Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 06:41
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Тормозная система.
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1
Здесь все о тормозах.
MGVДата: Среда, 10.11.2010, 23:50 | Сообщение # 2
Ставлю перед и зад колодки - РЕМСА, передние меняю два раза в год - честно отхаживают по 50-60т.км,можно еще на них побегать -примерно 25%. еще колодки до металла остается, но зачем ждать.
Задние раз в год - тоже ходят норм. при замене остаток больше 3 мм. По цене передние порядка 400р. и задние 600р.
pistriniДата: Среда, 10.11.2010, 23:50 | Сообщение # 3
Привет всем!!!Появилась промблема,Сейчас хожу по трассе Волгоград-Саратов,по трассе особо на тормоз не давишь а в городе оно через кажное,дык вот на светофорах на поткате такй звук кабудто колодки съело,а потом светофоре на 3м усё в норме.И звук то с права то с лева.ЧТО ЗА ХРЕНЬ!!!!! killed
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:50 | Сообщение # 4
Гриш, на красный поставил перед оригинал за 2200 руб. а зад вообще наклепал сам, это было почти 4 года назад, пробег 60 тыс. км. износ передних примерно 50%, задние не смотрел, но ручник по сей день с первого щелчка.
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:50 | Сообщение # 5
Quote (pistrini)
Это не ново, колодки имеют свойство намокать, намокшие издают именно тот звук, о котором ты пишешь, после просушки все приходит в норму, если напрягает, проедь квартал на ручнике ( не наглея) и все пройдет.
АндрейчикДата: Среда, 10.11.2010, 23:51 | Сообщение # 6
Ребята, а в какой последовательности колес прокачиваются тормоза на транзите??
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
pistriniДата: Среда, 10.11.2010, 23:51 | Сообщение # 7
Кен, Огромное спасибки,я успокоился.А то хотел сегодня нафиг всё разобрать и найти какое нибудь что то.Когда что то работает не так то это напрягает. hands
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Среда, 10.11.2010, 23:51 | Сообщение # 8
Я лично делаю по старинке.1Переднее левое,2 переднее правое ,3заднее левое,4 заднее переднее.Соответственно надеваем трубочку на штуцер,для классики ваз от трамплёра к карбу, наливаю в прозрачную бутылку тормозуху и опускаю туда трубочку от штучера отпускаем его и начинаю работать педалью при этом нуна смотреть на пузырьки в бутылочке как тока они прекращаются затягиваем штуцер прокачки и так с каждым колесом.На тазике умудрялся дажеть сам прокачивать так как не было помошника.
АндрейчикДата: Среда, 10.11.2010, 23:51 | Сообщение # 9
спасибо-погнал прокачивать
РыжикДата: Среда, 10.11.2010, 23:51 | Сообщение # 10
Дружище televizor, это даже я знаю, однако должен Вас огорчить, прокачку начинаем с дальнего колеса, заднее правое, заднее левое, затем переднее правое, переднее левое.
SLAKIДата: Среда, 10.11.2010, 23:51 | Сообщение # 11
Quote (Рыжик)
Точна так! начинаем с дальнего колеса
Рижик! Ма.....! lol
славикДата: Среда, 10.11.2010, 23:51 | Сообщение # 12
Господа!!!!!!!Не забывайте что у транзита диагональная тормозная система!Порядок прокачки- 1)сначала ЗП, потом ПЛ, потом ЗЛ, потом ПП.
Надеюсь сокращения понятны???????
SLAKIДата: Среда, 10.11.2010, 23:52 | Сообщение # 13
А ЗП разве не дальнее? bye
славикДата: Среда, 10.11.2010, 23:52 | Сообщение # 14
Quote (SLAKI)
....а дальнейший порядок???? bye bye bye fudge
SLAKIДата: Среда, 10.11.2010, 23:52 | Сообщение # 15
А я тебе уже говорил! Потом ПЛ, потом ЗЛ, потом ПП. fool fudge haha lol lol lol lol lol lol lol
Сообщение отредактировал SLAKI - Пятница, 27.11.2009, 19:54
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:52 | Сообщение # 16
Quote (славик)
И что ? Поддерживаю версию Рыжика, начинаем от дальнего и заканчиваем ближним к главному. Диагональ не имеет значения поскольку это распределение происходит не в главном тормозном, если имеет место внешний распределитель, то это все равно не меняет порядок, хотя есть исключения, это там где на передних колесных по два цилиндрика ( на память москвич 2141) то там немного иначе, но формула не меняется.
televizorДата: Среда, 10.11.2010, 23:52 | Сообщение # 17
Соглашусь с вами.Теоретически так оно и есть.Но тот способ который я описал работает.Я на своем 3ды прокачивал и всё ок.На моём форде есть передний контур и есть задний контур.Естественно что не о какой диагоналке речи нет.А вот на более поздних моделях может так и есть.Кстати если говорить поточней то соблюдении порядка прокачки уменьшит ваше потраченное время на данную процедуру.Как показал личный опыт всегда начинаю прокачку с самой короткой магистрали и заканчиваю самой длинной. Андрейчик, отпишись каким способом делал?Ну и результат?
славикДата: Среда, 10.11.2010, 23:52 | Сообщение # 18
У меня на 88 диагоналка,на 92 тоже.
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:53 | Сообщение # 19
Это очень существенно, если говорить теоритически, то версия Вовы способна решить задачу прокачки в принципе, но есть одно но, сама процедура прокачки имеет негативные последствия по причине вспенивания тормозной жидкости в результате той самой прокачки. В последние годы я напрочь отказался от этого действа и перешел при прокачке к самотеку, токарь выточил мне крышку гл. тормозного и врезал туда вентиль от колеса, при надобности я создаю насосом давление в торм. системе 1 атм. и просто открываю в порядке очередности штуцера, жидкость не впениваясь просто протекает вытесняя воздух.
SLAKIДата: Среда, 10.11.2010, 23:53 | Сообщение # 20
Ну не знаю! Я всехда качал с дальнего. На других машинах. На Транзите ишо не качал. И не заострял внимания на диагональность .Зафтря спецом гляну!
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:53 | Сообщение # 21
Quote (SLAKI)
На Транзите так же как у всех.
славикДата: Среда, 10.11.2010, 23:53 | Сообщение # 22
Quote (SLAKI)
И прокачай заодно!!! haha lol
SLAKIДата: Среда, 10.11.2010, 23:53 | Сообщение # 23
Приезжай и поможешь! booze Одному несподручно! Вернее несподножно.... lol
televizorДата: Среда, 10.11.2010, 23:53 | Сообщение # 24
У меня от тазика крышка с стойкой от безкамерки до сих пор лежит.Использовалась так же для сцепления тазика.Ещё один плюс этого способа не нужен помошник.Федор согласен что самый умный способ.
Quote (SLAKI)
Одному несподручно!
Слав я не про твое приглашение помошника booze
biggrin
АндрейчикДата: Среда, 10.11.2010, 23:54 | Сообщение # 25
прокачал тормоза..но педаль всё равно чуть мягковата..проехал с километров 15 и вдруг тормоза стали обалдеть..только дотронишься..уже как вкопанная...но...заметил что наката нет-вылез-колеса передние горячие пипец...а левое переднее вообще не дотронуться...думаю дотяну до дома....пока ехал резко педаль отпустило..стала как раньше чуть мягковата..и колеса греться перестали...что это такое было, подскажите, а то мне уже страшно(((((
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
