Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:35
Задние тормоза и ручник
MushaДата: Среда, 06.07.2022, 12:48 | Сообщение # 376
сразу же и вторую сторону или выдохся ?
Та не, не выдохся, просто потерял много времени на поиск-изготовление трубок, и ремонтировался в конторском гараже, в конце рабочего дня нужно было место освобождать.....
Добавлено (09.07.2022, 23:02)
Отчитаюсь.. Заменил правую сторону, там тоже было на подходе(не так конечно как слева, но уже мокрил цилиндр) заодно заменил тросс ручника, заменил амортизаторы бу - вот с ними странная история, сами аморты в хорошем состоянии снимал с такого же буса, но те которые у меня стояли до этого сантиметров на 5-7 короче}
Прокатился - вроде норм, ручник и тормоза - супер... Понаблюдаем... ok
ДимарикДата: Воскресенье, 10.07.2022, 23:00 | Сообщение # 377
А может донор - не совсем такой? Года другого? Ведь амморты раньше вперёд "смотрели"....
MushaДата: Воскресенье, 10.07.2022, 23:25 | Сообщение # 378
Да, я об этом подумал, донор 97г, но и мост у меня не родной , широкий, амортизаторы назад, а у узкого вперёд...думаю, что когда меняли мост(о чем я не могу знать), то амортизаторы посавили старые... в любом случае работают они нормально... А ещё, подвышенный он у меня, так что оригинальностью тут не пахнет.... deal
ДимарикДата: Понедельник, 11.07.2022, 22:11 | Сообщение # 379
В любом случае- эксплуатация покажет "кто есть кто".... biggrin
sergkry1@Дата: Вторник, 27.09.2022, 21:02 | Сообщение # 380
Истчо до начала полномасштабной войны я купил мост с машины 2007 года со сверхскоростным редуктором 3,31,с дисковыми тормозами.
Летом поставил,тормоза по сравнению с задними барабанными БИМБА!
Но мотор нужен помощнее.
КарНемоДата: Вторник, 27.09.2022, 21:16 | Сообщение # 381
Чак ты хороший Спец по Фордам.
Беда твоя,что ты лезешь туда,где тебе твоя злоба застилает глаза и лишает рассудка...
Карелия.Москва.
sergkry1@Дата: Среда, 28.09.2022, 17:31 | Сообщение # 382
Злоба?
Что это такое?
И на кого злиться?
Прошу прощения за флуд.
TStyleДата: Суббота, 18.03.2023, 22:19 | Сообщение # 383
Всем привет! Ребят столкнулся с такой проблемой износились задние барабаны, барабаны у меня сложные которые вместе с подшипниками, стоят они сейчас по 15к штука, и это голый барабан + два сальника + шпильки, все выйдет где то 35к, и как бы можно было бы конечно раскошелится но у меня еще и хвостовик сильно люфтит. И вот меня посетила такая мысль купить мост на разборке с транзита следующего поколения с дисковыми тормозами, подойдет ли он вместо моего? в чем разница в этих мостах? Как я понял с 2007г мост идет на 6 шпилек а у меня на 5 но это ерунда, другой диск можно купить просто на 6 шпилек и все. А вот подойдет ли все остальное?
КенДата: Воскресенье, 19.03.2023, 08:43 | Сообщение # 384
Лично не сталкивался с этой траблой, но теоритически поставить можно, знаю точно, что мостов в природе 3 по передаточному отношению, но и здесь познания заканчиваются ...
katastrofДата: Пятница, 14.04.2023, 14:53 | Сообщение # 385
"Починил" ручник на старичке своем, все в хорошем состоянии было, не изношено, ручник не держит, не хватает на рычаге ручниковой колодки высоты опорной части. Наварил по сантиметру с обеих сторон, отрегулировал и в путь! а то барабаны с колодками уже менять хотел, тросы ate.
ДимарикДата: Суббота, 15.04.2023, 22:24 | Сообщение # 386
Не понял.....На колодки наварил возле цилиндрика? Куда там на рычаг можно наварить?......
BartabasДата: Понедельник, 17.04.2023, 06:13 | Сообщение # 387
Нихрена себе eek ! По миллиметру я ещё могу поверить, но по сантиметру?! Это только если колодки на 230 барабан вставлять в 250-й, тогда ещё может получиться...
У самого подобное было: тормозит хорошо, но ручник не держит, увы. Добавил по миллиметру на упорных площадках каждой колодки сверху и снизу плюс столько же на распорную планку - стал как новый.
Бегемотовод
ДимарикДата: Понедельник, 17.04.2023, 19:37 | Сообщение # 388
Я сегодня по гвоздю наварил. Сверху и снизу каждой колодки. Гвоздь где-то 3мм.толщиной. Так пришлось стачивать немного- барабаны не влезали при максимально утопленных поршнях цилиндров. Колодки ПОЧТИ новые. А вот барабаны изношены.
Bartabas, а это как?
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 17.04.2023, 19:38
BartabasДата: Понедельник, 17.04.2023, 21:04 | Сообщение # 389
а это как?
Примерно вот так, как на фото. Учитывая многократную разницу расстояний от этой планки до оси вращения рычага и от неё же до точки крепления троса, на выбор даже небольшого зазора тратится очень большой ход ручника.
Прикрепления: 7200077.jpg (144.6 Kb)
Бегемотовод
ДимарикДата: Понедельник, 17.04.2023, 21:14 | Сообщение # 390
И что, если в помеченном месте чуть наварить- будет результат?
BartabasДата: Понедельник, 17.04.2023, 21:43 | Сообщение # 391
Будет. Это то же самое, что раздвинуть регулируемую планку. Исходное положение рычага задней колодки сместится ещё дальше (нужно будет предварительно ослабить натяжение троса ручника), увеличив таким образом его РАБОЧИЙ ход и как следствие - ход колодок при вытягивании троса.
Бегемотовод
ДимарикДата: Вторник, 18.04.2023, 21:00 | Сообщение # 392
Надо покумекать. Но Bartabas, - благодарю за совет. Дело в том, что я колодки наварил и с трудом одел барабаны. А если рычаг ещё наварю? Надо смотреть и экспериментировать.
BartabasДата: Среда, 19.04.2023, 04:14 | Сообщение # 393
Рычаг не надо наваривать, надо распорную планку. И наварка не раздвинет дополнительно колодки, она лишь выберет большой свободный (а значит - бесполезный) ход рычага.
Бегемотовод
ДимарикДата: Четверг, 20.04.2023, 21:50 | Сообщение # 394
Рычагом я назвал распорную планку.
Добавлено (20.04.2023, 22:01)
В общем- купил 2 тормозных цилиндра (задних). Просто с одной стороны колодки были в какой-то мазуте. Что это- масло моста или тормозуха- ХЗ. Характерного для трансмиссионного масла запах, вроде, нет. Ну купил, на всякий случай цилиндры. В любом случае- пригодятся. Если один потёк- заменю оба. Если нет- будет запас. Номер, кому надо, могу дать. МЕТЕЛЛИ- Италия, так написано. Предыдущие такие же. Прошли 130- 140 тыс.км. Также купил трубки и тормозуху. Трубки- а вдруг отломается, когда буду откручивать- ехать в город на базар? Трубки , заразы, недешёвые. Мне надо было 2 шт. 90 см и 130 см. Продаван на рынке за 2 запросил 15 баксов! И ещё размеры не ТОЧНО мои.Ну это, конечно, подогнуть можно. Но всё-таки... Я пошёл к другому. У него моток трубки, вальцеватель, штуцера. Делает любого размера. Говорит- подожди 2 минуты. Соврал. Я ждал целых.....3 минуты biggrin . Получил трубки МОЕГО РАЗМЕРА и в полтора раза дешевле! ok
MushaДата: Четверг, 20.04.2023, 22:05 | Сообщение # 395
МЕТЕЛЛИ- Италия,
Я такие же в прошлом годе ставил...
Добавлено (20.04.2023, 22:08)
И трубки тоже медные изготовил, не помню цену но приемлемо...
katastrofДата: Четверг, 20.04.2023, 23:21 | Сообщение # 396
Bartabas, наварил именно на рычаг, за который тянет трос. Остальное оставил по заводу. Трещетка работает. Рабочие цилиндры брал давно уже patron, работают отлично. Предыдущие bosch потекли вместе с каким-то китаем одновременно, bosch разочаровал, китай наоборот порадовал немного при разнице в цене в пять раз.
Необходимости наваривать на колодки нет, т.к. трещетка в самом начале своего хода была. На этих барабанах второй комплект колодок, сами колодки не старые. Поэтому и на колодки ничего не наваривал.
Сообщение отредактировал katastrof - Четверг, 20.04.2023, 23:24
BartabasДата: Пятница, 21.04.2023, 00:20 | Сообщение # 397
Ну у меня там давно всё переделано. Цилиндры жигулевские, распорка от поздних Транзитов, без всяких трещеток. Вообще в перспективе задумка москвичевские тормоза поставить.
Бегемотовод
ДимарикДата: Пятница, 21.04.2023, 22:23 | Сообщение # 398
katastrof, У меня колодки задние Патрон стоят. Ничего плохого про них сказать не могу.
katastrofДата: Суббота, 22.04.2023, 14:38 | Сообщение # 399
Bartabas, так у тебя бегемот?
Димарик, у меня сзади тоже, но купил со второй попытки их, первый заказ пришел с криво наклеенной накладкой... На перед не бери их, не скрипят, не отслаиваются, изнашиваются долго, но и НЕ тормозят.
BartabasДата: Суббота, 22.04.2023, 20:54 | Сообщение # 400
Цитата katastrof ()
так у тебя бегемот?
Он самый icecream
Бегемотовод
