Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:33
Установка турбины?
sergkry1@Дата: Четверг, 02.06.2016, 20:05 | Сообщение # 576
pire111, Посмотри здесь: http://remturboservice.com.ua/ford/1347-transit-iv-2_5-td
pire111Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:14 | Сообщение # 577
sergkry1@, спасибо. смотрел, ну как бы покупать новую ещё не способен, пока ((
sergkry1@Дата: Пятница, 03.06.2016, 12:12 | Сообщение # 578
pire111, купи сам картридж.
Он вдвое дешевле самой турбины.
v_aДата: Среда, 21.06.2017, 22:27 | Сообщение # 579
Серёга сделал мне подгон(спасибо smile ), но как я планировал, хера оно залазит, маленькие фары не спасают. Вернее спасают, мороки всё равно будет много, но решётка становится, капот закрывается, знач кулеру быть.
Добавлено (02.06.2017, 23:25)
Да, кстати, 41000км и привет...
Добавлено (21.06.2017, 22:27)
отсюдова теперь будет смазываться, т.к. из под распредвала давки на верхах не хватало, съело вал.
Кулер помыл растворетилем и после бензином, идеал smile
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 21.06.2017, 22:29
K2Дата: Среда, 21.06.2017, 23:55 | Сообщение # 580
Вов, а почему с распреда не хватило?
v_aДата: Четверг, 22.06.2017, 00:03 | Сообщение # 581
2.5кг на высоких оборотах, а надо 4-5.
K2Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:42 | Сообщение # 582
Вов, но ведь питание масла делалось по стоку, почему так?
v_aДата: Четверг, 22.06.2017, 00:53 | Сообщение # 583
Нет, не по стоку! У меня нет на блоке заглушки выше распредвала, поэтому переточил штуцер и вкрутился в саму постель распреда, только я тогда не учел, что давки там на верхах мало, всёже масло протекает через вкладыш. С главной магистрали всё гуд, от 1.5 на холостых до 5 кг в пике, на горячем масле.
Добавлено (22.06.2017, 00:53)
K2Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:55 | Сообщение # 584
Понял. Т.е. то что у меня, в заглушку ввинчено, это всё в норме.
v_aДата: Четверг, 22.06.2017, 07:29 | Сообщение # 585
Так это и понятно)
ДимарикДата: Пятница, 23.06.2017, 23:02 | Сообщение # 586
v_a, а что за радиатор? Китаец? Вроде короткий..Или специально ради кулера покупался? Как ходит?
v_aДата: Пятница, 23.06.2017, 23:55 | Сообщение # 587
Радиатор Бехр-Хелла, но сделан грубее родного, мой на 28м году сдался, на разборке не нашёл путнего, дали страшный какой-то, с ним было лучше, но потел по вальцовке, вот и купил этот. Размер обычный, просто я его сместил вправо, на кулере подпилил крепёж и всё влезло.
ДимарикДата: Суббота, 24.06.2017, 23:10 | Сообщение # 588
На фото кажется, что короче моего...У меня 60 см в длину без бачков....
v_aДата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:23 | Сообщение # 589
И у меня 60, на штатные подушки сел идеально, а кажется потому, что на фото он смещён на 5см вправо, иначе нижний патрубок интеркулера становится на лонжерон.
san_sanДата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:57 | Сообщение # 590
парни , имею кулер от мазда 626 компрекс. есть ли смысл себе его пристраивать?
Прикрепления: 6156517.jpg (194.6 Kb)
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 25.06.2017, 11:08
katastrofДата: Воскресенье, 25.06.2017, 13:47 | Сообщение # 591
san_san, Не маловат?
K2Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 14:24 | Сообщение # 592
Я думаю не стоит даже заморачиваться, разницу врятли ощутишь.
televizorДата: Воскресенье, 25.06.2017, 18:01 | Сообщение # 593
Толк будет однозначно ,но вот реально его прочувствовать не всегда получится.
Но толк будет.Это как бы в дождь дизель с турбой прёт а по жаре чутка приседает и не так резв.
v_aДата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:51 | Сообщение # 594
Лично я его уже присобачил, осталось патрубки соединить, нижний нигде не получается отыскать, а верхний буду стыковать с железным, стоб не менять коллектор с клапокрышкой и ещё кучу всего.
san_sanДата: Понедельник, 26.06.2017, 12:28 | Сообщение # 595
таки да, вроде хватает, но в жару жму педаль и чувствую приход не тот
v_aДата: Среда, 24.01.2018, 23:38 | Сообщение # 596
Ну что, год новый, проблемы старые, прокладка...
Антифриз в цилиндр попал не во время снятия бошки, а после остановки мотора, утром, после прогрева Гидроником, мотор не провернулся, думал печка высосала батарейки, а в обед таки завёл, но с хорошим протроем и обильными клубами белого дыма.
Эд-68Дата: Четверг, 25.01.2018, 05:47 | Сообщение # 597
Печально. В чем причина? Как думаеш?
Я что то про кулер не видел фотки твои. Володь а не проще было с кулером поставить и радиатор узкий как и должно быть. Тогда и нижний патрубок найти было б легче.
v_aДата: Четверг, 25.01.2018, 09:55 | Сообщение # 598
Цитата Эд-68 ()
Печально.
Да не, попадос на прокладку и несколько часов свободного времени)
Думаю, именно в прокладке... Она вроде оригинал, но это турецкий форд. Я когда первый раз поставил турбу, проездил больше, при этом мотор до этого дважды был перегрет, ГБЦ кривая и носился я регулярно под 140-150кмч, с давлением турбы 0.9 бара, а тут, всё прошлифовано, давление на турбе штатное(0.7) и ездил я обычно 110-120.
Щас покидаю, всё поместилось с моим радиатором, а впуск собран из кусков дельфиньих патрубков и амортизаторов(в качестве соединительных трубок), получилось нормально, не по колхозному smile
Добавлено (25.01.2018, 09:55)
Эд-68Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:22 | Сообщение # 599
Хорошо получилось. А гельятину ты пакупал или сам своял?
v_aДата: Четверг, 25.01.2018, 19:22 | Сообщение # 600
Гильотина родственника, нас же там, в Ивановке, табор целый, когда съезжаемся)
