Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 22:54 |
Парковочные радары.
alex211 | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:38 | Сообщение # 1 |
| Хочу поставить сей девайс..... спрашиваю совета, что лучше выбрать и есть ли приколы в установке (у мене например форкоп стоит, радар его видеть не будет???)...... ценовая политика (четыре датчика) от 1100 до 5000р
mykola | Дата: Среда, 08.09.2010, 14:31 | Сообщение # 2 |
| alex211, у меня штатный стоит, вместе с фаркопом, только нихрена не работает сцука...руки не доходят починить... четыре датчика по два слева и справа от фаркопа.
МиколаII-й | Дата: Среда, 08.09.2010, 22:09 | Сообщение # 3 |
| Quote (alex211) Хочу поставить сей девайс Не проще камеру поставить?
lexa | Дата: Четверг, 09.09.2010, 09:05 | Сообщение # 4 |
| Quote (МиколаII-й) Не проще камеру поставить? кому как.... тоже хотел, долго искал камеру, в нашей деревне в магазинах нет. А заказывать через i-net не хочу т.к. не знаю подойдет ли она под мой телек.... а еще недавно случай был в нашей деревне, парень ноутбук заказал через i-net, получил кусок плиты из бетона........
Александр71 | Дата: Четверг, 09.09.2010, 21:44 | Сообщение # 5 |
| А мне по зеркалам достаточно удобно
murzik | Дата: Пятница, 10.09.2010, 00:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (Александр71) А мне по зеркалам достаточно удобно ага,особенно край заднего бампера видеть,а с фаркопом еще удобнее,до характерного стука.:)
televizor | Дата: Пятница, 10.09.2010, 09:53 | Сообщение # 7 |
| По звуку.
$eriog@ | Дата: Пятница, 10.09.2010, 11:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (МиколаII-й) Не проще камеру поставить? У меня на легковой камера стоит,в неё растояние невидно,только картинка .Парктроник же видит все что торчит ,даже трава иногда мешает сдавать задом. Фаркоп мешать небудет потому что он движется вместе с машиной,а датчики реагируют на то что двигается им навстречу.
lexa | Дата: Пятница, 10.09.2010, 11:30 | Сообщение # 9 |
| Quote (Александр71) А мне по зеркалам достаточно удобно а ночью и когда идет дождь?
starik | Дата: Пятница, 10.09.2010, 19:43 | Сообщение # 10 |
| я сам поставил. только положительные эмоции. весчь!
alex211 | Дата: Пятница, 10.09.2010, 20:44 | Сообщение # 11 |
| Сегодня собравшись мыслями и дензнаками купил парктроник, предварительно начитавшись интернета..... Стоимость 1690 рур + баллончик краски, чтоб покрасить датчики в цвет бампера..... Если не забуду взять фотик в гараж, то запечатлю процесс установки..
Сообщение отредактировал alex211 - Пятница, 10.09.2010, 20:48 |
Александр71 | Дата: Пятница, 10.09.2010, 22:11 | Сообщение # 12 |
| Quote (murzik) ,до характерного стука.:) Quote (lexa) а ночью и когда идет дождь? Ну во первых еще не разу небыло стука.практикавождения А во вторых отсуцтвие тонировки на стеклах и противотуманка с зади рашают все вопросы.
Кен | Дата: Суббота, 11.09.2010, 04:01 | Сообщение # 13 |
| alex211, у меня такой же, работает без нареканий, кстати очень удобно с ним.
Rumata | Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:56 | Сообщение # 14 |
| Quote (Александр71) не разу небыло стука.практикавождения Бережоново - Бог бережжот!
славик | Дата: Суббота, 11.09.2010, 21:22 | Сообщение # 15 |
| alex211, Датчики паррктроников бывают нескольких цветов,черный и белый точно есть.
Rumata | Дата: Суббота, 11.09.2010, 21:25 | Сообщение # 16 |
| Слав, у мя бампер покрасил "HAMMERITE" ближе к серому
alex211 | Дата: Суббота, 11.09.2010, 21:33 | Сообщение # 17 |
| поставил сегодня, почти весь день возился.... ниче получилось и аккуратно.... только засада.... датчик один не пашет-коротыш показывает, завтра пойду в магазин попробую обменять... фото отчет завтра выложу.....
Gamm | Дата: Суббота, 11.09.2010, 21:33 | Сообщение # 18 |
| У меня не видит фаркоп, купил за 950 р. Работает прекрасно.Я где-то фотки выкидывал.
alex211 | Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:06 | Сообщение # 19 |
| фото отчет по установке: Разметил и просверлил бампер под датчики (прилагаемая фреза метал сверлит хорошо).... пользовался инструкцией и почитал в интернете, датчики приклеил на силикон, провод связал кабельными стяжками и закрепил за бампером. той же фрезой сверлим дырку в днище под провода провода пропускаем сквозь заглушку для пола от ВАЗ 2101 (заглушка подходит идеально, намазал герметиком и вставилась легко) снимаем задний фонарь и протаскиваем провода связываем провода стяжками закрепил блок управления (прилагается двухсторонний скотч) и подключил и закрепил жгут проводов провод для панельки протащил под оббивкой потолка , панель закрепил за щитком приборов, ближе к стеклу
Сообщение отредактировал alex211 - Пятница, 24.09.2010, 21:10 |
vit-034 | Дата: Четверг, 30.09.2010, 05:56 | Сообщение # 20 |
| А вот какой вопросик меня мучает.А какое должно быть расстояние от условного края машины до 1 датчика парктроника? Просто глядя на эту инсталяцию есть у меня подозрение что слишком близко к краю стоят датчики? Боковые помехи будут заводить парктроник например при проезде вдоль припаркованной машины, вот такие мысли. Тоже собираюсь поставить уже купил такой-же производитель только 8 датчиков 2 диспл.зад перёд (1600 руб.комплект г.Тольятти) и мучает меня вопрос установки крайних датчиков и сзад и спереди, одни ли стандарты используются? Если кто знает наверняка отпишите.Добавлено (30.09.2010, 05:56) --------------------------------------------- Про фаркоп тоже голову ломал.Gamm Спасибо.
Кен | Дата: Четверг, 30.09.2010, 07:25 | Сообщение # 21 |
| Quote (vit-034) одни ли стандарты используются? Если кто знает наверняка отпишите. А разве в прилагаемой иллюстрации не указаны рекомендации по установке ? Наверняка уже не помню, но когда ставил особых проблем не было.
Колючий | Дата: Четверг, 14.10.2010, 16:23 | Сообщение # 22 |
| Слышал что есть парктроник где сигнал идет не от отдельных датчиков, а от соедененной воедино полосы. Клеется внутрь бампера. В продаже никто не встречал? Недавно, на разгрузке, малость поцарапал машинку Понял, ставить надо, нефига выпендриваться.
televizor | Дата: Четверг, 14.10.2010, 16:50 | Сообщение # 23 |
| Quote (Колючий) ставить надо, нефига выпендриваться.
nafanya59 | Дата: Четверг, 14.10.2010, 21:05 | Сообщение # 24 |
| Quote (Колючий) Недавно, на разгрузке, малость поцарапал машинку Понял, ставить надо, нефига выпендриваться. Обычно при разгрузке паркуюсь до характерного звука от сцепного устройства об дебаркадер. Сейчас озадачился заменой старого жестяного бампера на швеллер №12(старый не выдержал поцелуй со столбиком около разгрузки, висит сейчас на 1 болте и скотче)
K2 | Дата: Четверг, 14.10.2010, 21:33 | Сообщение # 25 |
| Quote (nafanya59) паркуюсь до характерного звука от сцепного устройства об дебаркадер Вот это я понимаю, наш русский парктроник, один датчик... Quote (nafanya59) Сейчас озадачился заменой старого жестяного бампера на швеллер №12 могу выслать презентом такого типа готовый бамперок(стоял на одном из моих фордов), только решить как и все, и раньше чем через две-три недели не выйдет(из-за отсутствия времени и неходючести моего грузовичка)
