Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 11:28 |
Про лампочки
бамбук | Дата: Четверг, 04.03.2010, 14:14 | Сообщение # 26 |
| в тему ...может кому надо Противотуманые фары(комплектующие). В кратце так - Реле PC527, предохранитель 16А, провода многожильные медные. 1 Провод 4 мм^2 от генератора клемма 30 + предохранитель + реле клемма 30/51 2 Провода 2.5 мм^2 от фар на реле клемма 87 3 Фары минус на массу 4 Реле клемма 85 на массу 5 Выключатель - провода 0.75 мм^2 на реле клемма 86, другой хвост на предохранитель в черном ящике. Подключение дополнительных фар .Управляющая цепь: любой предохранитель маленького ампеража (300ma), по этой схеме управление берется от замка зажигания - провод на котором появляется плюс при включении зажигания или ACC - специальное положение, при котором работают магнитола и др. потребители (у иномарок), далее через кнопку с подсветкой или без на 85 или 86 контакт реле (можно менять местами). По желанию управляющий плюс можно взять от провода ближнего или дальнего света или от кнопки штатных противотуманок. Но удобнее пользоваться этой схемой - фары отключаются при вынимании ключа из замка зажигания. Силовая цепь от аккумулятора через предохранитель (15А 180-200 вт) на реле, от реле на фары. 30-й и 87-й контакты можно менять местами. Добавлено (04.03.2010, 14:14) --------------------------------------------- картинку (схему) не знаю как вставить а то бы вставил
Сообщение отредактировал бамбук - Четверг, 04.03.2010, 14:15 |
славик | Дата: Четверг, 04.03.2010, 14:21 | Сообщение # 27 |
| бамбук, -Группа: Проверенные, все в твоих руках!!! Скинь ссылку на схему если есть.
Xaoc | Дата: Пятница, 21.05.2010, 10:53 | Сообщение # 28 |
| Я бы тоже приколхозил противотуманки, видуха норм. Кстати о птичках, потухли лампочки заднего хода.. Предохранители все целые, лампы тоже. Куда копать?
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh низкий -длиннннный....
SLAKI | Дата: Пятница, 21.05.2010, 11:12 | Сообщение # 29 |
| Массу глянь.На самих колодках на фонаре.Часто прогорает из-за плохого контакта.
televizor | Дата: Пятница, 21.05.2010, 11:13 | Сообщение # 30 |
| "Лягушка" на кпп к ней два проводка идут.При замыкании проводов и включенном зажигании должны засветится.
nafanya59 | Дата: Пятница, 21.05.2010, 14:52 | Сообщение # 31 |
| Мож датчик заднего хода крякнул, а мож просто контакты на датчике сильно окислились
v_a | Дата: Пятница, 21.05.2010, 15:27 | Сообщение # 32 |
| Иногда лечится переворачиванием шайбы в датчике.
Bumero4eg | Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:30 | Сообщение # 33 |
| поставил туманки,смотрится зачетно!подключил через реле на отдельную кнопку.но есть одна не большая заморочка,хочу чтоб когда зажигание выключаешь гасли туманки как ближний свет...и горели только габариты.плюс брал к релюхе от акума а к кнопке от прикуривателя.как это сделать???
Кен | Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:43 | Сообщение # 34 |
| Quote (Bumero4eg) поставил туманки,смотрится зачетно А фото ? Я подключал через замок, при выключении зажигания они гаснут и наоборот, если включена кнопка, кнопка с подсветкой.
Bumero4eg | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:01 | Сообщение # 35 |
| постораюсь сделать.просто фотика нет... можно поточнее...через какой замок и как это делается???с электрикой не очень дружу...Добавлено (21.05.2010, 22:01) --------------------------------------------- к стати...туманки купил не оригинальные,сначало мучался с тем что в них постоянно поподала вода...мне это надоело я их снял,промыл,посмотрел откуда сочиться вода и заклеил все дырки герметиком.теперь все замечательно!это так на заметку тем кто собирается ставить...чтоб два раза не снимать.да,и резинку через которую добираться до лампочки я плотно обмотал изолентой на всякий случай...)))колхозно зато практично!
Кен | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:12 | Сообщение # 36 |
| Quote (Bumero4eg) ожно поточнее...через какой замок и как это делается???с электрикой не очень дружу... Через замок зажигания, находишь провод, на котором появляется напруга при включении зажигания, вот от него и запитываешь туманки.
Bumero4eg | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:15 | Сообщение # 37 |
| спасиб!на выходных полезу покалдую.
SLAKI | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:18 | Сообщение # 38 |
| Quote (Кен) Через замок зажигания, находишь провод, на котором появляется напруга при включении зажигания, вот от него и запитываешь туманки. Апять же через реле жел-но.
v_a | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:30 | Сообщение # 39 |
| Я бы сказал - обязательно!
Bumero4eg | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:39 | Сообщение # 40 |
| а зачем второе реле???
SLAKI | Дата: Пятница, 21.05.2010, 23:06 | Сообщение # 41 |
| какое второе? С замка управляющий сигнал на включение идет.А с реле идет уже на лампы.
Bumero4eg | Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:31 | Сообщение # 42 |
| одно реле у меня уже стоит на туманки...и плюс на реле идет постоянный.теперь на сколько я понял плюс надо поменять с постоянного на плюс который идет от замка зажигания(не постоянный)и должно все заработать так как надо...
nafanya59 | Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:45 | Сообщение # 43 |
| Правильно понял!!
Bumero4eg | Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:50 | Сообщение # 44 |
| теперь главное все это правильно подключить...)))
Xaoc | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 12:40 | Сообщение # 45 |
| Ага, лягушка квакнула. Отсоединил фишку, замкнул контакты -лампы з/х загорелись. Выкрутить датчик не получилось, ключём типа "свечной" -чтобы поковырять его и починить если чё. Там спец-ключик нужен, на 22 чтоли -чтобы Пррямая длинная трубка была, иначе на лизэ на фишку типа "папа"
Bumero4eg | Дата: Среда, 26.05.2010, 15:38 | Сообщение # 46 |
| ребят,а у кого нибуть есть арегинальные туманки?если есть то у меня есть вопросик.чем закрывается отверстие через которую меняют лампочку?
televizor | Дата: Среда, 26.05.2010, 16:11 | Сообщение # 47 |
| Quote (Xaoc) Ага, лягушка квакнула. Видишь "зеленая" правда рулит. Лягушка всему вена,т.е заднему свету.
mykola | Дата: Среда, 26.05.2010, 18:13 | Сообщение # 48 |
| Quote (Bumero4eg) чем закрывается отверстие через которую меняют лампочку? резиновый чехол с вент отверстием, там паз вокруг на нем крепится, завтра сфоткаю а, вот он под №6
Bumero4eg | Дата: Пятница, 28.05.2010, 14:47 | Сообщение # 49 |
| спасибо!надо арегинал покупать...)))ато у этих китайцев руки не из того места растут!
K2 | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 18:48 | Сообщение # 50 |
| Прикупил сегодня себе две вот таких красотки....1090р. были еще блю вижн, они 920... как только поставлю, отпишусь как светят... ну и зафотаю заодно до и после....
петрен, Musha |
