Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:34
  • Страница 2 из 2
Главный тормозной цилиндр
ДимарикДата: Пятница, 02.06.2017, 23:52 | Сообщение # 26
Так у меня они все в краске. До задней оси. А там как кто зачистил наждачкой и периодически солёной водой обливал biggrin . Очень некрасиво выглядят. Я уже писал, что на другой машине было тоже самое и я доооолго смотрел на эти трубки( какие они ржавые и надо бы заменить), пока они не порвались. Так что тут решил сразу купить трубку на всякий случай. Я, несомненно, зачищу предварительно всё и оболью ВДшкой, но сомневаюсь, что это поможет. Я когда-то рабочий тормозной откручивал- протаскивал трубку через отверстие в опорном щите и крутил сам цилиндр.... Колун могу подарить biggrin .
ДимарикДата: Вторник, 06.06.2017, 23:45 | Сообщение # 27
Перебрал ГТЦ . Перестала поступать жидкость в передний контур....Вообще. Даже с открученными от главного трубками. Пришла мысль, что не так собрал...Перебрал ещё 3 раза. Результат тот же. Понимаю, что скорее всего неправильно затянул болтик на первичном поршне, а насколько он был затянут- не заметил при разборке. Обращал внимание только на положение манжет...Можно было, конечно, продолжать эксперименты,но работа не ждёт. Поэтому был приобретён и установлен новый ГТЦ за 35 уёв. Также ликвидировал колдун- трубка напямую идёт к шлангу. Я очень сильно офигел, когда колдун открутился! Прокачал. Всё отлично. Еду-радуюсь, тормоза в самом начале. Пару часов покайфовал- появился скрип-скрежет...Сунул нос под капот- всё звуки через некоторое время пропали. Ехать- педаль тормоза дубовая. Короче- срезало шлицы на вакуумном насосе. Повезло, что на муфте насоса, а не на роторе гены....Ездил день, качал ногу smile . Теперь привет ещё и новый насос....
Прикрепления: 0785166.jpg (46.3 Kb)
sergkry1@Дата: Среда, 07.06.2017, 12:29 | Сообщение # 28
Лучше сразу генератор Мицубиши.
katastrofДата: Четверг, 08.06.2017, 22:59 | Сообщение # 29
Димарик, а я тебе говорил, что колдун открутится норм! почему тормоз берет сразу? у меня после середины. вроде без колдуна так. шлицы ни разу не слыхал, чтоб на гене срезало, на вакуумнике - пожалуйста. мораль: не фиг было покупать ремкомплект. :v:
ДимарикДата: Пятница, 09.06.2017, 00:14 | Сообщение # 30
Да ремкомплект нормальный, мастер( я тобиш) неопытный в таких делах. Будет урок. Я на старом цилиндре износа нет визуально ни на зеркале, ни на поршнях. Пусть лежит, может когда руки и дойдут....Тормоза у меня до середины срабатывают. Привык вручную задние колодки подводить. Насос стоил на доллар меньше, чем главный. Турок из ЕвроФорда. DP-groop. А на базаре китаец столько же. Подумал- какая разница?
san_sanДата: Пятница, 09.06.2017, 10:51 | Сообщение # 31
DP-groop
так себе качество, скорее никак
ДимарикДата: Пятница, 09.06.2017, 23:13 | Сообщение # 32
Изредка что-то покупаю в этом магазе. Плохого пока ничего не могу сказать. Зато одно точно- это DP-groop. И у них бывают вещи, которых нигде реально нет. А что мне на базаре дают - Х.З. Вот на коробке от главного было написано : Италия. Что лично я сильно сомневаюсь....
katastrofДата: Понедельник, 25.12.2017, 17:26 | Сообщение # 33
Вот мне вчера ночью пришла мысль, что не из-за изношенных передних колодок тормоза у меня хреновые, сиильно так на педаль жать надо, а из-за гтц наверное!!! На месте стою, вроде педаль не уходит, а так тормоза плохие стали. Жидкость давно в бачке чернеет. Закажу новый и ремкомплект для экспериментов.
Сообщение отредактировал katastrof - Понедельник, 25.12.2017, 17:27
ДимарикДата: Понедельник, 25.12.2017, 22:42 | Сообщение # 34
katastrof, ну если не вакуум, то можно предположить, что зад тормозит, а перед -нет. На льду попробуй- какие колёса первыми на юз уйдут..
Добавлено (25.12.2017, 22:42)
А ещё как-то у меня шланг забился(или расслоился внутри)...Да так, что открученном полностью шланге от суппорта из него чуть капала жидкость, даже при сильном нажатии на педаль с заведённым двигателем shock
v_aДата: Понедельник, 25.12.2017, 22:42 | Сообщение # 35
Мне попадался на разборке один ГТЦ, зад тормозит, а перед нет и тормозуха с переднего контура еле капает, при этом педаль не ватная, не проваливается, нормальная вобщем.
ДимарикДата: Понедельник, 25.12.2017, 23:30 | Сообщение # 36
У меня так было, когда я перебрал ГТЦ, поставил ремкомплект. Поэтому пришлось ехать и покупать новый smile .
katastrofДата: Вторник, 26.12.2017, 09:46 | Сообщение # 37
Прокачивал перед недавно, при прокачке педаль назад долго возвращалась, приходилось ногой помогать. Тормозуха с переда нормально льет. Наверное таки для начала куплю ремкомплект за 200р, а только потом гтц за 2000р...
Сообщение отредактировал katastrof - Вторник, 26.12.2017, 09:47
ДимарикДата: Четверг, 28.12.2017, 22:21 | Сообщение # 38
hands smile
katastrofДата: Пятница, 29.12.2017, 11:06 | Сообщение # 39
Вот фиг пойму, такое чувство, что когда погреешь колодки по городу или трассе с грузом, начинают тормозить нормально!
san_sanДата: Пятница, 29.12.2017, 15:10 | Сообщение # 40
даже не знаю, я ремкомплект менял, заманался потом прокачивать тормоза. Дай бог чтоб помогло. Я то менял у меня уплотнения между бачком и ГТЦ прохудились.
потом второй раз прокачивать заново...
может у тебя лучше прокачается
ДимарикДата: Пятница, 29.12.2017, 23:24 | Сообщение # 41
katastrof, Я бы снял барабаны и провёл осмотр. Может там рычаги колодок заржавели? Ручник работает? Или , может, колун глючит?
katastrofДата: Суббота, 30.12.2017, 10:26 | Сообщение # 42
Димарик, колдуна еще раньше чем ты убрал! Тормозят все, колеса, придираюсь к бусу наверное. Но осмотр обязательно проведу.!!!! suspect
ДимарикДата: Суббота, 30.12.2017, 23:34 | Сообщение # 43
Конечно, можно на стенд загнать- он покажет правду, но это ведь не бесплатно, даже в канун Нового года! smile
  • Страница 2 из 2
