Группа " Гости" RSSВоскресенье, 29.12.2024, 03:45
Задние тормоза и ручник
starikДата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:54 | Сообщение # 276
попытаюсь что то показать.
плохо видно но всё же.вот флажок .
а вот нажал слегка отвёрткой.
старые и новые
мож кто подскажет -лежат у меня колодки покупал в экзисте на своего но не подошли - БОЛЬШЕ размер. - кто угадает подарю.
icecream
Сообщение отредактировал starik - Воскресенье, 17.06.2012, 18:00
v_aДата: Среда, 08.08.2012, 00:19 | Сообщение # 277
Теперь вот так стоит ручник, чуть дороботать удлинитель тяги и будет вообще гуд smile
Прикрепления: 9719856.jpg (160.4 Kb)
ConstantinMДата: Вторник, 23.10.2012, 12:08 | Сообщение # 278
Всем привет!!! Я столкнулся с такой проблемой, сняв задние колёса и разобрав барабан для замены тормозов, я не обнаружил там абсолютно ничего...(прошлый хозяин-"чудо-кулибин был...). Сколько спрашивал по магазинам, есть только комплекты колодок, да тормозные
цилиндры, а "разводных планок" так ни у кого не нашлось...(((
Как выйти из этой ситуации? Искать на разборе донора или есть ещё какие варианты?
help help help help
Константин, Калининград, +79814599678.
FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL".
"Москва не сразу строилась..."
K2Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:11 | Сообщение # 279
Quote (ConstantinM)
В вопросе ответ yes
ConstantinMДата: Вторник, 23.10.2012, 12:16 | Сообщение # 280
На одну разборку заезжал в субботу, говорят до 91 односкатник на длинной базе редкость у нас...((
Но всё же будем искать, пойду за газетёнкой схожу, мож кто и там отдаёт что book
спасибо, K2!)
finist07Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:53 | Сообщение # 281
а Нафаня не такого у себя разбирал,может у него чего осталось.хотя странно конечно,если уж в Калининграде такого нет cranky
про100ЯДата: Вторник, 23.10.2012, 17:02 | Сообщение # 282
Quote (ConstantinM)
а что нельзя заказать с другого города с разборки и переслать перевозчиком,я так часто делаю когда мне что то надо.
ConstantinMДата: Вторник, 23.10.2012, 21:43 | Сообщение # 283
У меня назрел вопрос: а что если примастырить от модели, которая после 92 выпускалась?
pire111Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:47 | Сообщение # 284
Quote (ConstantinM)
надо примерять, на форде гранада похожие пластины как сверху на рисунке.
ConstantinMДата: Вторник, 23.10.2012, 21:49 | Сообщение # 285
мне сегодня хозяин разборки сказал, что мужики как-то ставили...
Добавлено (23.10.2012, 21:49)
pire111, спасибо, в субботу буду примерять))
ConstantinMДата: Четверг, 22.11.2012, 22:19 | Сообщение # 286
всем привет) прошло немного больше времени чем я рассчитывал, но решение проблемы с задними тормозами подходит к завершению. Сегодня собрал и поставил с другом на одну сторону весь тормозной механизм, а закончить не дало время, и отсутствие света...((( завтра рано утром поеду заканчивать.
тормозные колодки со всеми планками подошли от модели после 91 года, полный фотоотчёт постараюсь выложить завтра, а пока только так...
Прикрепления: 4188515.jpg (149.6 Kb) · 9595072.jpg (188.9 Kb) · 1617264.jpg (130.2 Kb)
finist07Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:00 | Сообщение # 287
Quote (ConstantinM)
значит все потроха подходят от модели после 91 года?ценная информация.пригодится тем,кто не знает что делать с тормозами
v_aДата: Суббота, 26.01.2013, 22:27 | Сообщение # 288
Сделал чтобы при затянутом ручнике светилась лампочка "(!)" на приборке. Раньше я зимой мог очень долго кататься на ручнике по городу, щас лампа маячит в правый глаз и ручник опускается!
Прикрепления: 4972204.jpg (152.5 Kb) · 5056416.jpg (59.9 Kb)
denisk126Дата: Вторник, 16.04.2013, 01:20 | Сообщение # 289
мужики подскажите какой ключ или звездочка необходима,чтобы открутить задний ступичный подшипник
Добавлено (16.04.2013, 01:19)
на транзите 1988
Добавлено (16.04.2013, 01:20)
да еще такой вопрос где находится на двигателе 2.5 дизель датчик температуры
298855339
lexaДата: Вторник, 16.04.2013, 11:24 | Сообщение # 290
под толстым шланогом что идет на радиатор.
новичекДата: Вторник, 16.04.2013, 11:32 | Сообщение # 291
Под корпусом термостата...
K2Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:26 | Сообщение # 292
Где-то под капотом.....
biggrin
v_aДата: Пятница, 22.11.2013, 23:18 | Сообщение # 293
Не прошло и трех лет, как я воплотил свою идею smile
разбираем на месте широкий мост, чтобы легче таскать, ибо помощников нема. Тормозной щит просто откручиваем и в сторонку
Гайки я не берег, т.к. единственная головка на 57, которую нашел - была на заказ 1400р (King Tony) blink
редуктор от "Бегемота", сцука, шумит sad видимо корозия повлияла, долго лежал(не у меня).
Прикручен родной узкий чулок и без всяких проблем установлен тормозной щит 98г
В ступицу 98г забит подшибник SKF VKBA957(правый, левый - 958) от 86-91г и прикручено гайкой на 50, потому что такой ключ имеется smile
Вставляем полуось, одеваем барабан и узкий мост 86-91г с 14" тормозами 98г готов!
Теперь мне очень нравится, как сидит колесо в арке smile
В принципе все прошло гладко, есть только два момента: зацепление полуоси в редукторе меньше на 1см, т.к. ступица 98г имеет вылет больше на этот 1см, отн 90г; нужно(желательно) выточить добавочное колечко между полуосью и подшибником ступицы, т.к. подшибник 90г на 7мм уже того, который должен быть в этой ступице
T-3Дата: Суббота, 23.11.2013, 00:14 | Сообщение # 294
v_a, Вов спасибо за идею, и плюс за фото отчёт,значит может когда ни-будь и сделаю задние тормоза.. интересно только не будет ли колеса за арки задевать на груженой машине,
FTL, FT 2007 2,2
v_aДата: Суббота, 23.11.2013, 00:20 | Сообщение # 295
Да незачто:) Ничего не заденет, колесо выйдет наружу ровно на 1см. Я только не могу знать, как скажеться на шлицах при груженных поездках, что полуось не доходит 1см в редуктор, но и этот параметр можно минимизировать с помощью токарного станка.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 23.11.2013, 00:21
pire111Дата: Суббота, 23.11.2013, 04:57 | Сообщение # 296
или поставить диски после 92 года они как раз на сантиметр уйдут внутрь.
v_aДата: Суббота, 23.11.2013, 10:32 | Сообщение # 297
Вариант, тогда нагрузка на подшибник останется прежней, но и сантиметр особой погоды не делает, а двигаться на 86-91 есть куда.
Прикрепления: 7316907.jpg (403.5 Kb)
K2Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 13:15 | Сообщение # 298
Идея действительно супер. Сам построение тормозилок до 92 года - полный хлам.
Вов. так тебе не грузят по 2-3 тонны как Роме biggrin
Вариант, ибо 2-3 тонны wacko
v_aДата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:25 | Сообщение # 299
Так я и не позволяю никому)), глянь на серебристый топлайн выше, сантиметр никак не повлияет на цепляние арок, а с дисками 92-00, как писал Толик, вообще все останется как было
Можно снять со ступицы 3мм, с полуоси 3-4мм, а между полуосью и барабаном вложить проставку 6-7мм. Можно оставить родные ступицы, а между полуосью и барабаном вложить 1см проставку, но нужны шпильки длинее, короче есть варианты.
краагинДата: Понедельник, 06.01.2014, 18:59 | Сообщение # 300
славик, Добрый день. Транзит 89 г длинный. Периодически шумит правое заднее . Дожили до каникул. Сегодня дошли руки -вооружился чемоданом для ключей Залез домкрат ставить, а там тросик ручника оборванный висит . На самом деле несколько раз перечитываю книгу: тип 53 А - снять полуось затем ступицу. А вы пишете очепятка. Может для других моделей. Что то не так делаю? Ну скажем прямо там гайка ступицы хитрая в чемодане нет такого ключа. Так как снять барабан по другому?
Краагин
