бука | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:57 | Сообщение # 47 |
| Quote (mykola) НО: норматив на замену передних колодок (в среднем) 40-60 минут или 0,6-1 нормо-час, замена дисков 1,5 НЧ итого максимум 2,5 нормо-часа, стоимость НЧ в МСК у официалов около 2000 руб, то есть, если ремонтироваться у официального диллера, то работа вряд ли будет стоить больше 5000 руб. попроси документы с распечаткой выполненных работ и стоимостью. И так ! с пятницы по четверг я без колес ! .... Объявлено было 2000 за работу, сколько точно возьмут пока не знаю , думаю наши претендуют на пять звезд . Возьму бумажки покажу по чем это удовольствие. Кто менял передние диски и тормозные колодки - сколько денег реально берут в других сервера?
Добавлено (21.04.2010, 23:23) --------------------------------------------- Кто знает по чему после установки дисков и колодок тормоза пропали? Чего еще могут повесить в счет дополнительной оплаты за замену железяк???
v_a | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:57 | Сообщение # 48 |
| Вот ето цены, передние тормоза немного дешевле чем капиталка на жыгулях
nafanya59 | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:58 | Сообщение # 49 |
| Quote (Бука) Кто знает по чему после установки дисков и колодок тормоза пропали? Чего еще могут повесить в счет дополнительной оплаты за замену железяк??? Если слесаря криворукие могли просто систему завоздушить или забыли прокачать. А допом могут накинуть типа главный тормозной крякнул, вакум, вакумный насос на гене, ну и трубки и шланги тормозные, Вобщем всю тормозную систему
$eriog@ | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:58 | Сообщение # 50 |
| Дааа! Как хорошо всетаки когда есть время и сам умееш гайки отворачивать.Если посчитать весь ремонт с момента покупки моего авто ,то уже и легковуху продал наверно в счет ремонта. Я месяц вокруг машины лазил с перерывами на обед.
