Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:01 |
Шумо-вибро подготовка
Ботаник | Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:31 | Сообщение # 301 |
| К празднику разжился-таки рулончиком стеклоткани в 15п.м. и баночкой полиэфирной смолы (всего 1кг - на пробу). Теперь можно будет снимать потолочные панели, "полечить" их от провисания смолой и стеклотканью, а в перерывах проклеить крышу виброй и установить дополнительные ПТФ (хвала "алибабе") над распашными дверями. Да здравствует Первомай - праздник Весны, Мира и Труда!!!
v_a | Дата: Среда, 30.04.2014, 01:24 | Сообщение # 302 |
| Цитата Ботаник ( ) Теперь можно будет снимать потолочные панели, "полечить" их от провисания смолой и стеклотканью, Непростое это дело, пожелаю удачи
Под капотом моторный щит залепил - М2 частями, битопласт 10мм, герметон(шумофф) 15мм покрытый лайкрой. По эффекту хз, еще не собрал до кучи и ГТЦ оказался бракованый.
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 30.04.2014, 01:24 |
Ботаник | Дата: Среда, 30.04.2014, 21:35 | Сообщение # 303 |
| Цитата v_a ( ) Непростое это дело, пожелаю удачи Оборудовал рабочее место в старом парнике (надоело мне огородом заниматься...), часть которого затянул тентом 4Х5м. Здесь же можно будет и сварочными работами заниматься, если на улице моросит. Снял центральную панель и почистил ее ВАНИШЕМ для ковров, что вычитал в одном из отчетов по чистке сидений. Пока панель сохнет, можно будет в салоне проклеить виброй открытую для доступа часть крыши. По поводу наклейки шумки решения еще не принял, в т.ч. и на что ее клеить - на кршу или же на потолочные панели...
v_a | Дата: Четверг, 01.05.2014, 07:03 | Сообщение # 304 |
| Шумку можно клеить и туда и туда, главное максимально изолировать внешнюю среду от внутреней. Вообще, на потолке важнее не столько шумо, как теплоизоляция.
Ботаник | Дата: Четверг, 01.05.2014, 07:08 | Сообщение # 305 |
| Цитата v_a ( ) как теплоизоляция. И это почему? Я зимой в салоне не езжу - помещаю себя за рулем, а от основного объема отгораживаюсь занавеской!
v_a | Дата: Четверг, 01.05.2014, 08:01 | Сообщение # 306 |
| Вероятно потому, что на крышу отлично ложатся солнечные лучи)))
новичек | Дата: Четверг, 01.05.2014, 14:24 | Сообщение # 307 |
| Цитата v_a ( ) потолке важнее не столько шумо, от дождя все равно вибру не лишне проклеить...
v_a | Дата: Четверг, 01.05.2014, 14:55 | Сообщение # 308 |
| Вибру - это даже не обсуждается
Ботаник | Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:08 | Сообщение # 309 |
| После влажной чистки средняя панель сохла, снял и переднюю панель, почистил и - на сушку. А сам в авто - клеить вибру, начал с водительского отсека. В итоге провибрил практически половину крыши и осталось всего два листика по 0,4кв.м - не хватит... Придется опять подкупать упаковку. Зафтря попробую прошумить водительскую часть салона и начну укреплять снятые потолочные панели.
K2 | Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:27 | Сообщение # 310 |
| Вибра рулит, а вот на тему сплэна - есть огромное желание найти ему альтернативу.
SVG | Дата: Среда, 04.06.2014, 18:04 | Сообщение # 311 |
| Всем доброго дня! Всю тему прочитал, в голове сумбур. А вибру обязательно на пол клеить (и еще куда?). А одну звукоизоляцию нельзя? Как будут ощущатся отличия, подскажите пожалуйста? Добавлено (04.06.2014, 18:04) --------------------------------------------- Вопрос вроде как из экономии- стоит ли?
K2 | Дата: Среда, 04.06.2014, 18:25 | Сообщение # 312 |
| Из экономии можно вообще ничего не делать ))) Вибра убирает игру металла, гасит колебания, резонансы, так сказать убирает ощущение консервной банки. Вообще разница просто огромна между шумленой машинкой и стоком. По шумке у меня у самого вопрос открыт, ибо сплен идёт лесом и нужна альтернатива...
SVG | Дата: Среда, 04.06.2014, 22:44 | Сообщение # 313 |
| Цитата K2 ( ) Вибра убирает игру металла, гасит колебания, резонансы, Спасибо,это и хотел узнать. Цитата K2 ( ) разница просто огромна между шумленой машинкой и стоком. Это я сегодня заметил, когда "голую" свою ласточку забирал. Теперь, пока все открыто, думаю помалу вибрить-шумить.
Ботаник | Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:29 | Сообщение # 314 |
| Цитата K2 ( ) Из экономии можно вообще ничего не делать Полностью поддерживаю Сергея. Уж пол-то нужно отвибрить и по возможности прошумить, а уж про моторный отсек "тракторов" и говорить нечего. От шума весь мозг вынесет! В моем "ибуське" не облагородил только задние распашонки, но думаю, что при излишках досуга и там проклею виброй и шумкой (остатки материалов имеются). SVG, Сэкономить можно на использовании стройматериаловских аналогов. Зато потом своими ушами почувствуешь разницу и ПОРАДУЕШЬСЯ!
SVG | Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:13 | Сообщение # 315 |
| Ботаник, Цитата Ботаник ( ) Зато потом своими ушами почувствуешь разницу и ПОРАДУЕШЬСЯ Очень хочется уже радоваться- сегодня ездили в область на кладбище-кучеряво по ушам ездит. На следущей неделе планирую занятся.Добавлено (07.06.2014, 21:13) --------------------------------------------- K2, Сергей,немного не в тему- ты где- то писал, что покупал какую-то краску типа грунтовка-преобразователь ржавчины, не подскажешь название?
K2 | Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:28 | Сообщение # 316 |
| SVG, писал, но это скорее была краска на безрыбье... Думается мне что она ниочем. А название уже не смогу сказать, благо кончилась
SVG | Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:57 | Сообщение # 317 |
| K2, Понял, спасибки
ANDREY1975 | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:22 | Сообщение # 318 |
из моделистов Первый, нах ...
| Я искал у себя эту ВИБРУ и ОБЕСШУМКУ,не смог объяснить,плюнул и застелил офисным ковролином багажную часть,пол салона и в двери огрызки наклеил... Заявляю - это работает!Тише в разы! И двери закрываются без жестяного резонанса.
