Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 21:14
самодельная (дополнительная) пневмоподвеска
v_aДата: Понедельник, 30.07.2012, 11:03 | Сообщение # 101
славик, еще как вариант - 5-шпилечный мост от 86-91г, на него практически любой ширины диски встанут. Хотя сам я тоже задумывался о независимой подвеске, но от BMW e32 smile
славикДата: Понедельник, 30.07.2012, 20:15 | Сообщение # 102
v_a, Володь-если бы не пневма-то самый простой вариант,тем более мост есть.А так еще рычаги изобретать....
v_aДата: Вторник, 31.07.2012, 00:09 | Сообщение # 103
Да и разрезной мост поинтересней будет и развал можно сделать! только вот колея на сиеровском больно узкая, как приводы улинять?
славикДата: Вторник, 31.07.2012, 06:12 | Сообщение # 104
Quote (v_a)
Там привод-пустотелая труба.
славикДата: Среда, 08.08.2012, 13:05 | Сообщение # 105
...остается найти время... wacko
ЗЫ-приехало с отколотым ушком и согнутым креплением,на одном компрессоре,п...расы грузчики killed
K2Дата: Среда, 08.08.2012, 23:36 | Сообщение # 106
Quote (славик)
п...расы грузчики
частое явление к сожалению...
славикДата: Суббота, 11.08.2012, 21:44 | Сообщение # 107
Тут у нас одноклубник почти пневму поставил...вот вот уже + и - к компрессору подключит...и молчит как партизан! yes
K2Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:20 | Сообщение # 108
славик, тыкни пальцем кто? Это наверное тот кто и турбу себе первым вскорячил, и дисочки 20е прикупил smile cool
finist07Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:26 | Сообщение # 109
наверно до Слаки уже подушки дошли smile
славикДата: Суббота, 11.08.2012, 23:05 | Сообщение # 110
finist07, yes yes yes
SLAKIДата: Понедельник, 13.08.2012, 22:24 | Сообщение # 111
уррряааааааа! Заработало!!!
K2Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:28 | Сообщение # 112
Quote (SLAKI)
ну и???!!! Слава, фоты хде !!! А ощущения, "типа как окуенно, я теперя король batman " Подробностей хатим! А то тихушничает! biggrin
pire111Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:35 | Сообщение # 113
Quote (SLAKI)
у кого fear что заработало fear
SLAKIДата: Понедельник, 13.08.2012, 22:43 | Сообщение # 114
фотаф пака нэма,парни. Зафтря скину. Собрал всю систему,правда подушки просто воткнул между мостом и кузовом.протестил. И оно Заработало!
K2Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:47 | Сообщение # 115
Quote (SLAKI)
Не, тестить надо уже на дороге, это факт yes
Щас наши Славяны поставят, потом меня будут консультировать biggrin biggrin cool
pire111Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:48 | Сообщение # 116
Quote (SLAKI)
фотаф пака нэма,
не порядок dont
Quote (SLAKI)
Зафтря скину.
ждём yes
Quote (SLAKI)
И оно Заработало!
и каковы ашушения, ездить пробывал?
SLAKIДата: Вторник, 14.08.2012, 00:28 | Сообщение # 117
не. Пока не ездил.попробовал тока правильность всех соединений сам принцип работы хотел для себя до конца понять. Самое главное осталось нарубитьметалл и сварить кронштейны для подушек. Ну и все закрепить уже на чистовую.
Средний лист на рессорах некоторое время назад уже демонтирован,как тока будут готовы крепления подушек сниму и подкоренной,самый нижний лист. Хотя и щаз заметно зад мягче стал,перед теперь жестче зада.
finist07Дата: Вторник, 14.08.2012, 07:07 | Сообщение # 118
Quote (SLAKI)
если рессора трехлистовая,и оставить один коренной,моя ИМХА может мост скручивать.я бы оставил коренной и подкоренной,а толстую лыжу убрал.а главное snap .тозе хацю weep
SLAKIДата: Вторник, 14.08.2012, 09:00 | Сообщение # 119
в смысле "скручивать"?
K2Дата: Вторник, 14.08.2012, 09:17 | Сообщение # 120
Quote (finist07)
если я правильно понял, стабилизатор решит эту проблему.
pire111Дата: Вторник, 14.08.2012, 09:21 | Сообщение # 121
Quote (finist07)
если такая кухня то надо кареной вместо тяг, и лыжа что бы убрать нагрузку при гружёной скачке по неровной дороге.
SLAKIДата: Вторник, 14.08.2012, 13:46 | Сообщение # 122
знающим!
Чем чревато если оставлю тока коренной? Особо грузы то и не влжу.
славикДата: Вторник, 14.08.2012, 18:36 | Сообщение # 123
Quote (pire111)
и лыжа
K2Дата: Вторник, 14.08.2012, 18:37 | Сообщение # 124
Quote (SLAKI)
чревато мягкостью передвиженья biggrin cool
тем более
Quote (SLAKI)
pire111Дата: Вторник, 14.08.2012, 18:38 | Сообщение # 125
Quote (славик)
это ровный толстый лист ресоры, ( не на всех моделях стоит )
