Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:04
  • Страница 1 из 4
Потолок
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:08 | Сообщение # 1
Собственно,давно вынашивал идею. Не мог никак решить что именно мне нужно. А получилось вот что:
Родной потолок был распилен нахрен полполам,вернее была вырезана средняя часть его.
На её место был установлена часть из 8 мм МДФ(многие её видели на встрече .:( )
Далее средняя часть была обработана и прокрашена яхтным лаком,что бы влаги не боялась.
Потом все части были мной оклеенны темно-серым карпетом.Хотел чуть светлее,типа родного цвета,но ....
Итак, вот что получилось:
Это часть потолка в кабине. Так как от старости потолок провисал,т.е.расслоился,я разрезал с тыльной стороны верхнюю часть,до того места,где образовалась пустота. Взял проф.монтажную пену и под прессом дал высохнуть.Эта часть проблемы была решена. Потом был изготовлен подиум для рации и установлен.
п.с. Щас дополню! Гыыыы!
Добавлено (18.01.2011, 22:04)
далее:
Для жесткости с тыльной стороны приклеил 3 мм фанеру.
Прокинул проводку для часов и рации.Поменял штеккер от рации.И соответственно установил оную.
Добавлено (18.01.2011, 22:05)
.... и вот результат:
Добавлено (18.01.2011, 22:08)
Остальное зафтря,аха? biggrin
K2Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:10 | Сообщение # 2
Quote (SLAKI)
А получилось афигенски! respect respect
У меня потолочная эпопея только еще предстоит wacko
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:16 | Сообщение # 3
Пасип,Серёга!
п.с. дополню. Потолок будет как бэ в 2-х уровнях,средняя часть опушена на 3 см,и в этом промежутке уже почти установленна светодиодная подсветка салона,с 3-мя режимами освещения. Пока только белым цветом,но в конце января будет модернизирована.Сообщу доп-но.
Сообщение отредактировал SLAKI - Вторник, 18.01.2011, 22:17
K2Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:18 | Сообщение # 4
Quote (SLAKI)
почти утановленна светодиодная подсветка салона,с 3-мя режимами освещения.
а вот тут можно по подробнее, яркость будет регулироваться разным колличеством включенных диодов?
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:20 | Сообщение # 5
Сообщу дополнительна! ...нах
Аха? lol lol lol
MelkaiaДата: Вторник, 18.01.2011, 22:20 | Сообщение # 6
Капитан бусика.
Слава, МОЛОДЕЦ!!! ok
alex211Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:22 | Сообщение # 7
ваще нормально....................
КенДата: Вторник, 18.01.2011, 22:24 | Сообщение # 8
Quote (SLAKI)
Да Слава, ты уж если родишь так родишь, сразу понятно, что такое вынашивать надо долго. respect Лови плюсик, все как всегда, на зависть всем.
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:25 | Сообщение # 9
Зато я со времени возвращения с первого слёта первый раз(после демонтажа всей музыки и всего салона вообщем) послухал рацию! Воть. Аж апять захотелось поехать жуть как!!!
MGVДата: Вторник, 18.01.2011, 22:29 | Сообщение # 10
Quote (SLAKI)
SLAKI, а тут по подробнее?
Что за пена? т.к. монтажная пена при исходе из баллона -имеет свойство расширятся, у тебя этого не произошло, понимаю что использовал пресс, под пресс сразу -как пена из баллона вышла?
клей не пробывал использовать?
У меня, задняя часть потолка -проблемная, потолок провис, но там отошло полотно(тряпка) от основания.
Да -основание потолка(я его не снимал, ток плафон освешения салона несколько раз снимал), я так понимаю сделан из клееного картона, несколько слоев?
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:30 | Сообщение # 11
Да,вот ишо что. Обратите внимание,на потолке нет ни одной клипсы.
MGVДата: Вторник, 18.01.2011, 22:33 | Сообщение # 12
Quote (SLAKI)
обратили biggrin
саморезы видно yes
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:40 | Сообщение # 13
Да,Гринь,он склеен как бы с трёх частей. Внутренняя часть имеет ячеистую,как соты,пустотелую стуктуру. Соответственно просто клеем проклеить бы ну никак не получилось бы! Вот в эти ячейки я пену и заливал. Пена не расширяецо,типа профессиональная.Но я на всякий случай на час прокладывал для веса,а главное чтоб форму прямую придать,кусками дсп.Благо его у мну дохрена.Найду фотки процесса и скину.
Добавлено (18.01.2011, 22:36)
саморезы видно
Эта часть закроеца потолком.Я имел ввиду ту часть,которая над окнами.
Добавлено (18.01.2011, 22:40)
А! Я понял,о чем ты Гриш. Не,это старые дырки от клипс,а сам потолок вставляецо в профиль, и так в нем и сидит.Это по первым 3-м фоткам,там ещё не оклеено.Примерка.
MGVДата: Вторник, 18.01.2011, 22:41 | Сообщение # 14
вВопрос к умельцам, есть мысль следущая -для ремонта задней и средней части потолка - НИЗКОГО кузова.
Мысль следущая, т.к. изгид на концах потолка резкий, и край потолка после изгиба порядка 2 см, по там придется оставлять родную часть потолка, а вот остальное придется усиливать.
Думаю следующим образом ,либо 3х слойная фанера или что -то, типа листового пластика на клей к основе потолка(внутренней части) -ток клей еще не думал какой??, а к крыше приклееть брус(рейку) на жидкие гвозди и потом к ней прихватить середину потолка ,чтобы не провисала, саморезами. Внешнюю, салонную часть, либо карпет или винилкожа.
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:43 | Сообщение # 15
дай фоты Гриш?
ЮлаДата: Вторник, 18.01.2011, 22:43 | Сообщение # 16
Блин, Слав зачетный потолочек respect
MGVДата: Вторник, 18.01.2011, 22:45 | Сообщение # 17
SLAKI, подиум для радиостанции -чем приклеивал7
Добавлено (18.01.2011, 22:45)
Quote (SLAKI)
дай фоты Гриш?
фоты чего?
K2Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:50 | Сообщение # 18
Гыы у меня потолок отсутствует как деталь, а та часть что в кабине поломата crazy .... вот пока только гадаю как это добро сделать cranky
момент отлично в поклейках себя зарекомендовал, 88 влагостойкий тоже хорошо.
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 22:53 | Сообщение # 19
фоты чего?
Потолка!
Подиум из МДФ.Низ и лицевая 16мм,а бока 8 мм. Крепил на цурупи,предварительно проклеив клеем,типа ПВА,но спец.мебельный. Старался делать все как можно плотнее,тоесть резал впритык. А с внутренней части полости на изгибах штатного потолка я залил тем же клеем со спец наполнением!!! Гы! Опилками. Жескость афигенная! С лицевой части потом всё зашпаклевал и зашкурил.Для оклейки карпетом сильно выводить,под ноль,не нужно.
Сообщение отредактировал SLAKI - Вторник, 18.01.2011, 22:55
RumataДата: Вторник, 18.01.2011, 23:02 | Сообщение # 20
ПВА с опилками - весчь! Славка, потолок понравился мну ошень!
K2Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:04 | Сообщение # 21
Quote (SLAKI)
Жескость афигенная!
а вес?
RumataДата: Вторник, 18.01.2011, 23:06 | Сообщение # 22
Мм....проводочек от тангенты глаза мозолить не буде?
Добавлено (18.01.2011, 23:06)
И вот ишшо что, кажысь часы глубоко сидят. С водительского места инфа читается?
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 23:06 | Сообщение # 23
Да какой там вес,Серёга? там грамм 100 максимум клея с опилками вместе , ...нах smile
K2Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:07 | Сообщение # 24
Quote (SLAKI)
Я вообще про конструкцию в целом...
SLAKIДата: Вторник, 18.01.2011, 23:09 | Сообщение # 25
САНЯ,ПРОВОД НЕ МЕШАЕТ,ЧАСЫ ПРОСМАТРИВАЮЦО. сВЕТ НЕ БЕСПОКОИТ,В ГЛАЗА НЕ БЬЁТ.(гы,не так написал,капслок не отключил,ну да ладно) .Просто видно что сбоку горит и всё.
Добавлено (18.01.2011, 23:09)
ну ишо грамм 200-300. не больше навена.
  • Страница 1 из 4
