самодельная (дополнительная) пневмоподвеска
finist07 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:44 | Сообщение # 226 |
| Цитата (славик) сегодня перерезал резьбу в подушке,была дюймовая,болт на 10 очень туго заходил,хотел сегодня ехать на рынок искать лерку(3\8 16-9.5 мм диаметр),но под конец дня дай думаю попробую-внизу 3 отверстия-если одно испорчу-не критично,а в итоге получилось очень даже норм. так чем перерезал то,леркой метрической ?
славик | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:49 | Сообщение # 227 |
| Ну да,только не леркой а метчиком,вторым.
finist07 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:55 | Сообщение # 228 |
| Цитата (славик) только не леркой а метчиком тьфу,точно перепутал славик, а после обрезки стакана подушка теперь нормально становится ?
славик | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:57 | Сообщение # 229 |
| Работа продвигается медленно,себе выделяю пол часа-час в день,больше не получается.
finist07 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:03 | Сообщение # 230 |
| славик, просто я по переду прикидывал,если не обрезать,там даже одинарный бублик с трудом становится
славик | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:10 | Сообщение # 231 |
| Цитата (finist07) после обрезки стакана подушка теперь нормально становится ?
славик | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:23 | Сообщение # 232 |
| Как тут теперь цитировать??????
славик | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:26 | Сообщение # 233 |
| После обрезки стакана стали терзать сомнения-а не много ли отрезал?Думаю на рычаге сделать нижнее крепление подушки на прихватках,пусть еще раз рычаг сниму.
televizor | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:54 | Сообщение # 234 |
| Цитата (славик) После обрезки стакана стали терзать сомнения-а не много ли отрезал?Думаю на рычаге сделать нижнее крепление подушки на прихватках,пусть еще раз рычаг сниму. Бог в помощь и ждёмс отчётов с фото естественно.
finist07 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:38 | Сообщение # 235 |
| Цитата (славик) Как тут теперь цитировать?????? славик, да все так же и осталось,только вид немного непривычный.НОВАТОРЫ МЛИН,СЛОВ НЕТ ОДНИ БУКВЫ
johnny | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:17 | Сообщение # 236 |
| ае, нашёл дешевле, плюс пацик на драйве на этих компонентах сделал http://pa-rti.ru/pnevmopodv# http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/21074/stunter/
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
finist07 | Дата: Пятница, 25.01.2013, 07:02 | Сообщение # 237 |
| Цитата (johnny) http://pa-rti.ru/pnevmopodv# а заказывать пробовал?я этот сайт еще год назад нашел,тоже обрадовался.но списавшись с манахерами -цены не очень приятно удивили .так что пока ебей рулит
$eriog@ | Дата: Пятница, 25.01.2013, 18:50 | Сообщение # 238 |
| Кстати,чтобы не награмождать систему множеством всяких клапанов и прочих не дешевых ништяков,если конечно бус не будет показыватся широкой аудитории грамотных людей и прочим комисиям( типа жюри). Предлагаю самый наверно бюджетный вариант регулировки подушек по высоте спомощью обычного концевого выключателя,пружинчатой пластины и тяги к мосту. По принципу грузовых прицепов,только у них кран уровня пневматический,а я предлагаю просто тупое включение компрессора при низком уровне пола и отключением при наборе до нормальной рабочей высоты. Конечно пластина нажимающая на концевик будет постоянно включать и выключать компрессор,но думаю можно как то это победить спомощью какой нить пластинки подлинее и концевика потуже,зато всего одна трубка от компресора к ресиверу плюс обратный клапан там и две к подушкам. Общим как то так . Остальное дело техники и немножко конструкторских мыслей,думаю все заработает как надо.
johnny | Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:50 | Сообщение # 239 |
| $eriog@, возможно, надо подумать
славик | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:22 | Сообщение # 240 |
| Подниму темку. Примерял сегодня балку с подушкой.Фото как будет на отбойнике подушки(полностью сжато) В не накачанном положении до стойки около сантиметра свободного пространства,попробовал накачать-подушка будет задевать за стойку.Теперь буду сдвигать подушку на пару сантиметров внутрь машины.
SLAKI | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:35 | Сообщение # 241 |
| ма-....!
славик | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:57 | Сообщение # 242 |
| Ну дык то,я жы Славка!!!
SLAKI | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:59 | Сообщение # 243 |
$eriog@ | Дата: Среда, 30.01.2013, 21:41 | Сообщение # 244 |
| Цитата (славик) буду сдвигать подушку на пару сантиметров внутрь машины. А вылета подушки хватит чтоб поднять машину до транспортного состояния? Хотелось бы и до джипов по высоте дотянутся.когда нужно черес бугорок махануть,или у подушки рабочий ход сантиметров тридцать? Тогда должно хватить.
славик | Дата: Среда, 30.01.2013, 21:52 | Сообщение # 245 |
| Надутая подушка одинакова со снятой пружиной.
johnny | Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:41 | Сообщение # 246 |
славик | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:54 | Сообщение # 247 |
| Цитата (SLAKI) Фоты пока не могу выложить-флешке после переезда цеха в контейнере.А в него щас без автокрана не попадешь. Давай выкладывай!
SLAKI | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:57 | Сообщение # 248 |
| не докапалсо ишо. там такой бедлам! проще заново сфотать навена! кста! смотались на днях с $eriog@, в чимкент. купили пер.подвеску в сборе.балка с рейкой стойками и т.д. обошлось всё в около 450 у.е. 350 балка и остальное дорога.
славик | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 06:54 | Сообщение # 249 |
| Цитата (SLAKI) . купили пер.подвеску в сборе.балка с рейкой стойками и т.д. а пружины?
SLAKI | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 09:46 | Сообщение # 250 |
| и пружины и ступицы и диски с супортами. полный компл.
