Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:55
  • Страница 3 из 5
  • 5
Парковочные радары.
kamazikДата: Пятница, 11.11.2011, 18:43 | Сообщение # 51
парктроник беспроводной появился ,просто клеишь полоску на бампер и все.
вот отзывы Ленточный парктроник — ставить или нет?
фигня короче это отзыв
Сообщение отредактировал kamazik - Пятница, 11.11.2011, 18:54
БотаникДата: Вторник, 15.11.2011, 20:40 | Сообщение # 52
Quote (finist07)
а вот удобнее камера всетаки
Да уж, но тогда нужно где-то устанавливать дисплей. А провода от парктроников, может быть, уложить при переделке пола (под фанеру)? По поводу камеры проконсультируюсь на Митинском радиорынке, в т.ч. и о беспроводных вариантах.
finist07Дата: Среда, 16.11.2011, 07:12 | Сообщение # 53
Quote (Ботаник)
в чем проблема?тут и тут или если магнитофон с экраном,то через него
БотаникДата: Пятница, 30.12.2011, 20:30 | Сообщение # 54
alex211, Спасибо за фотоотчет по самостоятельной установке парктроника. respect Оборудую свой мобиль так же и своими руками, но уже в следующем, 2012-м, году (для меня это будет первый год с "ТРАНЗИТом по жизни"). hands
pire111Дата: Среда, 23.05.2012, 22:29 | Сообщение # 55
Всем привет. у меня вот такая беда, три дня назад поставил камеру заднего вида, постепенно и сечас до ужаса помутнела изображение, такое ощущение что нет резкости, что это может быть?
камера Tiger TG-VC02
K2Дата: Среда, 23.05.2012, 22:33 | Сообщение # 56
Quote (pire111)
нет резкости
может было выпито больше чем надо? crazy crazy biggrin
а по существу ничего дельного сказать не могу, скорее всего из нас только Телевизор сможет что путное сказать, на то он и Телевизор biggrin
televizorДата: Среда, 23.05.2012, 22:39 | Сообщение # 57
Quote (pire111)
что это может быть?
Возможно стекло органика.
Проверь камеру на домашний телек запитав от блока питания стабилизированного.
Понятней будет что происходит.И не забывай что камера не любит попадания прямого солнечного света,именно в тот момент когда попадает свет будет кака изображение,как вариант козырёк над ней.
История в темку--Делал домофон,изображение мутное,перепроверил всё что можно!!!Итог соседские шкеты камеру вазелином намазали!
Добавлено (23.05.2012, 22:39)
но не камера же biggrin
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 23.05.2012, 22:37
pire111Дата: Среда, 23.05.2012, 23:07 | Сообщение # 58
или я бы сказал мало.
стекло в норме
проверю
да солнца не было.
она постипено всё мутнее и мутнее.
вот собствено и фото
http://piccy.info/view3/3050506/0c0e6574d610793bc9f78f1ff6c98d98/
http://piccy.info/view3/3050509/94cee3b033a4cdcf820dd4fcaaee2555/
http://piccy.info/view3/3050508/ecb9042184d237f4cf41c0922ae60b5f/
Добавлено (23.05.2012, 22:55)
проверил тоже мутно, когда её тресёшь внутри что то болтается. sad
Добавлено (23.05.2012, 23:07)
камера показывала мутно, причина выкрутился объектив, причина устранена hands всем спасибо, особенно televizor,
televizorДата: Четверг, 24.05.2012, 07:34 | Сообщение # 59
Quote (pire111)
Разбери и посмотри.Матрица возможно отвалилась и нарушилась фокусировка.Если так и есть то попробуй на подключенной сфокусируй и зафиксируй термоклеем.
Добавлено (24.05.2012, 07:34)
Quote (pire111)
Ну и хорошо. ok
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 24.05.2012, 07:33
ЯмахаДата: Среда, 20.02.2013, 23:20 | Сообщение # 60
Всем привет! Летом на Авито прикупил парктроник с камерой за рубль 50. Новый. типа кому то подарили, но не понадобился. Установка вместе с пивом заняла около 4 часов. При условии, что в электрике я тупой. В комплекте было: Камера заднего вида с подсветкой, шесть датчиков (4 на зад и два на перёд), монитор, блок управления, провода, свёрла...Поставил только два задних крайних датчика и камеру. По эксплуатации вообще проблем не было. После начала белых мух раза два было ложное срабатывание парктроника...Слишком много грязи на датчиках скопилось. Снежной щёткой пару раз провести и в порядке! Не утруждаю себя тщательной очисткой! Датчики начинают срабатывать около 2 метров, и чем ближе, тем чаще пыкает. При остатке около 40 см начинает непрерывно пщать. На мониторе отоброжается с какой стороны сработал датчик( чем ближе препятствие, тем больше галочек высвечивается. Доволен прям не написать!!! :smok:
Добавлено (20.02.2013, 23:20)
Фото делал когда было уже темно... Сорри!!! unsure
Прикрепления: 5466981.jpg (144.6 Kb) · 2987728.jpg (116.5 Kb) · 9770644.jpg (203.6 Kb) · 0532109.jpg (231.8 Kb) · 6150968.jpg (179.6 Kb)
раскрутка сайтов
$eriog@Дата: Четверг, 21.02.2013, 08:31 | Сообщение # 61
Стоит парктроник уже вторую зиму. Поставил всего два датчика т.к стоит фаркоп и мешается. Очень удобная вещь,но в зеркала смотрю как и раньше пока пищать не начнет(вдруг не работает). smile Еще заметил этой зимой что радары не видят свежие сугробы. Сначала думал что не работает,а потом привык.
ЯмахаДата: Четверг, 21.02.2013, 08:41 | Сообщение # 62
Они и не должны их видеть... Они не отражают волны, а поглащают! Кстати, бабу в шубе тоже не увидят smile
раскрутка сайтов
КенДата: Четверг, 28.02.2013, 22:36 | Сообщение # 63
Установил за два вечера видео на задний ход, монитор у меня был, да была и в осталась камерка, но купил новую в штатное место подсветки номера. Теперь вот ломаю голову, у монитора два видео входа, у меня осталась камера, понимаете куда клоню ? smile Два варианта в голове, первый установить камеру впереди для контроля к примеру передней правой части авто, либо в салон, ну типа зеркала заднего вида, поскольку монитор у меня на зеркале, а он тонированный и назад практически в зеркало не видно, какие будут мысли ?
finist07Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:04 | Сообщение # 64
Кен, я иногда жалею,что впереди нет камеры.очень часто приходится передом подъезжать как можно ближе к бордюрам,уже несколько раз мял крепление туманок(они у меня ниже бампера)
КенДата: Четверг, 28.02.2013, 23:29 | Сообщение # 65
А второе на забитых машинами парковках довольно часто приходится миллиметровать, своя сторона понятно, а вот правый передний угол иногда даже приходится выходить и смотреть. Прилепить куда нибудь внизу, в ребра решетки или у меня есть ниши типа подножек.
pire111Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:46 | Сообщение # 66
согласен на 100 процентов, я после фур всегда хочу повесить зеркало на правую дверь направив вниз. но как тебе это прикрепить cranky
КенДата: Четверг, 28.02.2013, 23:50 | Сообщение # 67
Понял, всем спасибо, буду лепить вперед.
SergeichДата: Вторник, 14.05.2013, 12:27 | Сообщение # 68
Всем привет!
Приобрёл сегодня камеру заднего вида. Буду подключать к ресиверу Hyundai 4048.
Подскажите, для чего на видеокабеле из штекеров выходят красные проводки.
На схеме подключения в инструкции ничего не нашел.
Второй вопрос технического плана. Камера будет стоять на крыше, по центру. Но вот как кабель провести? Там получается если ничего не резать, надо сверлить отверстие мин. 14 мм. sad sad sad
Прикрепления: 1387962.jpg (200.6 Kb)
pire111Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:45 | Сообщение # 69
не скажу для чего, но попробуй прозвонить их.
14 мм это не такой уже и большое отверстие. Кен, а как твои дела с установкой?
КенДата: Вторник, 14.05.2013, 13:12 | Сообщение # 70
Стоит на крыше, все работает на ура. Довольно долго парил меня навигатор, прога заводская была igo, мой город там на картах одной дорогой обозначен, зато европа вся, залил навител, даже включился, но работал рогато, потом вообще не включался, пишет не обнаружено ни одного com порта, скачал прогу определяющую само железо. Она показала какой порт и какая скорость, прописал куда обращаться и уфффф ..... заработало, да еще как заработало, получше штатного навитела, возможно потому, что антенна выносная на навик, а возможно потому, что процессор почти 900 герц.
SergeichДата: Вторник, 14.05.2013, 13:45 | Сообщение # 71
pire111,
Блин и так вся крыша в дырках biggrin
biggrin biggrin
Ладно, успокоил, smile буду сверлить
pire111Дата: Вторник, 14.05.2013, 14:05 | Сообщение # 72
не надо делать дырки no сделай отверстие ok
televizorДата: Вторник, 14.05.2013, 16:51 | Сообщение # 73
Возле гамнитолы на этот красный подай плюс а возле камеры подсоедени плюс к проводу питания камеры через разьём лежащий на фото рядом.По данному кабелю идут,корпус,видео и плюс, тот самый красный провод.
Если решишь запитывать камеру от фонарей задней скорости то этот красный не будет использован.Опять же как вариант мона получить управляемый плюс возле магнитолы ,будет появлятся плюс при вкл задней скорости если подсоеденить этот красный к фонарям заднего хода.
pire111Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:55 | Сообщение # 74
ну и какой китаец это придумал, плюс вместе с датой. cranky
я подсоединил к заднему фонарю, что бы включался при включении задним ходом.
televizorДата: Вторник, 14.05.2013, 16:58 | Сообщение # 75
Толь издвеняюсь я чуть дописал как это использовать ещё мона.
  • Страница 3 из 5
  • 5
