Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 10:05
Про лампочки
K2Дата: Четверг, 19.05.2011, 00:33 | Сообщение # 101
И снова к автосвету cool
Сегодня зафоткал ночные фотки света, в плане как дорогу освещают.
1-высунул руку из окна.
2-собственно с места водителя
3,4- просто фотки с улицы smile
Больше всего непонятен такой момент, если оборотики двига меньше чем необходимо, возможно чтобы зарядка была12.5? даешь газу растет до 13.7. ну а на лампочку доходит потерей 0.05 smile
Ну и еще вопрос в темку, я в электрике многое не понимаю(но очень обучаем yes ) , просветите мою темную голову, у меня акума 2*66, генер стоит либо на 70А либо на55(он китайский, на нем нифига не написано...), ранее стоял ФОРД, 55А, так вот вопрос, включенные эл.приборы(фары допустим), в совокупности с емкостью акумов как то влияют на заряд? Понимаю что многим вопрос покажется глупым, но я не стесняюсь спрсить то чего не знаю smile
AlexBeloglazovДата: Четверг, 19.05.2011, 01:41 | Сообщение # 102
Она по любому должна выдавать 14В(не помню точно -14,2В вроде?)
Уточни,вопрос не понятен???Что именно имеется ввиду под словом "влияют"?
K2Дата: Четверг, 19.05.2011, 01:50 | Сообщение # 103
Quote (AlexBeloglazov)
ну вплане насколько это в совокупности "грузит" генер? не на полтора же вольта... гена только с перебора.... капец какой-то.... cranky cranky
вот и я о том... хреново блин...
AlexBeloglazovДата: Четверг, 19.05.2011, 02:08 | Сообщение # 104
Серега,а ты проверь потерю напруги,может масса на корпус плохая(тот провод что идет на корпус стартера,часто не совсем"идет".
Тестером + от АКБ,- НА акб потом на двигло.Какая буит разница в Вальтах?
славикДата: Четверг, 19.05.2011, 08:17 | Сообщение # 105
Сначала померь на толстом проводе на генераторе,пляши от него.Если будут плохие соединения-напруга будет падать.
12.5-это напряжение аккумуляторов,гена не работает,или потребители полностью его высасывают.
K2Дата: Четверг, 19.05.2011, 09:36 | Сообщение # 106
что такое масса я знам yes с ней все в поряде
Quote (славик)
вот до генера я вчера не добрался, уже домой попер, но сегодня померю, а то чето совсем не айс....
AlexBeloglazovДата: Четверг, 19.05.2011, 10:44 | Сообщение # 107
Серега,проверял уже?
televizorДата: Четверг, 19.05.2011, 12:37 | Сообщение # 108
K2, Серёг гена исправный у тебя ,но слабенький .Он на малых оборотах с включенными мощными потребителями (ближний ,дальний, туманки) не будет почти давать зарядку и в этом случае работают потребители от акб(акб не разряжается но и не заряжается).Как тока даш оборотов всё ок должно быть,это нормально для гены 55вт.(Напряжение 13,8-14,2в при работающем двигателе и изменяется в зависимости от оборотов.)
На старом гене у меня так и было а вот на 95А гене таких проблем уже нет. yes
K2Дата: Четверг, 19.05.2011, 13:07 | Сообщение # 109
K2, Серёг гена исправный у тебя ,но слабенький .Он на малых оборотах с включенными мощными потребителями (ближний ,дальний, туманки) не будет почти давать зарядку и в этом случае работают потребители от акб(акб не разряжается но и не заряжается).Как тока даш оборотов всё ок должно быть,это нормально для гены 55вт.(Напряжение 13,8-14,2в при работающем двигателе и изменяется в зависимости от оборотов.) На старом гене у меня так и было а вот на 95А гене таких проблем уже нет.
ну тогда значит свет работает как надо, учитывая что когда газу даешь, напруга растет, на ходу значит всё тип-топ и что радует, просады до фарок минимальны cool televizor, respect респектище! все написано просто и очень даже емко, и полностью дает ответы на мои вопросы, плюсик thumb Спасибо!
славикДата: Четверг, 19.05.2011, 19:43 | Сообщение # 110
Володь-какое напряжение на батарейке на ХХ при всех потребителях?
vikДата: Пятница, 20.05.2011, 23:21 | Сообщение # 111
Quote (славик)
у меня стоит такой гена по БК показывает 14.2
televizorДата: Суббота, 21.05.2011, 09:56 | Сообщение # 112
Quote (славик)
Слав если гена 55 то будет где то от 12,8 -13,2в на хх(это зависит от тока потребления вкл приборов ).
Скажем так самые мощные потребители дальний свет,туманки,печка,савбуфер если есть.При вкл всех вместе на гене 55 у меня было 12,8в на холостых а вот на 95гене напруга 13,8в.Какбы косвено вкл всё и свет чуть тусклый ближний или дальний,газнёш и он становится ярче(Эт я про гену55).
AlexBeloglazovДата: Суббота, 21.05.2011, 11:19 | Сообщение # 113
Quote (vik)
Аналогично... up
K2Дата: Суббота, 21.05.2011, 13:25 | Сообщение # 114
так и есть yes
как выяснилось, собака порылась у меня еще и в малых оборотах двигателя... сделал как по фэн-шую 800 +/- и стало лучше, правда померять не успел, но исходя из прошлых замеров не меньше 13
БусикДата: Среда, 25.05.2011, 13:36 | Сообщение # 115
Интересно - кто какие лампочки ставит? Производитель? Подскажите артикул/ближн-дальний свет и габариты(импортные) на мою авто пожалуйста...
K2Дата: Среда, 25.05.2011, 14:43 | Сообщение # 116
Quote (Бусик)
у меня на обеих машинках Philips теперь стоят, на большом- Кристал Вижн, на маленькой- Блю Вижн. И теми и другими доволен, даже более того thumb Собственно смотря что от ламп требуется, если цена, долголетие, или свет, в зависимости от этого и выбирать... на те что у меня ценник около 1200, но они того стоят! сколько служить будут пока не знаю smile Насколько знаю следом за фильками идут "осрам"(мож и вровень), и "нарва". Короче тут всё зависит, от запросов yes
Кстати насчет моей канители с зарядкой, вобщем собака порылась в холостых оборотах- было около 600, выставил 800-850(переодически плавают... как у Вовы В_А...) теперь всё ОК, на фарах напруга 13.95, на аккумах-14, на гене-14.25.
finist07Дата: Среда, 15.06.2011, 18:01 | Сообщение # 117
всем привет.сегодня решил отполировать фары,для начала прошелся наждачкой 2000,была приобретена полироль для фар,войлочный круг для дрели,на каждую фару было затрачено примерно 15 мин(5 мин наждачкой,10 мин полировка) в результате стало получще,фотоотчет прилагается:
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i318/1106/40/5453b02b3350.jpg.html
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/1106/56/439c4be167d6.jpg.html
http://radikal.ru/F/i028.radikal.ru/1106/93/4030f6ead763.jpg.html
http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1106/a6/8ce6de3f417b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i314/1106/0c/6e2219e8c3b4.jpg.html
http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/1106/72/ec787c0e59c0.jpg.html
televizorДата: Среда, 15.06.2011, 18:19 | Сообщение # 118
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 15.06.2011, 18:20
finist07Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:27 | Сообщение # 119
televizor, спасибо за поправку,а то я с этим радикалом ни как не подружусь smile
televizorДата: Понедельник, 20.06.2011, 22:49 | Сообщение # 120
finist07, Как наберётся у тебя 10 сообщений то будет всё ок,ссылки будут ставится активными,это защита от роботов.
K2Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:22 | Сообщение # 121
со вчера у меня 0.5..... перегорела зараза одна sad ...... пять с половиной месяцев... 550 рублей лампа sad ... но все равно поставлю опять филлипсы biggrin cool
Nik-FДата: Вторник, 19.07.2011, 22:07 | Сообщение # 122
televizor, Верхнюю ссылку ни там ни у finist07 открыть не получается, все остальные работают
SLAKIДата: Вторник, 19.07.2011, 22:36 | Сообщение # 123
А я! А я! А я зато переделал проводку(кнопки на панельке,6 шт). Раньше задействованы были тока 2 - освещ.салона и задние ПТФ.
Докупил (давно) кнопок,распотрошил и переделал проводку. Теперь с панели управляюцо:
1.Задние ПТФ.
2.Просто ПТФ(перед)
Освецение салона разбиты на 3 зоны:
3.Одна половина салона(перед)
4.Вторая половина салона(зад)
5. Доп освещение(декоративное,RGB,с плавным переходом цветов)
6.Выключатель питания(АСС) цыфровых вольтметров,2 шт,на каждую АКБ.
Плус делаю счас подключение ишо 8-ми кнопок на изготовленной давненько центральной консоли.
4 кнопки REMOUT,управление питанием 4-х усилителей,одна питание навигатора и радар-детектора,ишо одна управляет рацией и (в будущем) видеорегистратором,и постедняя .... ну ишо не придумал biggrin biggrin biggrin
славикДата: Среда, 20.07.2011, 09:18 | Сообщение # 124
Quote (SLAKI)
Не зачет! Где фотодоказательства???? killed biggrin biggrin
про100ЯДата: Среда, 20.07.2011, 10:33 | Сообщение # 125
Quote (SLAKI)
красавчиггггг))))фото надо...
Кен, Musha
