Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.12.2024, 20:00 |
самодельная (дополнительная) пневмоподвеска
K2 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 08:59 | Сообщение # 51 |
| оно
finist07 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 10:36 | Сообщение # 52 |
| я правильно понимаю?чем больше подушка по объему,тем должно быть мягче.или не так?
Ямаха | Дата: Пятница, 17.02.2012, 11:00 | Сообщение # 53 |
| Думаю и размер хода подушки влияет на мягкость... На ссылке которую я кидал, там для транзита есть два типа подушек...узкая и широкая... так и написано: для более комфортной езды
finist07 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:15 | Сообщение # 54 |
| Ямаха, что то ни хром ни мозила не хотят переводить там ничего
Ямаха | Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:17 | Сообщение # 55 |
| finist07, У мну хром перевёл, вроде понятно...
finist07 | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:46 | Сообщение # 56 |
| Quote (Ямаха) С уровнем пола как раз то и нет проблем... а можно поподробнее,принцип его действия и устройство в целом?назначение его толь стравливать воздух,или еще что то может?
Ямаха | Дата: Пятница, 24.02.2012, 10:14 | Сообщение # 57 |
| finist07, Это воздушный кран с тягой. Кран на мосту, тяга на кузов. Из ресивера воздух подаётся через кран в подушки... После нагнетания воздуха в подушки (подъёма) тяга поворачивает кран и перекрывает(точь как в сортирном бачке). Если машинку подгрузил, то соответственно воздух будет подаваться в подушки до тех пор, пока не установится заранее выбранный уровень. Разгрузил машинку... воздух или на улицу или во второй ресивер... как то так... Есть електронный уровень пола, но не умел дело с ним... На стоянке есть спецы,... могу узнать...
finist07 | Дата: Пятница, 24.02.2012, 22:28 | Сообщение # 58 |
| Ямаха, спасибо,последние дни перечитал много информации по этому вопросу,аж голова кругом идет кран штука не дешевая,в нете самй дешевый вариант видел что то вроде 2,5 т.подумывал вариант с удалением кренов в повороте,но тогда их надо 2 крана,и очень производительный компрессор,что тоже тянет не менее 15 т на его одного.получается очень не приемлемая цена,и это еще без подушек %).и еще не факт,что все будет работать как того хочется
славик | Дата: Суббота, 25.02.2012, 06:07 | Сообщение # 59 |
| Я что то не пойму-зачем вы себе жизнь усложняете с кранами от грузовиков??????Самый дешевый вариант-электроклапан от газового оборудования,если хотите большего сечения воздушной трубки-тогда на ебей.
finist07 | Дата: Суббота, 25.02.2012, 07:56 | Сообщение # 60 |
| Quote (славик) Самый дешевый вариант-электроклапан от газового оборудования ну сколько тырнет курил,вроде клапана от газового оборудования максимум 3 атмосферы по данным.а с газовыми клапанами что взять за автоматику?
Ямаха | Дата: Суббота, 25.02.2012, 08:09 | Сообщение # 61 |
| finist07, Кран я покупал в районе 1000р. На счёт производительного компрессора... не обязательно! Воздух из ресивера поступает...Ну а на счёт кренов я думаю не получится с помощью подушек! Наполняемость подушек воздухом не мгновенное, а ликвидация крена требует мгновенный отклик. Для крена надо гидравлические стойки, а вот это дорого и гиморно. А подушки это мягкость хода и комфорт, плюс клиренс всегда постоянный. славик, а по электроклапану не расскажешь по подробней или ссылочку каку нибудь?
славик | Дата: Суббота, 25.02.2012, 08:22 | Сообщение # 62 |
| http://www.newmaticsinc.com/category_s/43.htm Любые диаметры
славик | Дата: Суббота, 25.02.2012, 08:30 | Сообщение # 63 |
| Quote (finist07) вроде клапана от газового оборудования максимум 3 атмосферы по данны http://tauekel.kz/index.p....emid=34 А вроде 16...
finist07 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:46 | Сообщение # 64 |
| славик, а свою систему,которую хочесь себе ставить уже продумал?поделись -интересно же
славик | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 19:47 | Сообщение # 65 |
| А что продумывать-подушки уже выкладывал,клапана-надо на газовый изнутри посмотреть,мен в принципе быстрый подьем не нужен,думаю хватит сесения газового.Компрессор-скорее всего беркут R20.Ресивера сам сделаю, магистрали возможно из полипропилена будут,остается открытым вопрос по блоку управления-но есть кое какие ссылки(если ебайнуть-то там около 250 у.е.,это самое простое,но мы не ищем легких путей...добрые люди выложили в нэт схему блока,попробуем спаять )
finist07 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:07 | Сообщение # 66 |
| Quote (славик) подушки уже выкладывал,клапана-надо на газовый изнутри посмотреть,мен в принципе быстрый подьем не нужен,думаю хватит сесения газового.Компрессор-скорее всего беркут R20.Ресивера сам сделаю, магистрали возможно из полипропилена будут с этим то как раз все ясно Quote (славик) остается открытым вопрос по блоку управления а вот это самое интересное и еще вопрос по способу установки на мост,с рессорами или с тягами?и какие размеры у подушек?
славик | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 07:24 | Сообщение # 67 |
| Quote (finist07) а вот это самое интересное http://www.newmaticsinc.com/Dakota_Digital_Display_Only_p/107293.htm Это самое простое,но не дешевое. http://www.mariklab.ru/air_suspension_ford.html тут уже нужно будет подключать серое вещество Quote (finist07) и еще вопрос по способу установки на мост,с рессорами или с тягами?и какие размеры у подушек? Либо оставлю один лист,но скорее всего буду делать тяги. Диаметры разные,24 см самая большая вроде(я по этому поводу сильно не загонялся)мои подушки-те что больше-8 дюймов(20 см)
finist07 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 08:51 | Сообщение # 68 |
| Quote (славик) Либо оставлю один лист,но скорее всего буду делать тяги просто ни та ни та система на рабочей машине не дает достаточной надежности,хоть вози запасные подушки Quote (славик) Диаметры разные,24 см самая большая вроде(я по этому поводу сильно не загонялся)мои подушки-те что больше-8 дюймов(20 см) а с грузоподъемность тоже не заморачивался?и высота подъема?
славик | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 09:10 | Сообщение # 69 |
| Quote (finist07) а с грузоподъемность тоже не заморачивался?и высота подъема? http://www.mariklab.ru/airbags-compare.html там почти все данные по грузоподьемности и высоте
finist07 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 09:24 | Сообщение # 70 |
| что то там цена не очень адекватная ,от 4000 руб
славик | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 09:33 | Сообщение # 71 |
| тогда на ебей-чуть дешевле будет.Мне 2 2500 обошлись в 7 руб.
finist07 | Дата: Четверг, 01.03.2012, 10:23 | Сообщение # 72 |
| да нашел подешевле,только хз,не получилось бы как обычно - скупой платит дважды,а лох всегда Добавлено (01.03.2012, 10:23) ---------------------------------------------
Quote (K2) вот я теперь знаю точно, что на Добле поставить пневму куда более гиморно.. он мааленький... маленький и крайне жесткий... Сереж,это смотрел?
славик | Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:53 | Сообщение # 73 |
| Quote (finist07) Сереж,это смотрел? стоит 567 евро 2 подушки и крепеж...
K2 | Дата: Четверг, 01.03.2012, 20:39 | Сообщение # 74 |
| Quote (finist07) Сереж,это смотрел? я там у них много что смотрел, но это как-то прозевал... сенкс
finist07 | Дата: Суббота, 17.03.2012, 18:31 | Сообщение # 75 |
| славик, да я не за тот комплект,а в общем,как устанавливали другие,чтоб не наступать на те же грабли.а вообще то мне вот интересно,как гайцы на это смотрят? Добавлено (17.03.2012, 18:31) --------------------------------------------- K2, ВОТ ТОЖ может интересно будет
