Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:41 |
самодельная (дополнительная) пневмоподвеска
Кен | Дата: Среда, 19.06.2013, 08:22 | Сообщение # 301 |
| Цитата (SLAKI) завтра уже на колеса поставлю. Очень, очень медленно продвигается, народ устал от ожидания, Белоглазов вон вообще выехал на месте выяснить причины. Микола тоже собирается прибыть и разобраться на месте.
славик | Дата: Среда, 19.06.2013, 08:30 | Сообщение # 302 |
| johnny, 11 атм максимальное давление,тяжеловато будет ему почти на пределе работать.Подушки по твоей ссылке 8 бар максимум,они тоже на пределе будут,если только их в дополнении к рессорам ставить. http://www.slamspecialties.com/air_bags.html,там параметры подушек в pdf можно посмотреть
johnny | Дата: Пятница, 21.06.2013, 01:42 | Сообщение # 303 |
| поругался, а сам второй день отвечаю)))))))))) сори, дипломная работа уже славик, в дополнение к рессорам ставить буду пока,да и вообще думаю пока тока на жопу делать пневму, чисто для созерцания красоты и пропорциональности аввто))) кароч чтоб под грузом ровно ходитьДобавлено (21.06.2013, 01:42) --------------------------------------------- SLAKI, кароч все чемто заняты
зато потом как разом все выстрелят
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
SLAKI | Дата: Пятница, 21.06.2013, 06:31 | Сообщение # 304 |
| вчера всё-таки поставил машину на новые колёса с установленной балкой от 99г. диски брал лексусовские на 16 j8. резина 235-60-16.из-за ширины диска делал проставку 15 мм. иначе резина тёрлась бы об амортизатор.фоты вечером.
pire111 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:14 | Сообщение # 305 |
| SLAKI, утром фото а вечером рассказ. ждём
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 21.06.2013, 11:15 |
славик | Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:07 | Сообщение # 306 |
| Цитата (SLAKI) фоты вечером. Каким вечером?
SLAKI | Дата: Пятница, 21.06.2013, 20:16 | Сообщение # 307 |
| в общем выглядеть будет так. вчера примерял без установки суппортов. сеня попробовал с ними и ... потерпел фиаско. головки шпилек при повороте колеса упираюца в скобу. нужно делать потай и утапливать шпильки. а што б установить саму балку пришлось помудрить. форма ланжеронов на моем и после 92г.в. разная. у мну нет площадки под балку. вот и замутил такую хрень. приварил и готово.ну вот пока так.Добавлено (21.06.2013, 20:16) --------------------------------------------- прдвижу вопрос. сразу атвичаю: да.крыло буду варить.
славик | Дата: Пятница, 21.06.2013, 20:38 | Сообщение # 308 |
| Цитата (SLAKI) Прикрепления: 5619416.jpg Мне одному кажется что у Славки передние крылья с широкими арками?
v_a | Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:52 | Сообщение # 309 |
| Скорей всего да, в смысле кажется Цитата (SLAKI) в общем выглядеть будет так. Огонь будет!
finist07 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 07:01 | Сообщение # 310 |
| SLAKI, а дыцки вроде новые,были же другие?
v_a | Дата: Суббота, 22.06.2013, 11:46 | Сообщение # 311 |
| те на 6 болтов были, уже не катят.
SLAKI | Дата: Суббота, 22.06.2013, 17:51 | Сообщение # 312 |
| finist07, я ж писал,что ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕНЯЛ ПОДВЕСКУ- вынул рессорную,воткнул пружинную. По идее вчера должен был полностью её дособирать,но как писал выше-не судьба. Хотя еще хочу перенести свой насос ГУ с пассажирской стороны на свою.А это - изготовить кронштейн,поменять штуцер один на шланге выс.давления на насосе. А на место штатного места насоса -буду ставить второй генератор на 90 А.Обслуживать будет он только преобразователь 12-220 В. 3000Вт.Пик 6000. Но это в другой теме.
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 22.06.2013, 17:52 |
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 09:51 | Сообщение # 313 |
| Цитата (SLAKI) я ж писал,что ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕНЯЛ ПОДВЕСКУ да про это читал,мне как то про диски интересно,с чего такие и параметры какие?
v_a | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 10:41 | Сообщение # 314 |
| Костя, на твой год и чтобы ничего не торчало, диск шириной не больше 7j и вылетом не меньше +50, и то возможно придеться торм барабаны проторцевать.
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 10:47 | Сообщение # 315 |
| Цитата (v_a) диск шириной не больше 7j и вылетом не меньше +50, а лучще ет 70-75,но таких наверно не бывает
v_a | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 10:57 | Сообщение # 316 |
| бывает +60, у Порше и дисков "RH". но это товар не частый.
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:38 | Сообщение # 317 |
| самое большее что находил ет 62,но там 5х108,да и по нагрузке не очень
шалопутин | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:38 | Сообщение # 318 |
| задняя подушка
Сообщение отредактировал шалопутин - Понедельник, 25.04.2011, 16:51 |
SLAKI | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:38 | Сообщение # 319 |
| а де сама подвеска? снизу фото?
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:38 | Сообщение # 320 |
| шалопутин, Интересно каккие впереди подушки стоят?А так ваще прикольно с подушками.Вся незавизимая.Ничего страшного не вижу,если лопнет,всегда чурку сунуть можно и ехать дальше .
шалопутин | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:38 | Сообщение # 321 |
| Quote ($eriog@) Интересно каккие впереди подушки стоят? такие же только меньше Quote ($eriog@) всегда чурку сунуть можно и ехать дальше . Вы это сер,ёзно?? Quote (SLAKI) а де сама подвеска? а что на фото не видно?...это задняя,переднии подушки почти не видно,поэтому их не снять
televizor | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:39 | Сообщение # 322 |
| Quote ($eriog@) Ничего страшного не вижу,если лопнет,всегда чурку сунуть можно и ехать дальше . Quote (шалопутин) Вы это сер,ёзно? Имеется ввиду отрезок круглого дерева,что в обиходе и есть чурка,его действительно стоит по размеру отпилить и в машинку положить ,на усякий прослучай.
K2 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:39 | Сообщение # 323 |
| Ну на тему пневмы, скажу честно, себе такую хочу, и регулярно прикидываю как замутить пневму и не остаться без шатнов, потому как все равно удовольствие не из дешевых А ежели так на тему прострела парится, могу заметить что рессоры тоже ломаются....
MGV | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:39 | Сообщение # 324 |
| Quote (K2) Ну на тему пневмы, скажу честно, себе такую хочу, и регулярно прикидываю как замутить пневму Чтобы потом мозг пытать, что не робит - подвеска мудрит, я так понимаю там и компрессор под капотом стоит, не от вакуумника ж все это "питается"??? а баллоны сзади - рессивер??плюс вакуумные шланги. Т.к. что возможные проблемы с подушками это еще цветочки, т.к. пневмоподвеска не только подушки, а и шланги, система управления, компрессор. Не ради напугать -как то ехали на МАНе 12-ти тоннике из МСК, по зиме, придавило более -25С, и подмерз, шланг задней пневмосистемы, видимо конденсат, умучились качать.Правда там с грузом разумееется, дело было. Но по разговорам с водителем, конденсат в пневмосистеме, порой творит такие чудеса и не только.
Кен | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:39 | Сообщение # 325 |
| Quote (MGV) Но по разговорам с водителем, конденсат в пневмосистеме, порой творит такие чудеса и не только. Все беды от некомпетентности или от жадности, в любом мало мальски нормальном автомагазине продается спец. жидкость, которая избавляет от описанных проблем.
