Группа " Гости" RSSСреда, 27.11.2024, 05:16
Установка турбины?
Малыш53Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:47 | Сообщение # 476
Цитата v_a ()
Сверь № двигателя(внизу блока, где насос ГУРа) с вином и будешь знать на все 146%, ибо не должен стоять КАВ на твоей машине
если быть точным,то это докажет только то,что сам блок родной,остальное все зависит от золотых ручек biggrin у меня двигатель "коллекция от 86 до 00" biggrin
goshabenkДата: Вторник, 10.03.2015, 01:59 | Сообщение # 477
v_a, только я так мог лохануться......ТНВД то бошавский....
Ford transit 2.5 diesel,bosch.1996
v_aДата: Вторник, 10.03.2015, 06:34 | Сообщение # 478
Ну так нет ничего плохого, что насос Бошевский))
goshabenkДата: Вторник, 10.03.2015, 14:32 | Сообщение # 479
v_a, да я только рад,но перепутать лукас и бош,это круто)
goshabenkДата: Вторник, 10.03.2015, 18:44 | Сообщение # 480
v_a, а сколько сейчас у тебя стала максимальная скорость?и примерный разгон до 100?)
ovДата: Вторник, 10.03.2015, 21:20 | Сообщение # 481
ну, что... недавно был очередной тест драйв моей "белоснежки в веснушку" smile гонял на Москву... ну что сказать... едет уверенно, разгоняется тоже... не феррари конечно, но в потоке держится... хотя не сильно и накручена... опасаюсь за состояние мотора... хотя датчик буста хочу потестить, а там и будет видно..
что не радует, так это расход.. по трассе 10 почти порожняком, гружёный поболее, в городе по пробкам ещё больше... но, думаю в 12 впишется... и это на низком коротыше.... правда мост 4.56 и трасса 100км.ч при 3000 оборотов.. думаю если бы бак был поболее было бы не так заметно...
ну и так как турбинка не новая( подкидывает маслице) увеличился расход масла.. не критично, но всё же...
в остальном полёт пока гуд...
ну а плюс конечно, что в кабине стало тише... вот это приятно...
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
v_aДата: Вторник, 10.03.2015, 21:27 | Сообщение # 482
15-17 до ста и 152 по спиздометру, в реале, с колесами 215/55/17, наверное около 145 при почти 4000 об/мин
http://www.drive2.ru/l/5126368/
Это второе, после тяги, на что я обратил внимание)))
ovДата: Вторник, 10.03.2015, 21:39 | Сообщение # 483
v_a, я конечно тоже так хочу, но переживаю за мотор... я смотрел видео...
а так саня( мурзик) был прав.... хочется добавлять и добавлять мощности..:) biggrin
в перспективе мост 4.11... а то скучновато по трассе на 4.56..
v_aДата: Вторник, 10.03.2015, 21:48 | Сообщение # 484
Понимаю, сам 2 мес уже езжу на крабе с таким мостом, ужас.
В моей перспективе 3,91-3,73, а то скучновато по трассе на 4,11 smile
У мине ещё родной, правда гильзованный, особо не переживаю, избыток 0,9 атм.
Я тут Америку открыл - ТНВД от Ивеко турбо-дейли 2.8 ну прям вообще, как наш по виду, но там больше плунжер и корректор по наддуву, подозреваю, что с ним наши бусы будут и быстрее, и экономнее. У меня 10-11 средний расход.
ovДата: Вторник, 10.03.2015, 22:02 | Сообщение # 485
ну, я стараюсь педаль газа ласкать... biggrin
нет предела совершенству... yes
K2Дата: Вторник, 10.03.2015, 23:27 | Сообщение # 486
Вов, тут еще такой момент, надо посмотреть какое он давление на форы выдает, если 270 продавит, то считай наш biggrin
Ну я в своего бывшего черного атмо умудрялся 15 по городу расход организовать, правильно ты Олежек сказал -
Но меня наверное переплюнуть будет сложно biggrin
v_aДата: Вторник, 10.03.2015, 23:58 | Сообщение # 487
Там плунжер 11мм, против нашего 10 и внешне он почти 1:1 с нашим VE и, помойму, у одного форумчанина на рыжем форуме есть такой, но я пока не тороплюсь, летом мой насос высосал 16500р, пусть уж поработает еще)))
Вот, из-за чего я задумался smile http://transit-club.com/forum/24-11879-380401-16-1425323997
MIXOHДата: Среда, 11.03.2015, 10:32 | Сообщение # 488
Не совсем так. Во-первых у нас плунжер 11-й, и если сравнивать с Ивеко, то такой-же и на 2,5. А вот на 2,8 у Ивеки плунжер 12мм. Но тут стоит заметить, что хоть у 2,8 плунжер и больше, верхний номинал вращения у него меньше (если не ошибаюсь 3600 против наших 4000). То есть грубо-говоря там более тихоходный движок.
В принципе если не особо заморачиваться поиском (и что немаловажно ценой) живого насоса, то вполне можно рассматривать как вариант, просто "свап" самих корректоров, в этом случае и список доноров на которых установлен не просто гидрокорректор, а именно корректор по наддуву (LDA), существенно расширяется (VAG, FIAT и т.д.), да и "живость" самого насоса при этом вовсе необязательна.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 11.03.2015, 11:14
БотаникДата: Среда, 11.03.2015, 11:37 | Сообщение # 489
Михаил, решил для расширения транзитоводческого кругозора прочесть сообщение сведущего в теме товарища (твои сообщения не часты сейчас, но информативны), НО... почувствовал себя полным (в переносном смысле) БОТАНИКОМ и тихонечко пополз зарываться в свой ГЕРБАРИЙ. Пошуршу, как сонный ёжик, сухими листиками, а вдруг полегчает.... lol bye
v_aДата: Среда, 11.03.2015, 17:20 | Сообщение # 490
Тут ошибся, прошу прощенья:)
А это уже интереснее, получается smile , можно просто переставить верхнюю крышку с донора и(при желании и финансах) воткнуть ПП 12мм, тем самым нормально так прокачать свой живой насос? Хотя, не уверен в обязательности бОльшего плунжера, на родном тоже легко можно добиться копоти при избытке 0,9.
MIXOHДата: Среда, 11.03.2015, 17:37 | Сообщение # 491
Никого не хотел обидеть. Имелась ввиду замена некоторых частей насоса.
Вот тут я бы пожалуй не рискнул употреблять слово "просто". Теоретически думаю можно, ибо принцип действия корректоров во многом схож. Практически же конечно будут ньюансы. К сожалению я не нашел примеров чтобы вот прям кто-то сделал такое, и при этом еще и поделился технологией. Но ввиду того что насосы действительно во многом (подчеркиваю не во всем, но во многом), очень похожи и унифицированы, думаю что ИМЕННО что касается корректоров (а я так думаю и крышек), вполне возможно.
Это ИМХО, не было у меня ни необходимости, ни возможности это проделать, поэтому лучше конечно же поинтересоваться об этом например у того-же Василия Михайловича, или Жирайра. Хотя и тут ввиду отсутствия такой необходимости они могут и не сказать на 100% точно. В любом случае думаю это будет дешевле нового насоса. (я имею ввиду найти для экспериментов убитенький насос, и самому проверить)
Вот именно.....и дело тут даже не в "копоти" которую можно получить и на своей ПП, а в том что кривая опережения то ведь тоже заточена под свою ПП и под свои обороты насоса. Поэтому я сразу сказал что вопрос простой замены насоса (или ПП) не так прост как кажется.
БотаникДата: Среда, 11.03.2015, 18:43 | Сообщение # 492
Да я и не обиделся, Михаил. Представителю вымирающего отряда транзитоводов-зажигалочников есть над чем "своим" голову поломать. biggrin
RumataДата: Среда, 11.03.2015, 20:15 | Сообщение # 493
goshabenk, Дядько, ты б аватарку б поменял, а то я тебя с КарНемо путаю...
goshabenkДата: Среда, 11.03.2015, 20:53 | Сообщение # 494
Rumata, поменяю на что нить интересное)
v_aДата: Среда, 11.03.2015, 21:21 | Сообщение # 495
Эт само собой конечно smile . тут конечно лучше пообщаться с топливщиками, на предмет "свапа" корректора и последующей настройки насоса. По поводу Ивеко 2.8, тут может быть и примитивное ограничение оборотов винтом на газуле. Посто сообщение Феликса натолкнуло на раздумия
Цитата Фелuкс
Для таких заявлений нужно как минимум с ним пообщаться. А еще лучше - проехаться на переделенной машине - когда мотор 2.4 с ТНВД от ИВЕКО Турбодейли стоит, от 2.8...
С Василь Михалычем тоже надо пообщаться на этот счёт, т.к., судя по всему это он и ставил такой насос на 2,4. А свой можно и продать, окупив тем самым разницу цены, хотя конечно глупо продавать хороший тнвд, когда в семье три Транзита))
goshabenkДата: Пятница, 13.03.2015, 00:08 | Сообщение # 496
Еще вопросик,а впускной коллектор ставили от турбо?или как то к родному подключили?
K2Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:45 | Сообщение # 497
По факту отличие не принципиальное, разве что имея всю обвеску от турбо - проще все воткнуть без лишнего гемора.
Малыш53Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 01:08 | Сообщение # 498
вопросик возник, на части,где стояла задвижка, есть сосок, я так понимаю его надо заглушить ( потроха все удалены, служит чисто соединением) но возможно через него мерять давление турбы? и в будущем прибор на него повесить?
v_aДата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:45 | Сообщение # 499
Можно, у меня так и стоит, только сосок этот в другом месте.
televizorДата: Воскресенье, 26.04.2015, 13:12 | Сообщение # 500
Приблизительно и у меня так же,прибор из тех что нашёл,по нищите короче,показывает гуд вот тока на холостых (стрекочет,жужжит как стрекоза).
Прикрепления: 4646056.jpg (71.3 Kb) · 0217325.jpg (73.9 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 26.04.2015, 13:13
