Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:23 |
Турбина.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:04 | Сообщение # 1 |
| В этой теме разбираемся с турбиной.
ft-master | Дата: Среда, 06.08.2014, 19:04 | Сообщение # 151 |
| Цитата женя-женя ( ) Завыла турбина,причем так, как будто самолет реактивный взлетает. Патрубки все целые. Люфт немного присутствует. Может байпасный клапан не открывается и идёт "передув"
murzik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 06:32 | Сообщение # 152 |
| Вообщем датчик буста то я поставил.Красиво так шевелиться ка газу вваливаешь.А сколько собсна дуть должно????? У меня то вышло 0,85 на тапке в пол, а так в ровном режиме где то 0,5.
televizor | Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:28 | Сообщение # 153 |
| Цитата murzik ( ) У меня то вышло 0,85 на тапке в пол У меня 0,65 при тапке в пол.
murzik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:40 | Сообщение # 154 |
| ))) я поставил девайс погазовал и без нагрузки не показало ничего почти,тогда накрутил так как было до того( автос валил как пришпаренный но на тарке в пол пахло каленым железом),ну и проехал,так все показало,железом запахло и мотор так же стал перегреваться-тогда показывало 1,открутил чутка обратно. от и стало 0,85 и ничем не пахнет и мотор не перегревается.
televizor | Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:51 | Сообщение # 155 |
| murzik, Сань я свою турбу не крутил воще,как ты отдал я её поставил и усё,ток топлива подкрутил.Ну и за точность прибора не ручаюсь,может подбрёхивать.
sergeys | Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:10 | Сообщение # 156 |
| Цитата murzik ( ) открутил чутка обратно. от и стало 0,85 и ничем не пахнет и мотор не перегревается.
Здесь или в мануале было(вроде там и там посмотрел не нашел) в районе 0,5.
И еще как запомнил: воздух после турбины на 2000 оборотах тоже должно быть 0,5.
Сообщение отредактировал sergeys - Четверг, 30.07.2015, 10:18 |
murzik | Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:39 | Сообщение # 157 |
| Так 0,85 это при тапке в пол,накрутил ее столько только после того как увидел на сколько накручена турбина на ТДИ транзитовском,вот после этого свою и подкрутил.При обычной езде как вот еду то давление и стоит где-то 0,5,с горки меньше в горку больше ,как только тапку слегка даванешь так стрелочка и подрастает.
славик | Дата: Четверг, 30.07.2015, 18:46 | Сообщение # 158 |
| Цитата sergeys ( ) в районе 0,5. В моем 0.6 )))) Цитата murzik ( ) тогда показывало 1, Думается под такое давление надо с системой охлаждения колдовать(и слив масла с турбины через радиатор делать) - озвучиваю старые мысли.
v_a | Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:24 | Сообщение # 159 |
| Цитата murzik ( ) У меня то вышло 0,85 на тапке в пол, а так в ровном режиме где то 0,5. Саня, я езжу на 0,9 при тапке в пол, ничем не пахнет, правда родной глушитель(трубы 50мм в диаметре) немного окуевает и издает неестественные звуки при ускорении))
sergeys | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 07:40 | Сообщение # 160 |
| Цитата sergeys ( ) И еще как запомнил: воздух после турбины на 2000 оборотах тоже должно быть 0,5
здесь чуть неправильно написал:
двигатель без нагрузки на 2000 оборотах должен показывать 0,5.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 15:44 | Сообщение # 161 |
| 2 дня назад менял помпу,снимал радиатор и интеркулер тоже,и о чудо патрубок сухой Раньше хоть 2-3 капли стекало,а тут совсем ноль,даже стенки патрубка практически сухие.С чего бы это Может от того,что давно лью только мобил1
pire111 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:55 | Сообщение # 162 |
| при накрученой турбе вроде как хорошо, но когда идёшь за 130 то топлива может не хватать ( не относится к БОШ ТУРБО ). Добавлено (04.04.2016, 00:55) --------------------------------------------- ставил дополнительную пружину давление подымалось до 1 отм, но разницы я не заметил.
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 06:38 | Сообщение # 163 |
| Цитата pire111 ( ) ставил дополнительную пружину давление подымалось до 1 отм, но разницы я не заметил. Топлива нужно было добавить,тогда бы заметил.
pire111 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 07:27 | Сообщение # 164 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Топлива нужно было добавить,тогда бы заметил. каким путём и сколько?
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:45 | Сообщение # 165 |
| Откуда я знаю?Твоя машина,ты должен знать. Если насос ЭПИК,то провести-чип-тюнинг,если Бош-накрутить подачу и/или гидрокорректор. Поставить Бош с корректором по наддуву. Воздух сверх стеохиометрического соотношения только снижает мощность за счет уноса теплоты им. https://ru.wikipedia.org/wiki....1%D0%B8
Иванбуран | Дата: Среда, 06.04.2016, 21:54 | Сообщение # 166 |
| Привет, помогите с проблемой. Турбина не развивает больше 2000-3000 оборотов, короче нет мощности у авто. Что делать? транзит 2013 года 2.2 155 лс
sergkry1@ | Дата: Четверг, 07.04.2016, 06:48 | Сообщение # 167 |
| Иванбуран, так 2000...3000 об/мин не развивает двигатель или турбина? У турбины,вообще-то,рабочий диапазон скоростей вращения от 20 000 до 100 000 об/мин... Если турбина не развивает оборотов и не создает необходимого напора воздуха,то мотор дымит черным дымом. Если мотор не развивает оборотов,то нужно ехать на диагностику и выяснять причину недостаточных оборотов и мощности.
н926ун26 | Дата: Суббота, 20.08.2016, 17:08 | Сообщение # 168 |
| всем привет подскажите где можно грамотно продиагностировать турбину(свистит и на клапан ЕГР жалуется) в москве буду благодарен за подсказку можно в личку kod.as1970@mail.ru
Алекс70
bys-transit | Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:23 | Сообщение # 169 |
| н926ун26, Ищите или лопнул патрубок или утечка, если как вы говорите свистит, если завоет тогда проблемы.
murzik | Дата: Четверг, 01.09.2016, 21:54 | Сообщение # 170 |
| ну что. опять 25. поездил саша с бустом на 0,7, стало ему скучно и Саша накрутил 0,9 с лихером.ИТОГ: 2недели полетов и антифриз об землю. выдуло прокладку в 3 горшке. развалил мотор, завтра собирать буду. а летал-то как. как летал. долетал. а 2 месяца терпел на 0,7. оптом нервы сдали. И года не прошло,как бошку скидывал. посему вопрос: в 4 раз болты пойдут или менять желательно??? по мануалу-то 3 раза - потом замена. болты красивые, прям как новые.
Ботаник | Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:04 | Сообщение # 171 |
| Цитата murzik ( ) поездил саша с бустом на 0,7, стало ему скучно... Саня, так это ты про себя ЖИВОПИСУЕШЬ или про какого-то другого "сашу"???
Кен | Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:12 | Сообщение # 172 |
| Цитата murzik ( ) а летал-то как. как летал Сорри за спам, но не удержаться : внезапно появляется муж, любовник мгновенно спрятался под кровать и затих, тут к нему подползает малыш и говорит, что не дышишь, а как дышал, дышал-то как.
v_a | Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:36 | Сообщение # 173 |
| Я тоже крутнул, но 0.8, больше боюсь)) А по вопросу, у меня закручены в 4й раз, все болты также как новые.
murzik | Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:42 | Сообщение # 174 |
| ну от и я думаю закручу в 4 раз. и 0,8 мне будет в самый раз. но конено 0,95 с отбросом валит млин как прям просто пипец. но чето сучок не долго. бум довольствоваться пограничным режимом в 0,8. потому как 0,75 пол-года было хорошо. а потом - понеслась душа в рай....
Димарик | Дата: Четверг, 01.09.2016, 23:51 | Сообщение # 175 |
| Цитата Кен ( ) как дышал, дышал-то как. ТА! Понты делов. Сейчас murzik, соберёт , накрутит 0,8 и будет БУС так и дышать....какое-то время...А потом- 0,95!!! и 1!!! Не предела совершенству, его устанавливает наше воображение...
