Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 14:22 |
Дневные ходовые огни
v_a | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:55 | Сообщение # 176 |
| Надоело дёргать рычажок и, главное, не смотря на жуткий писк зуммера, забывать выключать габариты... установил сёдня контроллер на дальний свет, быстро, просто, работает от датчика скорости. При достижении 5км/ч загорается дальний на 40%, через 20 сек после остановки, фары притухают до 20%, через 2 мин плавно тухнут. Настройки можно менять и сигнальный провод "вешать" на лампу зарядки или датчик давления, но штатные, на мой взгляд, идеальны.
K2 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 02:06 | Сообщение # 177 |
| Интересная альтернатива ходовым! Вов, а на приборке синяя лампа дальнего не загорается?
v_a | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 06:57 | Сообщение # 178 |
| Цитата K2 ( ) Вов, а на приборке синяя лампа дальнего не загорается?
Загорается, но также на 40%, днём её практически не видно.
pire111 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 07:30 | Сообщение # 179 |
| Цитата v_a ( ) загорается дальний на 40%, интересно на чём построен этот барьер напряжения.
v_a | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:03 | Сообщение # 180 |
| Корпус жосткий, при разборке можно покоцать, а на прбор год гарантии, но во время работы нагрева нет, сегодня утром ехал полтора часа, корпус холодный.
Эд-68 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 13:25 | Сообщение # 181 |
| Видно на планшете не открывается.Жаль,но суть понятна. Володь,а почему на дальний? Ведь ходовые с завода идут на ближнем свете фар. Прочитав инструкцию,понял почему Вещь полезная бесспорно. Вспомнился фильм бумер,там фары плавно тухли,но долго и грустно.Тут же глядя на тухнущие фары,приходит мысль ,какой умный бус)))
v_a | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 13:41 | Сообщение # 182 |
| У нас с завода никакие ходовые не шли, а дальний в пол накала тоже распространённая схема. https://youtu.be/uGSnFA-2tZ8 попробуй ссылку нажать.
Эд-68 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:29 | Сообщение # 183 |
| Цитата v_a ( ) попробуй ссылку нажать Удалось посмотреть,ссылки без проблем. Хорошая приблуда.
televizor | Дата: Вторник, 05.04.2016, 18:12 | Сообщение # 184 |
| Цитата pire111 ( ) интересно на чём построен этот барьер напряжения. Что то подобное https://www.drive2.ru/l/288230376151921297/ Толь остальное и сам додумаешь если есть желание.
K2 | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 17:21 | Сообщение # 185 |
| Цитата sergeys ( ) а после запуска двигателя включалось реле и от него включались ПТФ после запуска или при включенном зажигании?
v_a | Дата: Среда, 25.05.2016, 22:37 | Сообщение # 186 |
| Цитата K2 ( ) после запуска Крайне легко сделать, кстати! У меня на Ауди так, одна релюшка, + подаётся от выхода генератора на лампу, после запуска загораются противотуманки.
Ботаник | Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:41 | Сообщение # 187 |
| Мой "железный конь" хотя и не купался в проруби, но получил крещенский подарок - НОВЫЕ ДХО. На 18Вт в литом алюминиевом корпусе. Пока ставить не побегу. Те "китаёзы", что сейчас стоят на авто, уже умирают "ПОДИОДНО" и им нужна будет замена, если только наши гайцы не возьмут меня с "конём" за наши тестикулы с такими НЕ ШТАТНЫМИ "фонариками".
