Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 06:15 |
Проваливается педаль тормоза
Тунгус | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:17 | Сообщение # 51 |
| Ну вобщем опять тормоза пропали, педаль опять провалилась. Целый день проводился с главным, разобрал и свой старый и тот что брал на разборе. Собрал из двух один, эффект есть но слабый. Очень большой свободный ход педали, охватывают намертво колёса в самом конце, если продолжаешь её давить проваливается в пол. Покачивал три раза, при накачивания педаль то проваливалась то упиралась в самом начале, сравнивали тормозуху через шланчик, постоянно шёл воздух. Не могу понять в чём проблема, вроде нет в нём нихрена, две пружины, два поршенька и три манжеты. Манжеты целые, мягкие, без задиров сам цилиндр, чего ему надо? Рем комплект никто не покупал, если покупал то по чём?
TRANSIT1999 | Дата: Среда, 15.10.2014, 02:03 | Сообщение # 52 |
| Не уверен, что помогу, но попробуй для начала заглуши шариками все трубки заведи и понажимай на тормоз. Если педаль будет жесткая (как положено), то главный и вакуум в норме. Вот тебе точка отсчета. Дальше иди по трубкам, шлангам и особенно задние тормозные барабаны (элипсность и допустимый диаметр). Обрати внимание на главный. Во-первых не забудь его прокачать, а во-вторых посмотри нет ли регулировки штока педали тормоза в твоем бусе. И если есть, то надо регулировать чтобы между ходом штока педали и поршнем главного был зазор около 1.5-2 мм. (Ты же его всетаки менял) У меня другая засада и не могу понять. Подъезжаешь к светофору притормаживаешь плавно и педаль тормоза также плавно уходит в пол. Тормозишь резко - все ок. Отпускаешь резко, тормозишь живо-все опять ок. Как только нажимаешь плавно-педаль ушла в пол. На второй машине так ездил месяц, а сегодня педаль вообще провалилась и привет. Тормозов нет. Самое смешное-нигде ни капельки. Открутил главный-думал тармазуха в вакууме-шиш там-сухо. Может кто сталкивался с таким х-фактором?
ТАВ1969
Кен | Дата: Среда, 15.10.2014, 09:34 | Сообщение # 53 |
| Цитата TRANSIT1999 ( ) Может кто сталкивался с таким х-фактором? Какого года автомобиль ??? Возможно я сталкивался, машина 2009 года у приятеля, потек главный, его он заменил на новый и вот здесь он заметил описанное выше явление, педаль плавно уходит, при резком торможении все ок. Он приехал ко мне и на моем бусе, пробег 17 тыс. км, происходит то же самое, чему я был сильно удивлен, поскольку при эксплуатации ничего необычного не замечал и не замечаю, но проваливается немного и до пола не доходит.
igor-1960 | Дата: Среда, 15.10.2014, 19:44 | Сообщение # 54 |
| И у меня тоже самое,а заметил после замены колодок всех по кругу,прокачал воздух везде- нигде ни пузырька,тормоза отличные,видимо так и должно быть.
pire111 | Дата: Среда, 15.10.2014, 19:51 | Сообщение # 55 |
| Цитата TRANSIT1999 ( ) Может кто сталкивался с таким х-фактором? это так чудит главный, монжеты уселись, тормозуха не куда и не уходит, так как она плавно перетекает в бачок, если открыть его то можно увидеть маленькое движение тормозухи.
Тунгус | Дата: Четверг, 16.10.2014, 00:23 | Сообщение # 56 |
| Свою проблему решил следующим образом, купил новый главный, педаль всё равно проваливалась! Пошёл дальше, снял задние барабаны, проточил в токарном буртик, подводил колодки пока они не стали тереться о стенки барабана. Педаль всё равно проваливалась! Следующим шагом купил новый трос ручника, стал подводить тормоза ручником, в итоге тормоза появились. В общем в задних барабанах нужно выбирать зазор по минимуму, и не только регулировочным колёсиком. Тяга с колёсиком, колодку ручника поджимает только в верхней части , а трос ручника выбирает зазор нижней части колодки, она начинет прижиматься всей площадью и тем самым уменьшается ход тормозного цилиндрика. Большую роль играет износ барабанов и передних дисков, при большом износе шток наверно глубоко проходит и открывается какой то сбрасывающий канал через который тормозуха начинает уходить в бачёк, вот педаль и проваливается. х.з. но тормоза нашёл только так.
pire111 | Дата: Четверг, 16.10.2014, 11:10 | Сообщение # 57 |
| Цитата Тунгус ( ) купил новый главный, педаль всё равно проваливалась! у тебя она по бругому проваливалась, а точнее от большого зазора, и всегда берёт с о второго качка, это другая причина.Цитата Тунгус ( ) Следующим шагом купил новый трос ручника, стал подводить тормоза ручником, в итоге тормоза появились. причина у тебя не правильно или не работает механизм подвода, тросом в нашем веке не кто не регулирует зазоры. со временем у тебя по мере износа колодок упадёт педаль.Цитата Тунгус ( ) Тяга с колёсиком, колодку ручника поджимает только в верхней части , а трос ручника выбирает зазор нижней части колодки, за нижнюю часть отвечает посадка колодки, тобиш колодка сама ходит верх низ, и не что её не может регулировать, иначе система станнит не надёжной.
Тунгус | Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:30 | Сообщение # 58 |
| Цитата pire111 ( ) не работает механизм подвода, Потроха в задние барабаны поставил то же новые. Если ручник ставлю на первый щелчёк, то тормоза схватывают при слабом нажатии на педаль, т.е. свободного хода практически нет. ИМХО трос ручника в регулировке задних тормозов участвует.
pire111 | Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:14 | Сообщение # 59 |
| Цитата Тунгус ( ) Потроха в задние барабаны поставил то же новые. не о чём не говорит. Цитата Тунгус ( ) Если ручник ставлю на первый щелчёк, то тормоза схватывают при слабом нажатии на педаль, т.е. свободного хода практически нет. это говорит о не правильной работе подвода колодок. Цитата Тунгус ( ) трос ручника в регулировке задних тормозов участвует. тут ты ошибаешся, даже если выкинуть троса то тормоза должны быть отличные, и зазор должен быть в норме, даже если не ставить трос свести колодки накинуть барабаны, и понажимать на тормоз, колодки должны занять положенное место и зазор быть в норме, если зазор не встанет в норму то подвод работает неправильно. бывало из-за слабых пружинок что держат пластину, у тебя пластинка крутит гайку. и тока после этого ставлю трос ручника. а ты уменьшил зазор натяжением ручника, и после выработки колодок зазор увеличится и тебе придётся опять натягивать трос.Добавлено (16.10.2014, 23:14) --------------------------------------------- Тунгус, а если будишь спорить я к тебе заеду и покажу на пальцах ))))
Кен | Дата: Пятница, 17.10.2014, 08:34 | Сообщение # 60 |
| Цитата pire111 ( ) Тунгус, а если будишь спорить я к тебе заеду и покажу на пальцах )))) На самом деле Толян прав. Возможно барабаны значительно изношены и рабочий ход гидравлики выходит за пределы измерения, что Тунгус компенсировал натяжением троса.
Тунгус | Дата: Пятница, 17.10.2014, 12:50 | Сообщение # 61 |
| Цитата pire111 ( ) я к тебе заеду и покажу на пальцах
Ну их эти тормоза, лучше покажи на пальцах сколько пузырей коньяка брать!
Кен | Дата: Пятница, 17.10.2014, 14:05 | Сообщение # 62 |
| Цитата Тунгус ( ) Ну их эти тормоза, лучше покажи на пальцах сколько пузырей коньяка брать!
pire111 | Дата: Пятница, 17.10.2014, 16:22 | Сообщение # 63 |
| Цитата Тунгус ( ) лучше покажи на пальцах сколько пузырей коньяка брать! считай ))) + + +
Тунгус | Дата: Пятница, 17.10.2014, 23:36 | Сообщение # 64 |
| Цитата pire111 ( ) считай ))) + + +
Не вопрос!
TRANSIT1999 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 01:07 | Сообщение # 65 |
| видимо так и должно быть--- нет так не должно быть. Когда купил машину-такого небыло. Мужики говорят-купи новый главный, обязательно поменяй всю тормозуху и будет ок. С заменой тормозухи согласен, а вот новый главный-вопрос. На своей второй машине заменил новый главный=выкинул через 2 мес. Поставил с разборки оригинальный (наверное ровестник машины) пока езжу и думаю, что еще столько же покатаюсь. Тормоза должны быть тормозами и без отступлений. Нажал-затормозил и никаких пол или треть педали. Из услышанного (спасибо всем) думаю генералиссимус прав. Сделаю-отпишу.
ТАВ1969
Сообщение отредактировал TRANSIT1999 - Воскресенье, 26.10.2014, 01:11 |
igor-1960 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:57 | Сообщение # 66 |
| На самом деле у меня так и есть,тормоза отличные ,без каких-либо провалов,но во время движения.Когда же нажимаеш на тормоз стоя на месте,на заведенном двигателе,то педаль тормоза понемногу уходит,но недо самого полика,так у всех у кого я посмотрел ,так-же и у Вас,если авто после 2006г.в.
pire111 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:09 | Сообщение # 67 |
| Цитата igor-1960 ( ) месте,на заведенном двигателе,то педаль тормоза понемногу уходит,но недо самого полика,так у всех у кого я посмотрел ,так-же и у Вас,если авто после 2006г. ну так каждый видет по своему, по немногу у одних это за менуту сантиметр а у других понемногу это за 5 секунд сантиметр, но педаль действительно понемногу проваливается и это на качество тормозов не как не влияет и влиять не может.
igor-1960 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:25 | Сообщение # 68 |
| pire111,
samson161 | Дата: Среда, 21.10.2015, 13:16 | Сообщение # 69 |
| Всем здрасте. Пишу первый раз так что если не в тему извените. Проваливается педаль тормоза. Снял с уселителя шланг заглушил педаль колом машина тормозит ставлю обратно педаль в пол тормозов нету(( в чём причина????
Форд транзит 140л.с пассажирский 2008
Ботаник | Дата: Среда, 21.10.2015, 13:28 | Сообщение # 70 |
| Цитата samson161 ( ) Всем здрасте. Пишу первый раз так что если не в тему извените. Не в обиду, но "стартовать" на форуме рекомендуется в теме "Приветствие" и при этом в своём профиле желательно немного рассказать о своей машине. А в помощи форумчане не отказывают. И не нужно лениться с ознакомлением с содержанием дискуссий по конкретным темам, т.к. многие проблемы уже поднимались и обсуждались камрадами ранее. Удачи!
Ботаник | Дата: Среда, 21.10.2015, 14:00 | Сообщение # 71 |
| Цитата samson161 ( ) Темы читал подобного не нашел Форумчане подтянутся вечером в "избу-читальню", а "ботаники" в этом деле не помощники - не доводилось до сих пор сталкиваться с тормозными проблемами на своём ТРАНЗИТе.
samson161 | Дата: Среда, 21.10.2015, 14:21 | Сообщение # 72 |
| Изначально педаль начала проваливаться на трассе в пол со второго качка тормоза появлялись прокачали тормоза заменили колодки по кругу потом супорта перебрали заменили главный тормозной всё на сто делали(( сказали возможно абс отключили результат практически не изменился кто что подскажет????
mykola | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:16 | Сообщение # 73 |
| samson161, а жидкость уходит из бачка? может дело в цилиндриках рабочих - порвали пыльник где во время замены колодок.
samson161 | Дата: Среда, 21.10.2015, 19:09 | Сообщение # 74 |
| Нет жидкость на месте.Меня интересует почему тормоза появляются когда клапан с вакуума снимаешь и глушишь его???? Вставляешь клапан в вакуум тогда педаль в пол продавливается тормозов нету.
master_vn | Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:46 | Сообщение # 75 |
| Лично на моем опыте, когда у меня педаль начала потихоньку проваливаться при торможении, т.е. когда стоишь на светофоре то чтобы машина не скатывалась за 45 секунд приходилось раза три педаль выжимать, - причина главный тормозной - перепускал тормозную жидкость внутри себя, при этом слышно (ну и видно) небольшое бульканье тормозухи в бачке - замена решила проблему. Второй случай когда педаль стала тугой, что за рабочий день так ногу замучаешь что ночью спать не дает, - это вакумниый усилитель - он как раз и отвечает за усиление при нажатии на педаль тормоза - замена решила проблему.
