Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:52
Задние тормоза и ручник
K2Дата: Среда, 24.05.2017, 09:19 | Сообщение # 351
У нас на базаре продаются разной длины трубки медные.
Вот примерно так же. Только у нас при тебе завальцуют идеально трубку любой длины под любой штуцер, не считая наличия. Т.е. вопрос решен кардинально.
televizorДата: Среда, 24.05.2017, 19:15 | Сообщение # 352
В деревне сильно хрен разгонишься, поэтому и так иногда надо решать возникшие проблемы
https://www.youtube.com/watch?v=kEUmBlsjNlE
Как бы в прошлом вот примерно так делал и нех не отваливалось.
https://www.youtube.com/watch?v=tLBYaWhepWQ
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 24.05.2017, 19:46
v_aДата: Четверг, 25.05.2017, 08:57 | Сообщение # 353
Знал бы я раньше про гвоздь... smile
san_sanДата: Пятница, 02.06.2017, 09:52 | Сообщение # 354
v_a, Вовка, может не хватить резьбы. В пыжике легковом я так развальцовывал, зажал- капает все равно, а грибок потолще и держит
v_aДата: Пятница, 02.06.2017, 17:52 | Сообщение # 355
Вот спасибо тебе, успокоил)))
TEREHДата: Воскресенье, 04.06.2017, 15:00 | Сообщение # 356
привет всем. у меня проблема. купили другу транзит низкий короткий 1990г.в. залезли в задние тормоза а там cranky . на одной стороне все распорки и пружины перемолоты в труху. а с другой стороны просто не чего нету просто барабан и щиток. колодки, цилиндры и трос купили. а все остальное ни где не найдем. подскажите где этим всем добром разжиться можно. help
v_aДата: Воскресенье, 04.06.2017, 16:21 | Сообщение # 357
Надо было сразу покупать всё от 92-00г, с одним небольшим нюансом всё становится на узкий мост, а так, на 86-92 только по разборкам искать.
славикДата: Воскресенье, 04.06.2017, 18:12 | Сообщение # 358
С каким именно?
TEREHДата: Воскресенье, 04.06.2017, 21:14 | Сообщение # 359
Цитата славик ()
С каким именно?
я так понял посадочное место под цилиндр доработать надо
v_aДата: Воскресенье, 04.06.2017, 21:16 | Сообщение # 360
Либо ставить ступицу от 92-00 с подшипником 23мм, либо проставку 1см между полуосью и барабаном. У меня слева один вариант, справа другой.
ДимарикДата: Понедельник, 05.06.2017, 23:26 | Сообщение # 361
Думаю- по разборкам... Наборы пружин я в продаже видел, а вот рычаги, что к колодкам крепятся- не встречал. Может оригинал? Тоже сомнительно... TEREH, этот год, по-моему, рабочие цилиндры крепятся скобой. Я, помнится, сломал-так запарился искать...В итоге не нашёл. Пришлось чуть засверлить цилиндрик, нарезать резьбу и прикрутить болтом.
TEREHДата: Вторник, 06.06.2017, 00:35 | Сообщение # 362
набор пружин нашел заказал. а рычаги и распорки нет. по разборкам обзванили у всех мосты в сборе и разбирать не хотят
ДимарикДата: Вторник, 06.06.2017, 23:28 | Сообщение # 363
Странно, что на разборках нет колодок. Я, например, когда покупал мост, снял с него прямо на разборке колодки, тормозные цилиндры с трубками и полуоси. Так мне продали дешевле на 50 долларов. Полазь по сайтам о продаже запчастей б.у. Или газеты....
katastrofДата: Пятница, 14.06.2019, 23:30 | Сообщение # 364
Заказал на пробу задние колодки patron, испачканы клеем, на одной накладке бугорок высотой около 2мм, диам около 1см, одна из накладок приклеена криво!!! Край торчит примерно на 3мм! Жуть! Сдам обратно blink
ДимарикДата: Суббота, 15.06.2019, 23:34 | Сообщение # 365
katastrof, я поставил себе такие. Правда без косяков, которые ты описАл. Пока работают нормально, не пищат. Но замена была всего 3 тыс назад, так что судить рано.....Хотел поставить другие,подороже(эта запцацка меняется редко, так что смысла особого нет экономить), но ...НЕТУ!!! У всех только ПАТРОН Китай.............
katastrofДата: Вторник, 18.06.2019, 23:22 | Сообщение # 366
Дим,есть ещё textar и mintex из хороших в тырнете, но я ж экспериментатор! teehee
ДимарикДата: Среда, 19.06.2019, 23:34 | Сообщение # 367
Не ищущий лёгких путей! yes biggrin
katastrofДата: Четверг, 27.06.2019, 22:38 | Сообщение # 368
Перезаказал, все пришло в лучшем виде
Добавлено (12.12.2019, 23:33)
Поменял задние колодки и трос ручника. Колодки patron, трос swag, старый трос patron пошёл трещинами и колодки перестали справа держать на ручнике. Красота. Пока.
ДимарикДата: Пятница, 13.12.2019, 18:56 | Сообщение # 369
Изнашиваются накладки и рычаг на колодке начинает упираться в ступицу. И как ты трос не натягивай....Я когда-то исправлял методом подточки болгарским инструментом этого самого рычага... Но новые, безусловно, лучше. Может так конструктивно и сделано, чтоб русские не ездили до металла? yes А ещё бывает очень весело, когда тонкую накладку обрывает и она клинит барабан.....Зимой и в мороз....КРАСОТА! biggrin
katastrofДата: Суббота, 14.12.2019, 16:47 | Сообщение # 370
Димарик, про рычаг-истинная правда. Малую накладку не обрывало cranky
Добавлено (14.12.2019, 16:47)
Но от малых накладок мало что осталось.
rodosДата: Воскресенье, 11.07.2021, 19:45 | Сообщение # 371
Всем добра.
Подскажите купил транзит 2,2 155 лс 2012 Стоялый был -1,5 года без эксплуатации
Начал потихоньку делать Сегодня очередь дошла до тормозов Загнал в сервис помяняли задние колодки На прошлых колодках накладок почти не осталось но они тормозили не плохо. В сервисе долго мучались не могли вкрутить цилиндрики. В итоге после замены педаль стала ватная. Тормоза появляются после 2-3 качков. Педаль если давить постепенно уходит в пол. Куда копать ??
Сообщение отредактировал rodos - Воскресенье, 11.07.2021, 19:46
КенДата: Понедельник, 12.07.2021, 08:34 | Сообщение # 372
По признакам копать в сторону главного цилиндра.
MushaДата: Вторник, 05.07.2022, 23:18 | Сообщение # 373
Сегодня с утра заметил, под левым задним лужу, сопливило еще с зимы, но тут вытекло все.... Оттягивал ремонт... Хотя цилиндры, колодки и тп куплены давно... Трубка была очень гнилая, поэтому ни горелка ни доброе слово не помогло, сломал, купил медную(сразу и на правую сторону) колодок почти не было, все угажено тормозухой, уделался по самые подмышки... Тормоза щас отличные, но надо не затягивать- правую сторону поменять.....
ДимарикДата: Вторник, 05.07.2022, 23:35 | Сообщение # 374
Правильное решение! Тормоза- это важно!
КенДата: Среда, 06.07.2022, 08:07 | Сообщение # 375
Эх, раз уж замазался , то сразу же и вторую сторону или выдохся ? Колодки кста заканчиваются очень быстро, если они в тормозухе.
