Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 06:22 |
Проваливается педаль тормоза
новичек | Дата: Суббота, 19.03.2011, 14:50 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте! Воздух с системы прокачен. Началось недавно,особенно при езде по плохой дороге,со второго кача норма...Состояние колодок не знаю ,особенно задних еще не заглядывал.и ручник стал плохо держать. И еще про тормоза друг недавно переделывал на своем транзике,заглушил эту чтучку что на генераторе(текла даже после замены сальников). и врезал во впускной колектор штуцер и соеденил с вакумом,все у него работает,только на холостых оборотах не айс.. Вопрос криминальна ли такая переделка?
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 15:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (новичек) со второго кача норма ручник работает? Quote (новичек) И еще про тормоза друг недавно переделывал на своем транзике,заглушил эту чтучку что на генераторе(текла даже после замены сальников). и врезал во впускной колектор штуцер и соеденил с вакумом,все у него работает,только на холостых оборотах не айс.. Вопрос криминальна ли такая переделка? у Вашего друга получилось нечто среднее между нормальной системой с вакуумным усилителем и системой с его отсутствием... Quote (новичек) Вопрос криминальна ли такая переделка? натренирует правую ногу....
nafanya59 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:05 | Сообщение # 3 |
| Quote (новичек) заглушил эту чтучку что на генераторе(текла даже после замены сальников). и врезал во впускной колектор штуцер и соеденил с вакумом,все у него работает,только на холостых оборотах не айс.. Вопрос криминальна ли такая переделка? Сам и ответил на вопрос, вакум создаётся насосом ,который находится сзади генератора. Для ремонта нуна снять генератор и перетряхнуть насос., А с впускного коллектора разряжения не хватает для тормозов, это же не легковушка.
televizor | Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:16 | Сообщение # 4 |
| Quote (новичек) Началось недавно,особенно при езде по плохой дороге,со второго кача норма...Состояние колодок не знаю ,особенно задних Задние колодки и ручник приведи в порядок и настрой и всё будет с первого раза на педали тормоза.А вот если педаль тормоза тугая то ещё нужно систему вакуумного усилителя привести в порядок. Quote (новичек) И еще про тормоза друг недавно переделывал на своем транзике,заглушил эту чтучку что на генераторе(текла даже после замены сальников). и врезал во впускной колектор штуцер и соеденил с вакумом,все у него работает,только на холостых оборотах не айс.. Вопрос криминальна ли такая переделка? Как сам видишь криминальна.На заводе работают не дураки да и шутки с тормозами могут закончиться плачевно.Вариант будет полезен когда нуно в аварийном режиме добраться со всеми мерами осторожности к месту ремонта,во всех остальных случаях не айс.
nafanya59 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:24 | Сообщение # 5 |
| televizor, поддерживаю на все 100. когда тормозная трубка отломилась на заднем мосту, заплющил молотком и доехал до дому 200 вёрст
sergkry1@ | Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:02 | Сообщение # 6 |
| Quote (новичек) ручник стал плохо держать Износ задних барабанов (пробег 900 000) износ задних колодок,грязь и ржавчина на деталях механизма подведения колодок к барабанам. Quote (новичек) Воздух с системы прокачен. Началось недавно,особенно при езде по плохой дороге,со второго кача норма. Возможно,перепускает главный тормозной цилиндр. После того,как приведёшь в порядок колёсные тормозные механизмы,а торможение не улучшится-менять ГТЦ. Проверка ГТЦ на предмет перепуска тормозной жидкости:завести мотор,накачать тормоза и давить на педаль тормоза. Если педаль будет подаваться вниз-ГТЦ без сожалений заменить.
ft-master | Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (новичек) Состояние колодок не знаю ,особенно задних еще не заглядывал.и ручник стал плохо держать. А ты поинтересуйся состоянием задних колодок
Gamm | Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:30 | Сообщение # 8 |
| Перепускает ГТЦ, однозначно!
новичек | Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:39 | Сообщение # 9 |
| Первым делом когда купил авто поменял ГТЦ,тормозов небыло вовсе ,оказалось причина была в вакумнике,так что запапсной ГТЦ лежит в гараже ,вот на днях потплеет буду пробовать менять его обратно. Добавлено (19.03.2011, 23:39) --------------------------------------------- Но почему так внезапно? До этого же тормозила с первого раза?
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:44 | Сообщение # 10 |
| Quote (K2) ручник работает? Quote (televizor) Задние колодки и ручник приведи в порядок и настрой и всё будет с первого раза на педали тормоза Quote (sergkry1@) износ задних колодок,грязь и ржавчина на деталях механизма подведения колодок к барабанам. Quote (ft-master) А ты поинтересуйся состоянием задних колодок я думаю намеков и прямых наводок более чем достаточно, советую начинать именно с задка
televizor | Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (новичек) Но почему так внезапно? До этого же тормозила с первого раза? Поверь на слово полезь к задним колодкам и разберись с ними.Учись на чужом опыте ,так умней и дешевле..Я в своё время поменял всю тормозную систему а надо было всёго лишь поменять вакуум и навести порядок с колодками и ручником. Удачи тебе.
про100Я | Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:58 | Сообщение # 12 |
| Quote Здраствуйте! Воздух с системы прокачен. Началось недавно,особенно при езде по плохой дороге,со второго кача норма...Состояние колодок не знаю ,особенно задних еще не заглядывал.и ручник стал плохо держать. Тоже такое было как купил,всё решил когда понял задние тормозные колодки и хорошо прокачали тормоза,тормозит с 1 раза и ручник держит отлично!!!
Megavolt | Дата: Вторник, 18.10.2011, 18:46 | Сообщение # 13 |
| Помогите знающие люди. Когда нажимаешь на педаль тормоза на Транзите 91г.в., тормоза есть, но после этого педаль начинает плавно проваливается. Подтёков тормозухи нет, тормозуха не убывает, в чём причина?
славик | Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:01 | Сообщение # 14 |
| Тормоза есть,но хуже чем были до неисправности?
K2 | Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:18 | Сообщение # 15 |
| Перепускает главный. Предполагаю.
славик | Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:22 | Сообщение # 16 |
| Quote (K2) Перепускает главный. Того же мнения,поэтому переспросил.
$eriog@ | Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:11 | Сообщение # 17 |
| У меня так было ,когда купил транзита. Целый месяц поменять некогда было.Я даже новый главный купил заранее. Потом внезапно исчезло и вот уже год как не появляется. Думаю была песчинка какая нибудь мелкая.А главный так и вожу под сидухой. Бывает и такое.
pire111 | Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:38 | Сообщение # 18 |
| Quote ($eriog@) А главный так и вожу под сидухой. аккуратно вози, такие вещи ржавеют.
Megavolt | Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:56 | Сообщение # 19 |
| Quote (славик) Тормоза есть,но хуже чем были до неисправности? Мне не с чем сравнить, так как купил автомобиль уже с неисправыми тормозами.
славик | Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:19 | Сообщение # 20 |
| Скорее всего дело ГТЦ,было подобное,менял цилиндр.
Тунгус | Дата: Суббота, 13.10.2012, 13:19 | Сообщение # 21 |
| Тут у меня то же небольшая проблема нарисовалась, педаль тормоза то провалится на половину хода, то вообще свободного хода нет, но в тормозах изменений нет, вся фигня началась после замены главного, сначала сцепление начало выделываться, теперь тормоза, мож я воздух весь не выгнал?? 4 раза прокачивал сцепление.
новичек | Дата: Суббота, 13.10.2012, 13:58 | Сообщение # 22 |
| Quote (Тунгус) 4 раза прокачивал сцепление. А тормоза прокачивали?
K2 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 19:24 | Сообщение # 23 |
| Quote (Тунгус) педаль тормоза то провалится на половину хода, то вообще свободного хода нет, У меня что на фиате, что на дроволете, практически так же, на фиате сначала задумывался, на ситре уже не парю. Полагаю дело в передних колодках, в их положении в суппорте на единицу времени, и в их разведенности относительно диска.
Тунгус | Дата: Суббота, 13.10.2012, 23:28 | Сообщение # 24 |
| Quote (новичек) А тормоза прокачивали? Не тормоза не прокачивал, смысла не было, трубки на ваккумник находятся в нижней точке бачка, а трубка на главный в его середине, в случае утечки из главного,тормоза останутся. Quote (K2) Полагаю дело в передних колодках, в их положении в суппорте на единицу времени, и в их разведенности относительно диска. Колодки менял недавно, и пред и зад, не оригинал, сначала было нормально, а через 1000 км. началась такая фигня, причём хода педали нет после долгого неиспользования педали сцепления, ну т.е едешь долго на пятой, потом понадобилось затормозить, педаль без свободного хода, а пока в городе дёргаешься по светофорам, свободный ход есть,почти на половину, напрягает немного эта непонятка!!
televizor | Дата: Суббота, 13.10.2012, 23:36 | Сообщение # 25 |
| Тунгус, 1-прокачать реально тормоза 2-ручник отрегулируйQuote (Тунгус) Не тормоза не прокачивал, смысла не было, Смысл есть всегда, тем более если утверждение потверждено заблуждением под личкой истины.(личный опыт )
