самодельная (дополнительная) пневмоподвеска
v_a | Дата: Четверг, 16.08.2012, 00:15 | Сообщение # 151 |
| Quote (новичек) Не ну на пятидырочные ступицы есть и штатное литье Штатное литье не блещет ни размерами ни дизайном, нравятся только 18" от транзит спортвен, но мне не по карману они:)Quote (новичек) вариант как у тебя У Славика вариант как у меня, только на шесть дырок)
Gidanov | Дата: Суббота, 18.08.2012, 06:05 | Сообщение # 152 |
| литьё на транзита http://www.tyresave.co.uk/alloytransit.html при покупке 6 дисков скидка 50% мож скем скооперируемся??
славик | Дата: Суббота, 18.08.2012, 08:53 | Сообщение # 153 |
| Gidanov, Доставку считал?
K2 | Дата: Среда, 12.09.2012, 12:04 | Сообщение # 155 |
| Ну начнем с глупостей, хомутом для глушителя через прокладочку....
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 12:08 | Сообщение # 156 |
| Quote (K2) хомутом для глушителя через прокладочку.... это стакан, по хомуту будит ходить подушка, должно быть гладко иначе протрёт, смотри первую фотку подушка слева сжатая.
K2 | Дата: Среда, 12.09.2012, 12:12 | Сообщение # 157 |
| Quote (pire111) это стакан, по хомуту будит ходить подушка, должно быть гладко иначе протрёт, смотри первую фотку подушка слева сжатая. да, ступил... а с завода как завальцовка идет?
Кен | Дата: Среда, 12.09.2012, 12:16 | Сообщение # 158 |
| Приварить. Только как изголиться, может струбцинку какую придумать под вулканизатор.
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 12:58 | Сообщение # 159 |
| Quote (K2) а с завода как завальцовка идет? на одних стакан развальцован на других кальцо наружное спресовано, ка станке каком то поидеи к метату? с вулканизаторами не когда не дружил. тока утюг есть, да и каким способом, там жешь давление. я пока вижу два тупых решения это обмотать проволкой, так чтобы не торчала толи сваркой или ещё как нибудь. или отрезать низ стакана, и как то раздать стакан, сам стакан метал гдето 2 мм.
K2 | Дата: Среда, 12.09.2012, 13:01 | Сообщение # 160 |
| Quote (pire111) я пока вижу два тупых решения это обмотать проволкой вообще не вариант... Quote (pire111) или отрезать низ стакана, и как то раздать стакан, сам стакан метал гдето 2 мм. раздать стакан как мне кажется нереально, а вот если отрезать низ стакана чтоб как раз приварить железку к резинке, на мой взгляд стоит подумать.
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 13:08 | Сообщение # 161 |
| Quote (K2) приварить железку к резинке, а каким это способом, типа как камеры с помошю сырой резины?
K2 | Дата: Среда, 12.09.2012, 13:11 | Сообщение # 162 |
| Quote (pire111) а каким это способом, типа как камеры с помошю сырой резины? ну по поводу способа как раз стоит КЕНовский момент обмозговать, с вулканизатором...
SLAKI | Дата: Среда, 12.09.2012, 15:02 | Сообщение # 163 |
| Стакан на токарке завальцевать мона. а дальше хомут,тока не с винтом,а плоские такие есть. И ишо на герметик перед стяжкой посадить.ИМХА мая!
finist07 | Дата: Среда, 12.09.2012, 15:44 | Сообщение # 164 |
| pire111, Толь,нет времени искать где то ЗДЕСЬ БЫЛА ИНФА КАК ЛЮДИ ЗАДЕЛЫВАЛИ
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 12.09.2012, 15:46 |
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 22:12 | Сообщение # 165 |
| finist07, SLAKI, K2, Кен, спасибо всем, я вроде пришол к выходу. после пол деного секаса с пляской не чего не получалась, и пришол к такому выходу. купить нержовеичный хамут закрутить и приварить его хвостик, а потом нятяжной механизм убрать. аааа как мысля?Quote (SLAKI) а дальше хомут,тока не с винтом,а плоские такие есть. если типа как на гранатах? то там бортик большой он протрёт подушку.Quote (finist07) Толь,нет времени искать где то спасибо за классную cskjxre/ завтра погрузка по приезду продолжу.
славик | Дата: Среда, 12.09.2012, 22:22 | Сообщение # 166 |
| pire111, Подушка что на фото будет в качестве дополнительной к рессорам?Какая грузоподьемность у нее?
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 22:44 | Сообщение # 167 |
| Quote (славик) Подушка что на фото будет в качестве дополнительной к рессорам?Какая грузоподьемность у нее? да в дополнение, грузоподёмность не знаю, она с кабины магнума которая весит 2 тоны.
finist07 | Дата: Среда, 12.09.2012, 22:44 | Сообщение # 168 |
| Quote (pire111) спасибо за классную cskjxre/ завтра погрузка по приезду продолжу. пошерсти там,люди заделывали все элементарно.но с твоими весами,эти подухи наверно тебе слабоваты
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 22:53 | Сообщение # 169 |
| Quote (finist07) но с твоими весами,эти подухи наверно тебе слабоваты буду надеется что выдержат
славик | Дата: Среда, 12.09.2012, 23:02 | Сообщение # 170 |
| Quote (pire111) она с кабины магнума которая весит 2 тоны. Сколько их там?
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 23:14 | Сообщение # 171 |
| Quote (славик) Сколько их там? четыре но на поваротах она сжимаеться тоесть бёт на отбойниках.
finist07 | Дата: Среда, 12.09.2012, 23:29 | Сообщение # 172 |
| pire111, ее грузоподъемность примерно 500кг одной,врядли выдержит,тебе бублики надо и лонжероны усиливать как минимум метровой вставкой,а то подухи тебе их обломают
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 23:42 | Сообщение # 173 |
| Quote (finist07) метровой вставкой,а то подухи тебе их обломают я так не думаю вот тут моя рама http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-18
finist07 | Дата: Четверг, 13.09.2012, 00:23 | Сообщение # 174 |
| Quote (pire111) я так не думаю диаметр подушки 100-120 мм,вся нагрузка будет на ней,как раз в этом месте и будет гнуть и ломать раму,даже такую как твоя с такими то весами
pire111 | Дата: Вторник, 18.09.2012, 11:57 | Сообщение # 175 |
| Quote (finist07) эти подухи наверно тебе слабоваты да подушка раздуваеться но машину не подымает, видемо надо что то посерёзнее, наверно сниму с фуры и поставлю на транзит
