Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 20:19
  • Страница 1 из 2
Регулятор тормозных усилий
neznaikaДата: Понедельник, 21.11.2011, 22:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите, как устроен регулятор тормозных усилий на транзитах 95-2000 года выпуска (может у кого есть в картинках устройство етого девайса)? Смотрел в мануале, но там кроме того что он установлен, больше ничего и не пишут.
У меня он подтекает, можно ли както устранить ету проблему, или лечится только заменой етого узла полностью?
Заранее благодарен за советы.
MGVДата: Понедельник, 21.11.2011, 22:55 | Сообщение # 2
Ничего не скажу, т.к. он у меня ампутирован еще до меня(трубки на прямую). Тормозит нормально -а есть он там или нет, кто на наших СТО знает(это я про проведение техосмотра).
televizorДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:02 | Сообщение # 3
Quote (neznaika)
Зовут этот узел колдуном.На скока я осведомлён лечится заменой данного девайса и не дешовый узел.Едва ли он разборный,но стоит посмотреть на него,может что то и можно с ним сделать.
Я его то же ампутировал.Не люблю когда за меня думают,пусть да же такая вещь как "колдун".
K2Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:05 | Сообщение # 4
самое смешное, 90% машин с ампутированным колдуном... crazy
MGVДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:07 | Сообщение # 5
Помимо колдуна -в магистрали присутствуют еще клапана, до колдуна, у меня они тож ампутированы.
televizorДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:16 | Сообщение # 6
У меня там всё давно девственно. biggrin
А чо там за клапана были когда то?Первый граз слышу,честно говоря.
MGVДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:28 | Сообщение # 7
до 1992г.в стояли в р-оне ступеньки сдвижки соответственно нижней со стороны - бочонки такие . Пуружинку с рычагом тогда не ставили, вроде как.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 21.11.2011, 23:28
televizorДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:30 | Сообщение # 8
до 1992г.в стояли в р-оне ступеньки сдвижки соответственно нижней со стороны - бочонки такие .пуружинки с рычагом тогда не ставили, вроде как.
У мну там тупо соеденяется две трубки ,тобишь магистраль тормозная на задний мост.
ТранзитчикДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:33 | Сообщение # 9
Вопрос, а на стенде при тех осмотре тормоза правильно будут показывать при отсутствие регулятора cranky :cranky: cranky
Сообщение отредактировал Транзитчик - Понедельник, 21.11.2011, 23:40
neznaikaДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:53 | Сообщение # 10
просто убирать его совсем както неочень хочется, но сколько читал ветку про тормоза, то у многих етот ''колдун" попросту убран...
murzikДата: Вторник, 22.11.2011, 00:01 | Сообщение # 11
Quote (neznaika)
а что мешает пойти и купить бу за 100уе на разборе(если повезет найти и не факт что целый)(цена в Минске года 4 назад),у меня это сыграло решающую роль.а до этого у мну педаль начала бомжевать при торможении от самого верха то резко до самого низа и там тока тормозить. т.е. ты НИКОГДА не знаешь как она ща затормозит сразу или в конце))))) выбросил и прекрасно себя чуствую уже 5лет.
ТО проходится без проблем им глвное шоб оно тормозило, а оно и тормозит.
если б колдун был исправен то я б его не выбрасывал,а крякнул то на утиль.
pistriniДата: Вторник, 22.11.2011, 00:02 | Сообщение # 12
neznaika,Убирай его и не парься.На своём я его тоже ампутировал.А когда он стоял то попросту не проходила торм .жидкость(заклинило его).Теперь тормозит нормально,даже очень.
Skipe:sveta-vasiliy
K2Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:05 | Сообщение # 13
Quote (murzik)
похоже у меня как раз так... пора нах выкидывать эту бяку...
MGVДата: Вторник, 22.11.2011, 00:19 | Сообщение # 14
см. под днишем есть кронштейны с отверстиями под них, а соединение трубок -как раз должно быть через них - клапана, если клапана выбросить, то трубки можно просто скрутить меж собой.
Quote (Транзитчик)
Т.к. регулятор тормозов регулирует давление в тормозной системе в зависимости от загрузки задней части, то при его отсутствии, если автомобиль не загружен на зад передается большее тормозное усилие чем надо, т.е. задние колеса могут пойти, как говориться юзом -заблокироваться. Что разумеется не есть порой хорошо.
Но при заезде на стенд, который оценивает степень торможения в % в зависимости от давления на педаль, веса автомобиля, вполне проканает, т.к. размер допуска приличный, а самое главное к чему придераются - ЭТО разница в торможении правой и левой стороны оси, а не степень их торможения(уже вторая статья).
Нюансов проверки - как и нагребок, на диагностическом стенде ВАГОН. В субботу загнал для проверки стенда, его работоспособности, новую Елантру(в новом кузове), так новое авто показало такие разбросы surprised при том что стенд работает нормально и один фиг уложилось в ГОСТ.
Например эффективность работы амортизаторов передней подвески - одна сторона 72%, вторая 64%, по тормозной тож (цифры по колесам не помню точно) разница общая по осям по стороне до 9% -10%. Вот такие авто, новье в салоне в целоффане.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 22.11.2011, 00:22
ТранзитчикДата: Вторник, 22.11.2011, 00:23 | Сообщение # 15
MGV, да ,это на Елантру, а что же будет на Транзите 90 года cranky cranky cranky no no weep weep
MGVДата: Вторник, 22.11.2011, 00:29 | Сообщение # 16
Quote (Транзитчик)
Да все лады будя. biggrin Тож на новые - а Транзит провереный уже.
Загонял Солярку(Солярис) на сход- развал, из 4 машин -почти у всех или в красной зоне и рядом, развал задних колес. Вот такое новье идет. За чта бало берут хз?
славикДата: Вторник, 22.11.2011, 08:16 | Сообщение # 17
yes yes yes
AlexBeloglazovДата: Вторник, 22.11.2011, 17:50 | Сообщение # 18
Самое смешное что у меня он стоит и даже работает.Когда груженый,зад схватывает нормально...
MIXOHДата: Вторник, 22.11.2011, 17:58 | Сообщение # 19
Quote (AlexBeloglazov)
Ну так и машинка то посвежее чем у многих здесь, оно и не мудрено, у мну тож на 99 г.в. стоит и работает тфу,тфу,тфу
pire111Дата: Среда, 23.11.2011, 00:32 | Сообщение # 20
оно и должно стоять, и дураки те кто его снимают, при не рабочем , при тормозе задок клинит и машину заносит, даже на гололёде без неё ужас, хоть раньше её на севере снимали что бы все тормазили, это бред. так при торможении на пустой машине юзом передок на юз задок притормаживает и её сунет прямо, а когда на юз все колёса то машину крутит или выкидует, такая же ситуация и на сухой трассе.
Я не буду биться лбом, но это я лично проверял.
neznaikaДата: Среда, 23.11.2011, 10:25 | Сообщение # 21
Quote (pire111)
pire111
вот по етих причинах, Я и нехочу его выкидывать....
Посомтрел цены, новый стоит гдето 150-170$ wacko
AlexBeloglazovДата: Среда, 23.11.2011, 11:22 | Сообщение # 22
Quote (neznaika)
Можно поспращать у нас в Белораше.Думаю дешевле будет...
neznaikaДата: Среда, 23.11.2011, 15:25 | Сообщение # 23
а доставить как?
AlexBeloglazovДата: Среда, 23.11.2011, 15:40 | Сообщение # 24
Quote (neznaika)
а доставить как?
Было бы желание....а вариантов куча.
neznaikaДата: Среда, 23.11.2011, 16:14 | Сообщение # 25
Было бы желание
Ответ более чем подробный, и очень информативный..... wacko
  • Страница 1 из 2
