Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 21:54 |
самодельная (дополнительная) пневмоподвеска
славик | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 16:33 | Сообщение # 202 |
| У кого какие мысли будут?
pire111 | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 16:48 | Сообщение # 203 |
| Цитата (славик) Фото того что было вчера Слав. с наступающим Цитата (славик) У кого какие мысли будут? великоваты они
SLAKI | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 17:29 | Сообщение # 204 |
| Цитата (pire111) SLAKI, на мой взгляд кранштейн у тебя получился не важно, первое слабоват но это как для моего груза, второе подушку раздует и она в него упрётся, что и будит её тереть Чем именно не понравились они те? Верхний свален из 6мм стали.конструкция на мой взгляд получилась жесткой.Подушка его не касаецо-проверял.с каждой стороны зазоры по 5 мм.А низ- 8мм(2 по 4мм)но его по теплу буду малость корректировать.
славик | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 17:53 | Сообщение # 205 |
| pire111,Толь-тебя тоже! Цитата (pire111) великоваты они Размер не имеет значение
SLAKI | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 18:10 | Сообщение # 206 |
| Цитата (славик) Размер не имеет значение и это относица не тока к пневме! гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы!
finist07 | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 23:45 | Сообщение # 207 |
| Цитата (славик) У кого какие мысли будут? а че мысли то,сам же наверно надумал все сдувать и свой кронштейн ляпить
johnny | Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:38 | Сообщение # 208 |
| Цитата (славик) У кого какие мысли будут? по поводу балки мысля одна - переваривать, расширять до ширины подушки, ну и поднимать её верхнюю точку, дабы занизить авто по самое не балуйся но вот есь нюансы по поводу эксплуатации, я когда занижал передок(пилил пружины) заметил одну весчь, чем больше развал уходит в отрицательное значение(это с одной стороны "+", у мя щас -1), то и схождение уходит в МИНУС (а это уже "-" ), резина долго не проживет, 100-200 км максимум, если конечно схождение не отрегулировано, короче в чём суть: Как регулировать конечную точку подъёма машины? ибо сход-развал надо делать на режиме эксплуатации, т.е. езда.
Ну и второй вопрос: славик, будешь топить балку в кузов?чтобы на пороги лёг Добавлено (08.01.2013, 21:38) --------------------------------------------- SLAKI, а чем качаешь балоны?
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
SLAKI | Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:47 | Сообщение # 209 |
| Цитата (johnny) SLAKI, а чем качаешь балоны?
Компрессор ви-аир (США).8 очей качает в легкую.Больше не пробовал.шланг лопается( от компр-ра до обр.клапана) Рессивер со старого сгоревшего компрессора с работы (220В) на 25 л. Блин,фоты забываюскинуть на комп.
johnny | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:06 | Сообщение # 210 |
| Цитата (SLAKI) Блин,фоты забываюскинуть дада, как то не интересно смотреть на проделанную работу))Добавлено (08.01.2013, 23:03) --------------------------------------------- где компрессор брал, по чём? Добавлено (13.01.2013, 14:06) --------------------------------------------- а в ответ тишина, ау, чё где все??
SLAKI | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:31 | Сообщение # 211 |
| Фоты пока не могу выложить-флешке после переезда цеха в контейнере.А в него щас без автокрана не попадешь. А компрессор брал тут,в Алма-ате.Вышло дороже чем Славка заказывал со штатов, но! Быстрее!
televizor | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:27 | Сообщение # 212 |
| Цитата (SLAKI) и это относица не тока к пневме! гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы! Слав за пневму плюс однозначно!Цитата (johnny) чтобы на пороги лёг В теории красава,да и в реале было бы айс! :yes:
finist07 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12:06 | Сообщение # 213 |
| Цитата (johnny) где компрессор брал, по чём? смотри ВОТ ТУТ http://www.ebay.com/sch....N&rt=nc
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 14.01.2013, 12:08 |
johnny | Дата: Вторник, 15.01.2013, 08:21 | Сообщение # 214 |
| немного сброшу цены, на амазоне доставка бесплатна http://www.amazon.com/58616-D....600+psi
и ещё http://www.amazon.com/LIFT-23...._auto_9 спасиба за наводку по названию
finist07 | Дата: Вторник, 15.01.2013, 09:37 | Сообщение # 215 |
| Цитата (johnny) на амазоне доставка бесплатна так там бесплатная доставка по америке,если бы они доставляли сюда бесплатно,то конечно
johnny | Дата: Среда, 16.01.2013, 21:31 | Сообщение # 216 |
| прошу прощения за дезинформацию, с амазона не получиться притащить, тока через посредников, получается что тока ебей рулит
finist07 | Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:07 | Сообщение # 217 |
| Цитата (johnny) получается что тока ебей рулит таки я о том же
kamazik | Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:50 | Сообщение # 218 |
| Вот под транзит с немецкого ебея http://www.ebay.de/sch....rom=R40 А с Амазона почему нельзя ? Я на нем Xbox360 покупал , все пришло без посредников . Правда только с немецкого я брал http://www.amazon.de .
Сообщение отредактировал kamazik - Четверг, 17.01.2013, 00:52 |
славик | Дата: Четверг, 17.01.2013, 07:39 | Сообщение # 219 |
| Цитата (kamazik) Вот под транзит с немецкого ебея 347 долларов с доставкй вторая ссылка.Чудес не бывает.
славик | Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:48 | Сообщение # 220 |
| Херня какая то ,не могу с цитатой ответить. Ну в общем так-после опытов с балкой я понял что положить транзит можно только поднимая балку относительно лонжеронов.Дело в том что в транзитовской балке отверстия для нижнего рычага расположены совсем не на одной оси(из за этого и не большой ход подвески) Планирую отрезать часть стакана(куда вставляется пружина) и вварить туда пластину с креплениями подушки.Планы без фото не дадут представления. Ждите
K2 | Дата: Четверг, 17.01.2013, 21:38 | Сообщение # 221 |
| Цитата (славик) Херня какая то ,не могу с цитатой ответить. У меня тоже через геморой цитаты вставляются...Цитата (славик) Дело в том что в транзитовской балке отверстия для нижнего рычага расположены совсем не на одной оси славик, вот эту часть я не совсем понял
славик | Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:10 | Сообщение # 222 |
| К2-Серег-глянь оси болта нижнего рычага.
finist07 | Дата: Пятница, 18.01.2013, 10:46 | Сообщение # 223 |
| это же под коннект наборы,и все равно все перекидывает на штатовский сайт
johnny | Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:43 | Сообщение # 224 |
| kamazik, дак тока игро-фото-видео продукцию в основном и можно в Гондурассию с амазона притащить, к сожалению это так!! ИХБОХ себе там же брал, за 4500р новую в комплекте, а больше от туду не выдернешь, тока ебей ну и ещё пара сайтов Добавлено (18.01.2013, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата (славик) положить транзит можно только поднимая балку относительно лонжеронов. или как вариант декоративные пороги, тем более с твоими то колёсамиДобавлено (18.01.2013, 22:43) ---------------------------------------------
Цитата (славик) транзитовской балке отверстия для нижнего рычага расположены совсем не на одной оси с лонжеронами, и чё ты хотел сделать еслиб так?
Сообщение отредактировал johnny - Пятница, 18.01.2013, 22:33 |
славик | Дата: Суббота, 19.01.2013, 17:40 | Сообщение # 225 |
| На втором фото видны отверстия для сайлентблока в балке и передний сайлентблок. Заодно сегодня перерезал резьбу в подушке,была дюймовая,болт на 10 очень туго заходил,хотел сегодня ехать на рынок искать лерку(3\8 16-9.5 мм диаметр),но под конец дня дай думаю попробую-внизу 3 отверстия-если одно испорчу-не критично,а в итоге получилось очень даже норм.
