Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:40
самодельная (дополнительная) пневмоподвеска
славикДата: Понедельник, 18.02.2013, 17:07 | Сообщение # 251
Какого года донор?
$eriog@Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:36 | Сообщение # 252
Цитата (славик)
Какого года донор?
1999г.
славикДата: Понедельник, 18.02.2013, 17:58 | Сообщение # 253
$eriog@, Вы со Славкой померьте расстояние между стоек на его и твоей машине.Как бы там подлянки не было.
pire111Дата: Понедельник, 18.02.2013, 18:01 | Сообщение # 254
Цитата (SLAKI)
с рейкой стойками и т.д. обошлось всё в около 450 у.е.
а рейка с гидравликой? если да то это вашье халява
SLAKIДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:44 | Сообщение # 255
рейка под гидрач.
$eriog@Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:33 | Сообщение # 256
Всёравно впихнем. Сварка и болгарка победит. Самое сложное это вварить трубки в лонжероны,потому что их там нет и без них крепко не зажмутся болты.
Балка полностью в сборе с тормозными шлангами и шлангами рейки дажеть. Плюс нижняя половина карданчика. Разбирали на месте чтоб привезти на легковой 700км. Дома за одну рейку 300 баксов просят,а тут вся. smile Жаль Славкина балка ко мне не встает,а то мы с ним поменялись бы и все. Ему она под пневму нужна,а мне развороту бы добавилось,чего во дворах и прочих местах иногда не хватает.
славикДата: Понедельник, 18.02.2013, 19:40 | Сообщение # 257
у мну проблема была с подающим шлангом(не было времени ждать из гродно),наши около 40 зарядили,(8 рублей),приварил шланг от подьема кабины маза,пару лет уже живет.
pire111Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:53 | Сообщение # 258
почему не встаёт?
славикДата: Понедельник, 18.02.2013, 20:19 | Сообщение # 259
Цитата (pire111)
почему не встаёт?
наверное потому что нет креплений рессор.
$eriog@Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:39 | Сообщение # 260
Цитата (pire111)
почему не встаёт?
У него 91год ,там весь низ под рессоры заточен. А так бы две машины на козелки и....................... booze . В Чимкент ехать не пришлось бы и денег на пиво достаточно ,даже на подушки бы осталось. biggrin
pire111Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:55 | Сообщение # 261
а так это ты про Славку SLAKI, а я то думаю cranky
славикДата: Четверг, 21.02.2013, 17:54 | Сообщение # 262
Выделил пару дней машине-собрал балку,поставил все это на авто,попутно отремонтировал рейку(проточили на 1 мм,поставил ремонтные сальники(отдельное спасибо мурзику! respect ))
Поставил машину на колеса(с прошлого года на пеньках висела)
Отдельной проблемой оказалось вытащить домкрат из под балки,с перестановками и подложками,последний раз домкратил в лонжерон.
Сейчас от порога до земли 17 см,колеса уперлись в подкрылки.
SLAKIДата: Четверг, 21.02.2013, 18:10 | Сообщение # 263
ма!
давай фоты в накачанном состоянии!
славикДата: Четверг, 21.02.2013, 18:22 | Сообщение # 264
Не качал,нужны трубки и накидные гайки.Мне сейчас нужно закончить заказ,потом займусь машиной.
SLAKIДата: Четверг, 21.02.2013, 18:25 | Сообщение # 265
иди ротом дуй! fear мы ждёмс! yes
K2Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:26 | Сообщение # 266
Мне горазжо интереснее какова будет рабочая нижина))) именно не высота))) и как будет ограничен низ. Слав стабилизатор е? и еще вопрос, арки будешь кромсать?
славикДата: Четверг, 21.02.2013, 18:46 | Сообщение # 267
K2, Серег мне не особо нравиться на упавших машинах ездить,хотя на упавшей пневме не приходилось еще biggrin
Стабилизатор на месте,арки кромсать придется,20 колеса выпирают прилично,да и у меня справа гнилушки были по отбортовке,я летом варить хотел,повырезал,потом с колесами затеял-тормознулся,один фиг варить smile
Ps-про то-
Не совсем понял.
SLAKIДата: Четверг, 21.02.2013, 19:01 | Сообщение # 268
про отбойники вещай!
славикДата: Четверг, 21.02.2013, 19:11 | Сообщение # 269
А зачем про них вещать?Они встроенные в подушки.
K2Дата: Четверг, 21.02.2013, 23:23 | Сообщение # 270
вот это и ответ на п.с.
А низкий транзит он вссе равно высокий biggrin
славикДата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:52 | Сообщение # 271
Да начхать если честно.
K2Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:01 | Сообщение # 272
biggrin понимаю
славикДата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:04 | Сообщение # 273
Ну да,два прошлых дня точил всякие хреновинки для подвески,ФУХ,вроде все ,осталось заказать токарю вход для компрессоров(резьба внутри,конус,и в ихних дюймах,будь они......)
SLAKIДата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:11 | Сообщение # 274
станок рулит! гыыыыыыыыыыыыы!
славикДата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:53 | Сообщение # 275
SLAKI, Станок рулит,судя по предидущим вылазкам на рынки (искал лерки с дюймовым шагом резьбы) подумал что проще будет отдать токарю и не пытаться искать метчик 3/8 16,на конус,(фрезер зарулит?) ,тем более что нужны всего 2 внутренних резьбы в одном 6 граннике.
