Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:27
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Шумо-вибро подготовка
БотаникДата: Вторник, 29.04.2014, 14:31 | Сообщение # 301
К празднику разжился-таки рулончиком стеклоткани в 15п.м. и баночкой полиэфирной смолы (всего 1кг - на пробу). Теперь можно будет снимать потолочные панели, "полечить" их от провисания смолой и стеклотканью, а в перерывах проклеить крышу виброй и установить дополнительные ПТФ (хвала "алибабе") над распашными дверями. Да здравствует Первомай - праздник Весны, Мира и Труда!!! hands hands hands
v_aДата: Среда, 30.04.2014, 01:24 | Сообщение # 302
Непростое это дело, пожелаю удачи smile
Под капотом моторный щит залепил - М2 частями, битопласт 10мм, герметон(шумофф) 15мм покрытый лайкрой. По эффекту хз, еще не собрал до кучи и ГТЦ оказался бракованый.
Прикрепления: 0520150.jpg (176.9 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 30.04.2014, 01:24
БотаникДата: Среда, 30.04.2014, 21:35 | Сообщение # 303
Оборудовал рабочее место в старом парнике (надоело мне огородом заниматься...), часть которого затянул тентом 4Х5м. Здесь же можно будет и сварочными работами заниматься, если на улице моросит. Снял центральную панель и почистил ее ВАНИШЕМ для ковров, что вычитал в одном из отчетов по чистке сидений. Пока панель сохнет, можно будет в салоне проклеить виброй открытую для доступа часть крыши. По поводу наклейки шумки решения еще не принял, в т.ч. и на что ее клеить - на кршу или же на потолочные панели... bye
v_aДата: Четверг, 01.05.2014, 07:03 | Сообщение # 304
Шумку можно клеить и туда и туда, главное максимально изолировать внешнюю среду от внутреней. Вообще, на потолке важнее не столько шумо, как теплоизоляция.
БотаникДата: Четверг, 01.05.2014, 07:08 | Сообщение # 305
Цитата v_a ()
как теплоизоляция.
И это почему? Я зимой в салоне не езжу - помещаю себя за рулем, а от основного объема отгораживаюсь занавеской! biggrin
v_aДата: Четверг, 01.05.2014, 08:01 | Сообщение # 306
Вероятно потому, что на крышу отлично ложатся солнечные лучи)))
новичекДата: Четверг, 01.05.2014, 14:24 | Сообщение # 307
от дождя все равно вибру не лишне проклеить...
v_aДата: Четверг, 01.05.2014, 14:55 | Сообщение # 308
Вибру - это даже не обсуждается smile
БотаникДата: Четверг, 01.05.2014, 18:08 | Сообщение # 309
После влажной чистки средняя панель сохла, снял и переднюю панель, почистил и - на сушку. А сам в авто - клеить вибру, начал с водительского отсека. В итоге провибрил практически половину крыши и осталось всего два листика по 0,4кв.м - не хватит... Придется опять подкупать упаковку. Зафтря попробую прошумить водительскую часть салона и начну укреплять снятые потолочные панели. biggrin
K2Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:27 | Сообщение # 310
Вибра рулит, а вот на тему сплэна - есть огромное желание найти ему альтернативу.
SVGДата: Среда, 04.06.2014, 18:04 | Сообщение # 311
Всем доброго дня! Всю тему прочитал, в голове сумбур. А вибру обязательно на пол клеить (и еще куда?). А одну звукоизоляцию нельзя? Как будут ощущатся отличия, подскажите пожалуйста?
Добавлено (04.06.2014, 18:04)
Вопрос вроде как из экономии- стоит ли?
K2Дата: Среда, 04.06.2014, 18:25 | Сообщение # 312
Из экономии можно вообще ничего не делать )))
Вибра убирает игру металла, гасит колебания, резонансы, так сказать убирает ощущение консервной банки. Вообще разница просто огромна между шумленой машинкой и стоком. По шумке у меня у самого вопрос открыт, ибо сплен идёт лесом и нужна альтернатива...
SVGДата: Среда, 04.06.2014, 22:44 | Сообщение # 313
Спасибо,это и хотел узнать.
Это я сегодня заметил, когда "голую" свою ласточку забирал.
Теперь, пока все открыто, думаю помалу вибрить-шумить.
БотаникДата: Четверг, 05.06.2014, 16:29 | Сообщение # 314
Полностью поддерживаю Сергея. Уж пол-то нужно отвибрить и по возможности прошумить, а уж про моторный отсек "тракторов" и говорить нечего. От шума весь мозг вынесет!
В моем "ибуське" не облагородил только задние распашонки, но думаю, что при излишках досуга и там проклею виброй и шумкой (остатки материалов имеются).
SVG, Сэкономить можно на использовании стройматериаловских аналогов. Зато потом своими ушами почувствуешь разницу и ПОРАДУЕШЬСЯ! bye
SVGДата: Суббота, 07.06.2014, 21:13 | Сообщение # 315
Ботаник,
Очень хочется уже радоваться- сегодня ездили в область на кладбище-кучеряво по ушам ездит. На следущей неделе планирую занятся.
Добавлено (07.06.2014, 21:13)
K2, Сергей,немного не в тему- ты где- то писал, что покупал какую-то краску типа грунтовка-преобразователь ржавчины, не подскажешь название?
K2Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:28 | Сообщение # 316
SVG, писал, но это скорее была краска на безрыбье... biggrin Думается мне что она ниочем. А название уже не смогу сказать, благо кончилась wacko
SVGДата: Суббота, 07.06.2014, 21:57 | Сообщение # 317
K2, Понял, спасибки
ANDREY1975Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:22 | Сообщение # 318
из моделистов Первый, нах ...
Я искал у себя эту ВИБРУ и ОБЕСШУМКУ,не смог объяснить,плюнул и застелил офисным ковролином багажную часть,пол салона и в двери огрызки наклеил... Заявляю - это работает!Тише в разы! yes И двери закрываются без жестяного резонанса.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
