Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:05 |
Про лампочки
SLAKI | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 13:26 | Сообщение # 51 |
| а я вот как раз блю вижн купил сёня. машина в цеху.туда лом ехать. поставлю зафтря.
Gamm | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 15:23 | Сообщение # 52 |
| K2, Серёг, ставил себе, не понравилось, кому надо подарю.
K2 | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 16:44 | Сообщение # 53 |
| Gamm, Миш, именно такие ставил? Я вроде блю вижн хотел, в магазе сказали эти лучше светят, белее.... ну и купил... В течении недели думаю уже опробую поживем увидим
Gamm | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 21:29 | Сообщение # 54 |
| /smilie-1227261351.html][/url]
Сообщение отредактировал Gamm - Воскресенье, 26.12.2010, 21:31 |
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:36 | Сообщение # 55 |
| K2, как твой свет? я хотел купить Philips blue vision. а купил Philips H4 NightGuide DoubleLife (три спектра). этот чёртовы PHILIPS сильно много разновидностей наделал, аж обидно. ну и кто что скажет.
SLAKI | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:40 | Сообщение # 56 |
| блю вижн немного белей обычных моих вьюртов 60 w но не шибко то и мощнее. я ожидал большего. или меня после ксенона так невпечатлило ...
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:51 | Сообщение # 57 |
| SLAKI, я с ксеноном на 10 с бошевской оптикой за...ся, свет был супер но светил куда попало.Quote (SLAKI) блю вижн немного белей а ты не пробовал замерять напряжение на фарах, а то машина старая, может большое сопротивление ( потеря )?
$eriog@ | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 18:07 | Сообщение # 58 |
| Quote (pire111) а ты не пробовал замерять напряжение на фарах SLAKI, А ты генератор то затянул?? А то отпадет скоро. Quote (SLAKI) или меня после ксенона так невпечатлило ... Так и есть,я как в грузовик лезу после легкового каждую минуту включатель дергаю,кажется что на габаритах еду.(фары чистые,одна ваще новая и лампочки стандартные стоят я с жыпа своего снял перед продажей,а туда китай влепил).
SLAKI | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 18:26 | Сообщение # 59 |
| щас фсё ОК Серега,всё затянул. pire111, меня очень устраивал ксенон.Там и галочка присуцтвовала,т.е. была граница сверху.Если б не запрет,ездил бы и щас.
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 20:02 | Сообщение # 60 |
| SLAKI, Quote (SLAKI) Если б не запрет,ездил бы и щас. а я чихал, на ксенон. вот мой страх и подтвердился, тока что ходил замерял напряжение. так вот потеря на дальнем 4 вольта, на ближнем 2 вольта. опять придётся колхозить, ставить реле, и после этого свет бомба. SLAKI, попробуй в гараже, включи свет и возьми кусок провода найди на фишке плюс, и подсоедини провод, и на аккумулятор, если разницу увидишь то проблема в этом. с релюхами даже простой PILEPS светит белым, бес реле жёлтым. а когда эта лампа горит белым и правильно отрегулирована, ксенон отдыхает, кроме оптики под ксенон.
SLAKI | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 20:16 | Сообщение # 61 |
| ЭТИ ЛАМПЫ И должны СВЕТИТЬ БЕЛЕЕ. Просадок нет. так что тут ты не прав.
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:37 | Сообщение # 62 |
| кто ещё что скажет? Добавлено (03.01.2011, 21:37) --------------------------------------------- ну ладно тогда скажу я, а точнее покажу. SLAKI, друже, для тебя. http://www.youtube.com/watch?v=rt2dVA0Elpg и это проблема всех машин, с энергоёмкими лампочками, да и кстати это я не включал печку, и чем мошне ставим лампы тем больше они забирают энергию, которая теряется в проводах. И ещё ксенон светит электрической дугой высокого напряжения, которую вырабатывает его блок, и по этому у него нет проблем с напряжением. всем пожалуйста. да и звените за качество.
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 03.01.2011, 21:38 |
K2 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 22:59 | Сообщение # 63 |
| Quote (pire111) придётся колхозить, ставить реле, а почему колхозить? у меня штатная проводка была без релюхи, напрямую, я вывел реле, причем в штатный блок предохранителей, не считаю это колхозом Quote (pire111) с релюхами даже простой PILEPS светит белым, бес реле жёлтым. вот тут стоит заметить, и это бесспорно, что изначально есть лампы с белым светом, а есть с желтым, мы со SLAKI, гонемся за белизной Ну типа чтоб белее белого
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:17 | Сообщение # 64 |
| Quote (K2) я вывел реле, причем в штатный блок предохранителей, вообще на ближний свет реле идёт по штату. в своё время я на мазе, на простые лампочки подавал 30-31вольт, и они светили хорошо
K2 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:20 | Сообщение # 65 |
| Quote (pire111) вообще на ближний свет реле идёт по штату на 86-90 году нет, исправлял сей недочет на нескольких машинах.... сам удивлялся... И по этой причине полагаю переключатель света частенько горелый на старом году...
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:32 | Сообщение # 66 |
| Quote (K2) переключатель света частенько горелый на старом году... совершено верно. Quote (K2) на 86-90 году нет и звени. не внимательный. исправлюсь. K2, вот и прикинь такой чел поставит лампы 90х120. а потом кричит что на них фуфло написано, а ты не можешь объяснить что ваты на лампах ( свечи ) это не яркость, а потребление энергии.
SLAKI | Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:41 | Сообщение # 67 |
| pire111, я разве что то доказывал? На лампах написано вроде 60w,и ксенонового света я от них не ожидал.Я лишь уточнил,что они белее всетят чем моя старая. п.с. по видео. нельзя разводить такое кол-во" соплей" в проводке,да ишо и под капотом.Не в обиду. Это ВОЗМОЖНЫЕ твои просадки как минимум.За видео пасип!
Сообщение отредактировал SLAKI - Вторник, 04.01.2011, 00:41 |
pire111 | Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:51 | Сообщение # 68 |
| Quote (SLAKI) Это ВОЗМОЖНЫЕ твои просадки как минимум. да нет. я как не как механик радиоаппаратуры и авто элек. это лепит. Quote (SLAKI) нельзя разводить такое кол-во" соплей" в проводке,да ишо и под капотом. если я правильно прочитал, то проводка у меня не тронута (штатная). Quote (SLAKI) я разве что то доказывал? хотел помочь. Но как всегда ...... .
SLAKI | Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:56 | Сообщение # 69 |
| Quote (pire111) если я правильно прочитал, то проводка у меня не тронута (штатная). Значит мне показалось,сорри!
pire111 | Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:57 | Сообщение # 70 |
| Quote (SLAKI) Значит мне показалось,сорри! да нет это не так называется.
SLAKI | Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:11 | Сообщение # 71 |
| Quote (pire111) да нет это не так называется. А как?Добавлено (04.01.2011, 01:11) --------------------------------------------- Перефразирую. Что ЭТО? И что НЕ ТАК?
K2 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 13:21 | Сообщение # 72 |
| Quote (K2) как только поставлю, отпишусь как светят... а светят они Афигенно!!!!!!!! .....афигенно красиво первая фота с разными лампами, далее кристал-вижины красавцы В комплекте кстати были еще габаритные лампы, честно говоря яркость тоже впечатлила, фотки конечно искажают, но и на фотах прекрасно видна яркость... габариты оставлю свои, мне они больше нравятся Короче я доволен, разница просто колоссальная, уверен что и на дороге будет абалденно Кстати сегодня был первый пуск после простоя, завелся с пол-тыка, короче всё тип-топ! Прокачали тормоза и уже покатались по боксу ну хоть немножечко...
Александр71 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 14:54 | Сообщение # 73 |
| K2, А мне сам гараж понравился ну и машинка уже вид преобретает.
$eriog@ | Дата: Четверг, 20.01.2011, 15:42 | Сообщение # 74 |
| K2, Буса соберёш полки пустые станут?
Колючий | Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:47 | Сообщение # 75 |
| А мне "филькины" габариты понравились. То что надо. Холодный белый свет. А я переживал, думал в синий спектр их унесет. Теперь думаю "ближний-дальний" филькиными лампами засветить На ТО же проблем не будет?
Кен, Musha |
